Socke79 hat geschrieben:Weiss ich doch nicht. Mein 7,5m-Wohnwagen läuft auch 120.
Darf er aber nicht
Maik80 hat geschrieben:Beim letzten mal 140 hätte ich danach klitschnasse Hände. Automatisch nachführend wäre das Optimum. Aber das geht nur mit kleinerem Modul.
soll über 250 wohl auch wichtig sein
Sandmann hat geschrieben: Oder nimm ein Stromaggregat mit, funktioniert auch ohne Sonne
Socke79 hat geschrieben:Diese automatischen Satschüsseln, gerade die alten, funktionieren nur mit dem passendem Receiver, weil der die Motoren solange steuert, bis der Sat gefunden ist.
Und preislich... Nun ja.
Socke79 hat geschrieben:Dann dreht es sich aber immer noch nicht mit der Sonne. Hoch - runter sollte kein Problem sein.
Trotzdem unverhältnismässig teuer.
Maik80 hat geschrieben:Manuell nachführen ist Mist. Bin ja nicht da, wenn die Sonne wandert.
<- für den Victron MPPT SpatteL hat geschrieben:Das ist jetzt aber auch kein "Ich muss nicht auf Dach"-Lösung, oder?
(meine Firma ist Vertriebspartner von Victron)
Zum Thema LiFePO4:
Da musst du aber auch aufpassen im Winter mit den Temperaturen.
Unter 5°C sollte man die nicht mehr Laden bzw. nur mit einem kleinen Strom.
Zu dem Thema hatten wir letzten bei einer Schulung von uns eine rege Diskussion.
Zum Thema LiFePO4:
Dieter hat geschrieben:Dafür gibt es sicher Bausätze und auf jeden Fall fertige Module. Der Motor arbeitet nur solange bis ein bestimmter Sensor die höchste Spannung liefert. So zumindest das primitive Prinzip. Ein bischen mehr gehört noch dazu. Auch die absolute Helligkeit. Es könnten ja auch Wolken sein. Für die Vertkale kann man sicher auch die aktuellen Sonnenstände in der Software hinterlegen. Aber damit haben sich sicher schon einige konkreter beschäftigt.
Man kann auch direkt eine vollautomatische Park und Arbeits-, Startposition vorgeben. Ist aber ein höherer technischer Aufwand.
Dieter hat geschrieben:Moderne Zellen haben eine entsprechende Schutzschaltung eingebaut. Die Zellen können sich aber auch in einem beheizten Bereich befinden. Der Standort ist eh egal. Die dünnen Wände halten eh nichts ab, Brand- und explositionsmäßig beim Woarstcase.
