Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Guesi » 8. Februar 2018 23:05
Nachdem ich einen größeren Posten MZ Teile eingekauft habe, natürlich wie üblich ohne Ersatzteilnummern auf den Teilen, gibt es diverse Teile die ich nicht zuordnen kann.
Da ist wohl das geballte Wissen des Forums nötig :-)
Ich fang mal mit dem ersten Teil an:
Es ist keine Niete, sondern ein Kerbstift.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Feuereisen » 8. Februar 2018 23:21
Zubehörspiegel.
Feuereisen
Beitragvon der maaß » 8. Februar 2018 23:54
Ist der Kerbstift vielleicht für die Befestigung des Fähnchens am Bremsnocken (also vom Bremslichtschalter)?
der maaß
Beitragvon Feuereisen » 9. Februar 2018 00:03
büschn fett und lang dafür...
Feuereisen
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 08:12
Der wäre viel kürzer und dünner
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Martin H. » 9. Februar 2018 08:24
An den Federbeinen gab´s doch auch Kerbstifte, die hatten aber m. M. n. eine etwas andere Form. :gruebel:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon monsieurincroyable » 9. Februar 2018 08:26
Martin H. hat geschrieben:An den Federbeinen gab´s doch auch Kerbstifte, die hatten aber m. M. n. eine etwas andere Form. :gruebel:
in den Federbeinen sind Kegelkerbstifte sind nicht diese hier
@ Martin: der Rückspiegel ist von einer Reichsflugscheibe :wink:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 08:31
Ich hab mal im ET-Katalog von der ES 250 geschaut. Da taucht kein Kerbstift in diesen Maßen auf.
Ich hab davon eine ganze Box voll (mehrer hundert Stück) also scheint der Stift nicht so selten verwendet worden sein.
Ich hab noch ein Teil:
Ich kenn diesen Schalthebel nur mit einem um 45 Grad abgewinkelten vorderen Teil, wie hier:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2018 08:43
Ich hab mal in meinen Bildern gestöbert. Der obere, gerade abgebogene Schalthebel ist der Nachfolger des geschwungenen Hebels. Der war also an den frühen TS 150 und späten ES 150 dran.
Der untere Hebel gehört schon zur ETZ-Ära.
Beitragvon monsieurincroyable » 9. Februar 2018 08:43
vielleicht ne Fehlpressung, wie bei Schallplatten
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon rs46famulus » 9. Februar 2018 09:15
Zu dem Stift tippe ich auf den,der Kupplungs-und Bremsgriff hält?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 10:52
Das wäre kein Kerbstift...
Ich hab nochwas:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon larynx » 9. Februar 2018 10:55
Das Gummiteil ist für das hintere Schutzblech z.B. Einer 150er ES. Das ist ein Gummistopfen.
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon Martin H. » 9. Februar 2018 11:04
monsieurincroyable hat geschrieben:
Ich war mir eben nicht mehr sicher, ist ´ne Weile her, daß ich die zerlegt hatte. :|
monsieurincroyable hat geschrieben:@ Martin: der Rückspiegel ist von einer Reichsflugscheibe :wink:
:lach: ;D Du meinst, damit man auch auf die Rückseite des Mondes schauen kann? 8)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Februar 2018 11:06
Der Kerbstift könnte vielleicht zur RT gehören, Verbindung zwischen Schutzblechstrebe und Schutzblech... :nixweiss:
schrauberschorsch
Beitragvon flotter 3er » 9. Februar 2018 11:15
schrauberschorsch hat geschrieben:Der Kerbstift könnte vielleicht zur RT gehören, Verbindung zwischen Schutzblechstrebe und Schutzblech... :nixweiss:
Das war genietet.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 11:43
larynx hat geschrieben:Das Gummiteil ist für das hintere Schutzblech z.B. Einer 150er ES. Das ist ein Gummistopfen.
Wo genau soll der Gummi hin ? Kannst du das auf einem ET-Katalog Bild zeigen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 9. Februar 2018 11:45
Der Kerbstift vielleicht für eine Schlossblende vom Steckschloss?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon EmmasPapa » 9. Februar 2018 11:49
Guesi hat geschrieben:
Bei Miraculis: ET-Liste für ES 125/1 und 150/1 und ETS 125/150, :arrow: Tafel 2, Nr. 21 ET-Nr: 13-27.059, "Abdeckgummi für Sattelträger".
Es könnte sein, dass in das Langloch eine Aufnahme des hinteren Einzelsitzes eingefädelt wird (habe aber keine Einzelsitze für das Kleinschwein). Wenn eine Sitzbank montiert ist, dann kommt der Gummi da rein.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 9. Februar 2018 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kalinin » 9. Februar 2018 11:50
Das Blechteil ist Nummer 8
Kucke hier
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon SaalPetre » 9. Februar 2018 11:57
Das Teil mit den Haken sieht eher nach Zubehör für Fahrräder aus. Für so ein Speichennetz für die Damen. Das könnte maximal SR1 sein.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon kalinin » 9. Februar 2018 12:04
Ich habe das Teil an meiner ETZ verbaut, an der selben Stelle wie der Zeichnung.
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon EmmasPapa » 9. Februar 2018 12:07
SaalPetre hat geschrieben:Das Teil mit den Haken sieht eher nach Zubehör für Fahrräder aus. Für so ein Speichennetz für die Damen. Das könnte maximal SR1 sein.
Nee, denn :arrow:
kalinin hat geschrieben:Das Blechteil ist Nummer 8
Kucke hier
Ist der "Halter für Gleichrichter", Nr 32-30.005, ETZ 125/150.
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 12:21
Super, dann sind ja schon mal der Gummi und der Halter identifiziert...
Aber keine Sorge, es kommen noch viele andere unidentifizierte Teile...:-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon EmmasPapa » 9. Februar 2018 12:49
Lorchen hat geschrieben:Ich hab mal in meinen Bildern gestöbert. Der obere, gerade abgebogene Schalthebel ist der Nachfolger des geschwungenen Hebels. Der war also an den frühen TS 150 und späten ES 150 dran.
Kann ich so bestätigen, ist für TS 150 (und die parallel noch gebauten kleinen ES), wobei ganz frühe TS noch den geschwungenen Schalthebel hatten.
Siehe auch das Bild, da erkennt man das ganz gut, es lässt sich zoomen :arrow: download/file.php?id=176474&mode=view
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Februar 2018 12:49
Vielleicht gehören die Kerbstift auch zu IWL-Rollern. Beim Berlin waren oben am Beinschild Winkel dran als Halter für das Armaturenbrett...
schrauberschorsch
Beitragvon flotter 3er » 9. Februar 2018 14:24
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Der Kerbstift vielleicht für eine Schlossblende vom Steckschloss?
Nö, das war kein Senkkopf.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 15:27
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon TS_Treiber » 9. Februar 2018 15:36
Anschlag am Tankdeckel Wartburg??
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 15:58
Hab noch was:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon funkenbaendiger » 9. Februar 2018 17:05
Sieht nach Kettenkasten 2 Teilig Bakelit für ES 175 und 250 bzw/1 aus.
Hatte so einen in der Gussversion mal an einer 64 ES 175/1.
funkenbaendiger
Beitragvon Paule56 » 9. Februar 2018 17:42
TS_Treiber hat geschrieben:Anschlag am Tankdeckel Wartburg??
Ja, :ja:
und beim 311 und 312-er waren sie auch unter jeder Türklinke, ohne gab es garantiert blaue Fingernägel
Bowdenzugbesteller
Beitragvon P-J » 9. Februar 2018 17:56
An den Spiegeln, wenn du die als Links und rechts hast und dem Kettenkasten wäre ich interessiert wenns nicht zu teuer wäre.
Beitragvon ETS-Fan » 9. Februar 2018 18:07
Danke,das wollte ich auch irgendwann mal fragen.
Zuletzt geändert von ETS-Fan am 10. Februar 2018 04:14, insgesamt 1-mal geändert.
ETS-Fan
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 21:05
Noch was:
Ich hab hier ein paar Tankgummis mit 'Ausschnitt. Solche hab ich noch nie gesehen. Es scheint aber keine "Eingenschöpfung" zu sein. Es sieht "professionell" aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flotter 3er » 9. Februar 2018 21:09
Guesi hat geschrieben:Noch was:
ES 250/1 Export. Die mit den Chromblenden.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2018 21:13
:ja: :arrow:
Beitragvon 3Tacktkombinat » 9. Februar 2018 21:16
iss vom 311er die Anschlaggommis von dem Türgriff :shock:
Fuhrpark: MZ TS 150
3Tacktkombinat
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2018 21:52
Lorchen hat geschrieben::ja: :arrow:
Again what learned :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Christof » 9. Februar 2018 22:01
Guesi hat geschrieben:Ich kenn diesen Schalthebel nur mit einem um 45 Grad abgewinkelten vorderen Teil
Der Hebel, der einfach nur umgebogen ist, also ohne Trittplatte war bis 1979 in Serie und heißt: 12-45.003 Fußschalthebel
Der Hebel mit Trittplatte ist der 12-45.007 Fußschalthebel bzw. das Nachfolgemodell.
ja, ja. :mrgreen:
Guesi hat geschrieben:Es ist keine Niete, sondern ein Kerbstift.
Senkkerbnägel kenn ich nur an der Schaltwalze der großen Fünfgänger. Dort ist es der Gegenkontakt zum Leergangschalter bzw. hält er dort die Isolierscheibe. Der ist aber weder 4mm im Durchmesser noch 20 mm lang. Der Rest sind alles Rundkerbnägel.
Beitragvon schnauz64 » 9. Februar 2018 22:21
Guesi hat geschrieben:Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Ohrenstöpsel :oops: :roll: :shock:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Altmarkendurist » 9. Februar 2018 22:33
Länge ca. 25 mm
Hing an dem Gummiteil nicht der Blinkgeber der ETZ oder ähnliches?
Altmarkendurist
Beitragvon Stephan » 9. Februar 2018 22:36
Altmarkendurist hat geschrieben:
Länge ca. 25 mm
Nein die waren kürzer.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2018 09:40
Stephan hat geschrieben:Nein die waren kürzer.
Das sind sie immer noch. :floet:
Beitragvon flotter 3er » 10. Februar 2018 16:44
Christof hat geschrieben:
ja, ja. :mrgreen:
Ja ja.....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon je125sx » 10. Februar 2018 18:16
EmmasPapa hat geschrieben:Kann ich so bestätigen, ist für TS 150
Hatte ich auch an meiner TS 150,
und da der Gummi immer an seiner schwächsten Stelle getreten wurde, hielt der nicht lange :( .
je125sx
Beitragvon Astenbeeken » 10. Februar 2018 20:16
die Gummiprömpel Regler ETZ 150?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Guesi » 13. Februar 2018 20:20
Hab wieder was:
Wozu ist das Endstück auf dem Stecker ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon mz-mw » 13. Februar 2018 20:22
Guesi hat geschrieben:Hab wieder was:
...zum verschrauben der Abschirmung wie z.b. bei den /A-Modellen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon atze-15 » 13. Februar 2018 20:24
ist das nicht an den funkentstörten Steckern ?
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
