NVA-TS, was gehört dazu?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: NVA-TS, was gehört dazu?
Beitragvon MZ-Oldi » 5. März 2017 12:20
Das kleine Blech für die Steckdose hatte nicht nur der TS/A-Rahmen. Die Behördenrahmen der VP-Maschinen haben das auch dran, da wurde die Ladeerhaltung angeschlossen.
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Beitragvon P-J » 5. März 2017 13:17
4 Gang TS NVA Block.
Re:
Beitragvon Fischcop » 23. April 2017 10:50
Bort hat geschrieben:Ahoi!
Meine sind schwarz und aus Plaste, nen Totschalter für die Blinker hab ich nicht. Wie sieht´n der eigentlich aus? Inner Bucht sind ja ab und zu mal welche, man kann aber kaum was erkennen, da falsch fotogrphiert.
Gruß Bort
Gruß Bort
Hier ein Beispiel. Original Totschalter Blinkanlage NVA. Der Schalter sieht wie ein normaler Blinkschalter aus (Beschriftung), hat aber nur zwei Schaltstellungen. Nämlich AUS und AN.
Originale erhältlich hier:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... a7d3806/?_
Zuletzt geändert von Fischcop am 23. April 2017 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1A '81,
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon MZ-Oldi » 23. April 2017 17:03
der Killschalter für die Blinker ist ein Abblendschalter. Da wird dann nur 1 Kontakt belegt. War jedenfalls bei mehreren TS-A so.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Fischcop » 23. April 2017 17:30
Der Abblendschalter hat aber noch den Lichthupenknopf, den Hupenknopf und die Symbole sind auch unterschiedlich. Dann ist es wohl ein Ablendschalter (Innenleben) mit Blinkschaltergehäuse.
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon MZ-Oldi » 23. April 2017 17:49
Kann auch sein
MZ-Oldi
Re:
Beitragvon Fischcop » 9. Mai 2017 20:39
mz-schrauber hat geschrieben:hier gleich noch eine frage zur TS/1 A fraktion bzgl lichtschalter-/blinkerschalterkappen: gab es diese auch in der matt-verchromten version?? oder waren die chrom-glänzend oder kunststoff schwarz?
der blinkanlagen-totschalter war ja matt-verchromt...
Bei meiner 1A sind alle Schalter von Hause aus komplett in schwarz und aus Kunststoff.
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon Fischcop » 26. Mai 2017 22:06
Meine Spatenversion. Diese robusten Ledertaschen gibt es tatsächlich noch als unbenutzte Lagerware zu kaufen. Der Spaten hat eine Sägezahnseite.
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon Fischcop » 16. Februar 2018 13:09
Danke schön für das Bild! Wie wird´n der geschalten? Vor dem Blinkschalter?
Gruß Bort
Hallo. Ich habe meinen Totmannschalter so belegt, dass ich durch zusätzliche Betätigung des Selben, mit dem Blinkerschalter zusammen, eine Warnblinkanlage habe. Mal so als Tip.
Macht für mich mehr Sinn als die Anlage "totzuschalten".
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon bausenbeck » 16. Februar 2018 20:31
Hallo in die Runde!
An meiner TS/1 war der Totschalter "matt chromatiert" - was ist nun richtig ?
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon smrsurfer » 18. Februar 2018 17:46
Hallo, ich kenn die TS mit Matt Chrom Schaltern und eigentlich die ETZ mit dem Plastikzeugs.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon bausenbeck » 18. Februar 2018 17:49
Denke auch, dass das so richtig ist !
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon smrsurfer » 18. Februar 2018 17:51
Ich denke die Schwarzen sind später mal dran gekommen, auch bei Reperaturen bei der NVA.
smrsurfer
Beitragvon MZElch » 22. Februar 2018 05:58
mir wurde ein originales Rücklichtgitter angeboten, kann man mir das anhand der Bilder bestätigen, gab's das so überhaupt?
Danke und Liebe Grüße
Zuletzt geändert von MZElch am 12. April 2018 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZ-Oldi » 22. Februar 2018 09:22
mit 3 Schrauben sieht mir nach ETZ aus. Hatte die TS nicht noch das kleine Rücklicht mit 2 Schrauben?
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Svidhurr » 22. Februar 2018 09:37
MZ-Oldi hat geschrieben:...mit 3 Schrauben sieht mir nach ETZ aus.
Ja, das ist ETZ. An der großen TS war immer das kleine Rüli verbaut.
Beitragvon MZElch » 22. Februar 2018 09:49
An meiner Te ist das große Rücklicht verbaut, spielt hier erstmal keine Rolle.
Ich würde gerne wissen, ob das oben abgebildete Gitter nach original/echt aussieht :)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Svidhurr » 22. Februar 2018 10:43
Nva_ts250 hat geschrieben:An meiner Te ist das große Rücklicht verbaut, spielt hier erstmal keine Rolle.
Doch "NVA-TS, was gehört dazu?", ein 120 mm Rüli gehört jedenfalls nicht dazu :schlaumeier:
Ob das Gitter nun Original ist oder nicht, sieht erstmal nicht schlecht aus.
Ich würde es schwarz lackieren und an meine ETZ schrauben :mrgreen:
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2018 12:18
Es gibt ja eine Vielzahl von NVA-TS die in der Farbgebung ein wenig unterschiedlich sind. Waren die Kisten im original matt oder leicht glänzend?
Beitragvon MZ Hof » 22. Februar 2018 16:17
glatt aber nicht glänzend . Ich hab das mit modernen Matt-Lack probiert , aber das ist zu stumpf . Die Unterschiede in der Stärke des Grüntones lag an der unterschiedlichen Qualität des Lackes und der Sonne .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon rausgucker » 22. Februar 2018 17:23
Man muss einfach mal feststellen, dass die Ausstattung der NVA 250er TS nie richtig einheitlich war. Da gab es viele kleine Unterschiede - je nachdem, wie die Leute im Park so drauf waren.
Ich habe bspw. mit 19 Jahren eine TS 250/1 über den DDR-Maschinenhandel als Schrott gekauft und dann wieder aufgebaut.
Der Rahmen war ein Rahmen der ganz frühen TS 250/1 oder ein TS 250 Rahmen. (Steuerkopfrohr hatte an den Lagern unterschiedliche Durchmesser), 32 mm Gabel, Stahlfelgen 3.50x16 zoll Reifen.(Baujahr 1976)
Der 5 Gang Motor hatte bspw. KEINE Schirmung, auch an der Lima-Seite war kein Gewindestopfen für das geschirmte Zündkabel. Dafür waren die Blinkerstäbe alle durchgesägt und mit besagten Schlauchstücken "flexibilisiert". Einen Blinkertotschalter hatte ich übrigens auch nicht. Auspuff, Lenker, Tacho, Seitengepäckträger usw. war alles NVA-Ausführung. NMA war damals nicht dabei (hat man entfernt).
Als Grundwehrdienstleister bei der NVA bin ich dann eine Zeit TS 250/1 Regulierermaschine gefahren. 35 mm Gabel, verchromte Blinkerschalter usw. auch keinen Blinkertotschalter, Tacho mit mattem Chromring, keine durchgesägten Blinkerstäbe, Motor mit Schirmung an der Zündspule. Reguliererstabhalterung am Lenker. Schwarze Schalter usw. habe ich nur an der ETZ 250A gesehen. Ich denke, dass die UNterschiede auch daher rührten, wie die Maschinen genutzt wurden; Regulierer, Melder oder Postenmotorrad bei den Grenztruppen.
rausgucker
Beitragvon Garage73 » 22. Februar 2018 20:09
EMP ;-) theoretisch hätten WIR alles gewinnen können.
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 250 und IMZ 750
Garage73
Re: NVA-TS, Sitzmöbel
Beitragvon RudiRatlos » 22. Februar 2018 22:16
Hi, hier wieder mal der Rudi und dann mit neuem Problem ! Ich hab da einen alten Einzelsitz und eine neuere NVA TS , paßt das zusammen ??? Der Sitz hat unterm Gummi noch Federn !? wie ist denn so ein NVA Sitz aufgebaut ? Kann da jemand helfen ? Der SoziusSitz wäre auch interessant ? Gruß der Rudi
Fuhrpark: fast alles was in der DDR 2-taktent unterwegs war - meine Dienstwagen Sommer: Trabant Kübel Winter. Trabant Limo
RudiRatlos
Beitragvon Lausi » 22. Februar 2018 22:25
Meines Wissens nach war auch schon bei der TS unter den Einzelsitzen Schaumstoff und keine Federn mehr.
Die Form der Grundplatte sieht auf jeden Fall nicht wie für eine TS aus.
/Christian
P.S. Die Form der Grundplatte könnte von einem IWL sein.
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 113
Bilder: 328
Beitragvon Feuereisen » 22. Februar 2018 22:34
Die Grundplatte ist vom Roller Berlin oder ES 150. Sie passt nicht auf die 250er Modelle da die Form auch eine andere ist.
So muss das aussehen :
Feuereisen
Beitragvon Lausi » 22. Februar 2018 22:44
Hier findest Du auch noch ein paar Fotos von den Einzelsitzen:
viewtopic.php?f=11&t=61281&start=300#p1537297
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 113
Bilder: 328
Beitragvon RudiRatlos » 23. Februar 2018 07:58
Morgen ! Habt Dank für die schnelle Aufklärung und die Bilder - wenn ich das richtig verstehe, besteht der Sitz aus der geprägten Grundplatte, dann Schaumgummi und dann der Gummibezug !??! Gruß der Rudi
RudiRatlos
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2018 11:42
RudiRatlos hat geschrieben:Morgen ! Habt Dank für die schnelle Aufklärung und die Bilder - wenn ich das richtig verstehe, besteht der Sitz aus der geprägten Grundplatte, dann Schaumgummi und dann der Gummibezug !??! Gruß der Rudi
Ja, ist korrekt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Fischcop » 24. Februar 2018 16:38
Moin.Vielleicht ist det noch hilfreich zum Thema Schutzgitter und Gepäcktäger.
Zuletzt geändert von Fischcop am 2. März 2018 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon MZElch » 2. März 2018 08:38
P-J hat geschrieben:4 Gang TS NVA Block.
Welche Preise sind für die NVA 4- bzw 5Gangblöcke realistisch im unbekannten Zustand natürlich?
MZElch
Themen: 72
Re: NVA-TS, Beschriftung der Kotflügel
Beitragvon Ande 66 » 6. März 2018 10:35
Hallo zusammen. suche für meine TS 250/1 A die Beschriftung für den vorderen Kotflügel. Am hinteren ist diese noch im Original vorhanden. Hat einer ne Idee bzw Info wo man diese bekommen könnte oder wurde die vieleicht händisch aufgemalt ????
Gruß Ande
Fuhrpark: TS 250/1,1978
Ande 66
Skype: spike 08
Beitragvon flotter 3er » 6. März 2018 11:58
Ande 66 hat geschrieben:Hallo zusammen. suche für meine TS 250/1 A die Beschriftung für den vorderen Kotflügel. Am hinteren ist diese noch im Original vorhanden. Hat einer ne Idee bzw Info wo man diese bekommen könnte oder wurde die vieleicht händisch aufgemalt ????
Gruß Ande
Die wurden aufgemalt.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Fischcop » 6. März 2018 12:25
Moin, ein Freund hat die Kotflügel seiner DKW selbst beschriftet. Dazu hat er eine Schablone benutzt, die er im OBI jekooft hat.
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon Koponny » 5. April 2018 15:14
Gab es jemals die TS/A mit dem großen Rücklicht mit dem Blechmantel, wie man es auch von der ES kennt?
Beitragvon TSrobsen » 5. April 2018 16:18
Ab der TS Serie kamm das neue Rücklicht heraus. Die ETS hatte noch die crome variante bis zum schluss. Und die ganz grossen runden waren ab der ETZ serie, simson und später dann auch bei der schwalbe verbaut worden.
BG
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Koponny » 5. April 2018 16:25
Danke! Ich hatte das alte an meinem alten Gespann dran, an der /A sitzt es irgendwie komisch, werde dann mal den Halter abändern. ( ja ist dann nicht original, aber mit dem ETZ Motor und der Scheibenbremse ja ohnehin nicht :tongue: )
Zurück zu Sondermodelle
