Aktuelle Zeit: 30. März 2026 08:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2528 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 51  Nächste
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 22:05
Artikel: 3
Themen: 153
Nachdem ich einen größeren Posten MZ Teile eingekauft habe, natürlich wie üblich ohne Ersatzteilnummern auf den Teilen, gibt es diverse Teile die ich nicht zuordnen kann.
Da ist wohl das geballte Wissen des Forums nötig :-)
Ich fang mal mit dem ersten Teil an:
Es ist keine Niete, sondern ein Kerbstift.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 22:21
Zubehörspiegel.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 22:54
Ist der Kerbstift vielleicht für die Befestigung des Fähnchens am Bremsnocken (also vom Bremslichtschalter)?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 23:03
büschn fett und lang dafür...
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:12
Artikel: 3
Themen: 153
Der wäre viel kürzer und dünner
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:24
Themen: 162
An den Federbeinen gab´s doch auch Kerbstifte, die hatten aber m. M. n. eine etwas andere Form. :gruebel:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:26
Themen: 109
Martin H. hat geschrieben:
in den Federbeinen sind Kegelkerbstifte sind nicht diese hier
@ Martin: der Rückspiegel ist von einer Reichsflugscheibe :wink:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:31
Artikel: 3
Themen: 153
Ich hab mal im ET-Katalog von der ES 250 geschaut. Da taucht kein Kerbstift in diesen Maßen auf.
Ich hab davon eine ganze Box voll (mehrer hundert Stück) also scheint der Stift nicht so selten verwendet worden sein.
Ich hab noch ein Teil:
Ich kenn diesen Schalthebel nur mit einem um 45 Grad abgewinkelten vorderen Teil, wie hier:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:43
Ich hab mal in meinen Bildern gestöbert. Der obere, gerade abgebogene Schalthebel ist der Nachfolger des geschwungenen Hebels. Der war also an den frühen TS 150 und späten ES 150 dran.
Der untere Hebel gehört schon zur ETZ-Ära.
Themen: 109
vielleicht ne Fehlpressung, wie bei Schallplatten
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 08:15
Zu dem Stift tippe ich auf den,der Kupplungs-und Bremsgriff hält?
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 09:52
Artikel: 3
Themen: 153
Das wäre kein Kerbstift...
Ich hab nochwas:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 09:55
Das Gummiteil ist für das hintere Schutzblech z.B. Einer 150er ES. Das ist ein Gummistopfen.
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:04
Themen: 162
monsieurincroyable hat geschrieben:
Ich war mir eben nicht mehr sicher, ist ´ne Weile her, daß ich die zerlegt hatte. :|
:lach: ;D Du meinst, damit man auch auf die Rückseite des Mondes schauen kann? 8)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:06
Der Kerbstift könnte vielleicht zur RT gehören, Verbindung zwischen Schutzblechstrebe und Schutzblech... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:15
schrauberschorsch hat geschrieben:
Das war genietet.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:43
Artikel: 3
Themen: 153
larynx hat geschrieben:
Wo genau soll der Gummi hin ? Kannst du das auf einem ET-Katalog Bild zeigen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:45
Der Kerbstift vielleicht für eine Schlossblende vom Steckschloss?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:49
Guesi hat geschrieben:
Bei Miraculis: ET-Liste für ES 125/1 und 150/1 und ETS 125/150, :arrow: Tafel 2, Nr. 21 ET-Nr: 13-27.059, "Abdeckgummi für Sattelträger".
Es könnte sein, dass in das Langloch eine Aufnahme des hinteren Einzelsitzes eingefädelt wird (habe aber keine Einzelsitze für das Kleinschwein). Wenn eine Sitzbank montiert ist, dann kommt der Gummi da rein.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 9. Februar 2018 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:50
Bilder: 63
Das Blechteil ist Nummer 8
Kucke hier
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:57
Das Teil mit den Haken sieht eher nach Zubehör für Fahrräder aus. Für so ein Speichennetz für die Damen. Das könnte maximal SR1 sein.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:04
Bilder: 63
Ich habe das Teil an meiner ETZ verbaut, an der selben Stelle wie der Zeichnung.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:07
SaalPetre hat geschrieben:
Nee, denn :arrow:
kalinin hat geschrieben:
Kucke hier
Ist der "Halter für Gleichrichter", Nr 32-30.005, ETZ 125/150.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:21
Artikel: 3
Themen: 153
Super, dann sind ja schon mal der Gummi und der Halter identifiziert...
Aber keine Sorge, es kommen noch viele andere unidentifizierte Teile...:-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:49
Lorchen hat geschrieben:
Kann ich so bestätigen, ist für TS 150 (und die parallel noch gebauten kleinen ES), wobei ganz frühe TS noch den geschwungenen Schalthebel hatten.
Siehe auch das Bild, da erkennt man das ganz gut, es lässt sich zoomen :arrow: download/file.php?id=176474&mode=view
Vielleicht gehören die Kerbstift auch zu IWL-Rollern. Beim Berlin waren oben am Beinschild Winkel dran als Halter für das Armaturenbrett...
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 13:24
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:
Nö, das war kein Senkkopf.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 14:27
Artikel: 3
Themen: 153
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 14:36
will ich nicht
Anschlag am Tankdeckel Wartburg??
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 14:58
Artikel: 3
Themen: 153
Hab noch was:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 16:05
Sieht nach Kettenkasten 2 Teilig Bakelit für ES 175 und 250 bzw/1 aus.
Hatte so einen in der Gussversion mal an einer 64 ES 175/1.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 16:42
TS_Treiber hat geschrieben:
Ja, :ja:
und beim 311 und 312-er waren sie auch unter jeder Türklinke, ohne gab es garantiert blaue Fingernägel
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 16:56
An den Spiegeln, wenn du die als Links und rechts hast und dem Kettenkasten wäre ich interessiert wenns nicht zu teuer wäre.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 17:07
Danke,das wollte ich auch irgendwann mal fragen.
Zuletzt geändert von ETS-Fan am 10. Februar 2018 03:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:05
Artikel: 3
Themen: 153
Noch was:
Ich hab hier ein paar Tankgummis mit 'Ausschnitt. Solche hab ich noch nie gesehen. Es scheint aber keine "Eingenschöpfung" zu sein. Es sieht "professionell" aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:09
Noch was:
ES 250/1 Export. Die mit den Chromblenden.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:13
:ja: :arrow:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:16
iss vom 311er die Anschlaggommis von dem Türgriff :shock:
Fuhrpark: MZ TS 150
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:52
Artikel: 3
Themen: 153
:ja: :arrow:
Again what learned :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:01
Der Hebel, der einfach nur umgebogen ist, also ohne Trittplatte war bis 1979 in Serie und heißt: 12-45.003 Fußschalthebel
Der Hebel mit Trittplatte ist der 12-45.007 Fußschalthebel bzw. das Nachfolgemodell.
ja, ja. :mrgreen:
Senkkerbnägel kenn ich nur an der Schaltwalze der großen Fünfgänger. Dort ist es der Gegenkontakt zum Leergangschalter bzw. hält er dort die Isolierscheibe. Der ist aber weder 4mm im Durchmesser noch 20 mm lang. Der Rest sind alles Rundkerbnägel.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:21
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Ohrenstöpsel :oops: :roll: :shock:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:33
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Hing an dem Gummiteil nicht der Blinkgeber der ETZ oder ähnliches?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:36
Altmarkendurist hat geschrieben:
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Nein die waren kürzer.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 08:40
Stephan hat geschrieben:
Das sind sie immer noch. :floet:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 15:44
Christof hat geschrieben:
ja, ja. :mrgreen:
Ja ja.....
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 17:16
EmmasPapa hat geschrieben:
Hatte ich auch an meiner TS 150,
und da der Gummi immer an seiner schwächsten Stelle getreten wurde, hielt der nicht lange :( .
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 19:16
die Gummiprömpel Regler ETZ 150?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 19:20
Artikel: 3
Themen: 153
Hab wieder was:
Wozu ist das Endstück auf dem Stecker ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 19:22
Themen: 48
Hab wieder was:
...zum verschrauben der Abschirmung wie z.b. bei den /A-Modellen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 19:24
ist das nicht an den funkentstörten Steckern ?
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
Mitglieder in diesem Forum: hmt und 30 Gäste
