manuell aufstellbare Solarmodule
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: manuell aufstellbare Solarmodule
Beitragvon Sandmann » 16. Februar 2018 12:13
Socke79 hat geschrieben:Weiss ich doch nicht. Mein 7,5m-Wohnwagen läuft auch 120.
Darf er aber nicht :schlaumeier: :irre: :rofl:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Maik80 » 16. Februar 2018 12:16
Beim letzten mal 140 hätte ich danach klitschnasse Hände. Automatisch nachführend wäre das Optimum. Aber das geht nur mit kleinerem Modul.
Beitragvon Sandmann » 16. Februar 2018 12:28
Maik80 hat geschrieben:Beim letzten mal 140 hätte ich danach klitschnasse Hände. Automatisch nachführend wäre das Optimum. Aber das geht nur mit kleinerem Modul.
Deshalb hat Porsche eine Lenkradheizung und es gibt keine nassen Hände mehr ;D soll über 250 wohl auch wichtig sein :ja:
Mach je Seite eine hin, die Idee ist doch gar nicht so schlecht. Oder nimm ein Stromaggregat mit, funktioniert auch ohne Sonne :versteck:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon ETZChris » 16. Februar 2018 12:28
Die Max. Durchfahrtshöhe in D ist wie hoch?! :gruebel:
Beitragvon EmmasPapa » 16. Februar 2018 12:45
Hier mal eine Anregung für eine Kippmechanik aus dem Modellbau: https://www.ebay.de/itm/Kippmechanik-Ge ... .l4275.c10
Das soll nur als Anregung dienen, wie eine Mechanik aussehen könnte, die aus der Horizontalen wirkt. Der hier verwendete Motor ist sicher nichts, um ihn auf ein WoMo-Dach zu kleben. Ein wetterfester 12-Motor sollte es dann schon sein.
Hier noch eine weitere Anregung: http://www.modell-baustelle.de/index.ph ... pmechanik/
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 16. Februar 2018 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Matthieu » 16. Februar 2018 12:47
Sandmann hat geschrieben: Oder nimm ein Stromaggregat mit, funktioniert auch ohne Sonne :versteck:
Dieser Vorschlag wurde ja bereits abgelehnt.
Mein Generator verbraucht ca 0,25 Liter Benzin in der Stunde. Wenn ich den als Bsp. jeden Tag zwei Stunden (was schon sehr hoch gegriffen ist) laufen lasse, dann habe ich ca 70 Cent verbraucht. Dafür würde ich mir den ganzen anderen Streß nicht antun.
Matthieu
Beitragvon flotter 3er » 16. Februar 2018 13:47
Ich denke ein stabliles Sat Dingens kann das. Die Teile die ich teilweise gesehen habe waren recht massiv. Du schmeißt einfach die Schüssel runter und nimmst nur das Gestell. Ich könnte mir vorstellen dass das klappt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Socke79 » 16. Februar 2018 14:31
Diese automatischen Satschüsseln, gerade die alten, funktionieren nur mit dem passendem Receiver, weil der die Motoren solange steuert, bis der Sat gefunden ist.
Und preislich... Nun ja.
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon flotter 3er » 16. Februar 2018 17:30
Socke79 hat geschrieben:Diese automatischen Satschüsseln, gerade die alten, funktionieren nur mit dem passendem Receiver, weil der die Motoren solange steuert, bis der Sat gefunden ist.
Das sollte doch kein Problem sein die Motoren direkt anzusteuern. Einfach ein kleines Kabel nach innen - an/aus und gut. und wenn man dann eine Anlage schießt die sonst nicht mehr richtig geht....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Socke79 » 19. Februar 2018 08:26
Dann dreht es sich aber immer noch nicht mit der Sonne. Hoch - runter sollte kein Problem sein.
Trotzdem unverhältnismässig teuer.
Socke79
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2018 17:14
Socke79 hat geschrieben:Dann dreht es sich aber immer noch nicht mit der Sonne. Hoch - runter sollte kein Problem sein.
Kannst das doch manuelle nachführen. Und natürlcih - keine neue Anlage kaufen, aber etwas, wo der Receiver evtl. kaputt ist. Ich würde da einfach mal bei Wohnmobilfritzen nachfragen die solche Anlagen montieren. Vllt. haben die ja eine alte, ausgebaute Anlage wo dieses Modul noch funktioniert.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2018 17:19
Manuell nachführen ist Mist. Bin ja nicht da, wenn die Sonne wandert.
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2018 17:25
Maik80 hat geschrieben:Manuell nachführen ist Mist. Bin ja nicht da, wenn die Sonne wandert.
Gut - dann würde ich das ganz simpel mit einer Zeitschaltuhr koppeln, jede h ein definiertes Stück weiter....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon seife » 19. Februar 2018 17:59
Deine "manuell aufstellbaren Solarmodule" würden ja auch nicht nachgeführt werden, wenn du nicht da bist.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2018 18:20
Richtig, die werden aber Strom und techniklos aufgestellt. Das muss im übrigen auch sturmfest sein. Heut morgen hat ein ec135 nebenan geparkt.
Beitragvon Maik80 » 2. März 2019 16:39
8) 8)
Jetzt muss es nur noch wärmer werden, dann kann ich sie aufs Dach kleben.
Beitragvon MZ-Oldi » 2. März 2019 18:10
ein Bekannter von mir, E-Bastler wie sonst was, hat sich einen stabilen Alu-mast an die Zugdeichsel seines Klappi's geschraubt und da hängt ein 120 W-Modul, welches automat. der Sonne nachgeführt wird. Das funzt nun schon einige Jahre und deckt seinen Strombedarf für Kühlschrank und Beleuchtung. Es muß also Komponenten für solche Nachführsysteme geben. Während der Fahrt wird über entsprechende Verbindung vom Zugfahrzeug geladen.
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Beitragvon Dieter » 2. März 2019 18:18
Eine elektrische Anlage macht mehr Sinn. Gibt es auch im Bereich Astronomie mit Nachführung. Wenn da noch Stellmotoren verbaut sind kannst du das ganze sehr gut nach der Sonne ausrichten. Damit erreichst du die maximale Ausbeute an Energie. Und wenn das ganze sehr gut gelagert ist, brauchen die Motoren auch nicht viel Strom. Das ganze dann mit einem Seil und ener Rastenstellung ähnlich am Bett aufrichten und absenken. Mit einem 2. Seil kanst du dann noch einen Sicherunsstift betätigen der noch federnd gelagert ist. Aber auch dafür gibt es sicher eine elektrisch mechanische Lösung.
Beitragvon Maik80 » 2. März 2019 18:19
Also ich weiß wo der Lötkolben das heiße Ende hat, aber ich habe keine Ahnung wie man aus einem Photo/Helligkeitssensor eine Nachführung bastelt. Ich denke, die manuelle Aufstellung wird mir im nächsten Winter genügen.
Beitragvon SpatteL » 2. März 2019 19:39
Das ist jetzt aber auch kein "Ich muss nicht auf Dach"-Lösung, oder?
:biggthumpup: <- für den Victron MPPT
(meine Firma ist Vertriebspartner von Victron)
Zum Thema LiFePO4:
Da musst du aber auch aufpassen im Winter mit den Temperaturen.
Unter 5°C sollte man die nicht mehr Laden bzw. nur mit einem kleinen Strom.
Zu dem Thema hatten wir letzten bei einer Schulung von uns eine rege Diskussion.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
SpatteL
Beitragvon Dieter » 2. März 2019 19:46
Dafür gibt es sicher Bausätze und auf jeden Fall fertige Module. Der Motor arbeitet nur solange bis ein bestimmter Sensor die höchste Spannung liefert. So zumindest das primitive Prinzip. Ein bischen mehr gehört noch dazu. Auch die absolute Helligkeit. Es könnten ja auch Wolken sein. Für die Vertkale kann man sicher auch die aktuellen Sonnenstände in der Software hinterlegen. Aber damit haben sich sicher schon einige konkreter beschäftigt.
Man kann auch direkt eine vollautomatische Park und Arbeits-, Startposition vorgeben. Ist aber ein höherer technischer Aufwand.
Beitragvon Maik80 » 2. März 2019 19:50
SpatteL hat geschrieben:Das ist jetzt aber auch kein "Ich muss nicht auf Dach"-Lösung, oder?
Zum Thema LiFePO4:
Wenn dann mit Y, aber im Doppelboden wird es selten kalt. Heizung läuft eh wegen Wasser im Winter durch.
Die beiden Solarmodule kommen rechts hintereinander, da sollte ich mit einer Stehleiter ran kommen, vielleicht kaufe ich mir noch so eine ausziehbare Leiter. Aber direkt aufs Dach werde ich (hoffentlich) nicht müssen. :roll:
Beitragvon Dieter » 2. März 2019 19:51
Zum Thema LiFePO4:
Moderne Zellen haben eine entsprechende Schutzschaltung eingebaut. Die Zellen können sich aber auch in einem beheizten Bereich befinden. Der Standort ist eh egal. Die dünnen Wände halten eh nichts ab, Brand- und explositionsmäßig beim Woarstcase.
Beitragvon Maik80 » 2. März 2019 19:53
Dieter hat geschrieben:Dafür gibt es sicher Bausätze und auf jeden Fall fertige Module. Der Motor arbeitet nur solange bis ein bestimmter Sensor die höchste Spannung liefert. So zumindest das primitive Prinzip. Ein bischen mehr gehört noch dazu. Auch die absolute Helligkeit. Es könnten ja auch Wolken sein. Für die Vertkale kann man sicher auch die aktuellen Sonnenstände in der Software hinterlegen. Aber damit haben sich sicher schon einige konkreter beschäftigt.
Der Nachteil dabei ist auch, die ganze Konstruktion baut recht hoch. Mit der Lösung oben bin ich nicht höher als Oberkante Dachreling.
Beitragvon SpatteL » 2. März 2019 20:05
Dieter hat geschrieben:Moderne Zellen haben eine entsprechende Schutzschaltung eingebaut. Die Zellen können sich aber auch in einem beheizten Bereich befinden. Der Standort ist eh egal. Die dünnen Wände halten eh nichts ab, Brand- und explositionsmäßig beim Woarstcase.
Akkus ohne entsprechendes BMS sollte man auch nicht nutzen.
Nur sollte man dies eben im Hinterkopf behalten.
Die üblichen LiFePO4 Zellen sind in Sachen Sicherheit mit das Beste (im Lithium-Bereich) das man bekommen kann.
So weit ich weiß steigt da im schlimmsten Fall nur weißer Rauch auf.
Matthias
SpatteL
Zurück zu Bauecke
