Dichtscheibe f. Startkolben BVF-30 N2
Beitragvon adri » 28. Februar 2018 20:17
Ich habe eine gummischeibe in meine bvf 30N2 gemacht.
Das passt perfekt. Aber ich zweifel ob es in "zu" stand " auch zu ist.
Bowdenzug mus spiel haben, hat es aber nicht. Also, vielleicht zu dunne Scheibe.
( kann es auch neu bestellen, versand koster 10 fache von so ein scheibe)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Re: Dichtscheibe f. Startkolben BVF-30 N2
Beitragvon Klaus P. » 28. Februar 2018 20:36
Wenn die Scheibe 2-3 mm aus der Hülse steht reicht das, dann muß der Zug Spiel haben.
Sonst wird dein Zug zu kurz sein.Ist die Feder die richtige ?
Daher dein Sprit in der Kurbelkammer !
Der Zug = 974 x 900 x 60
Themen: 118
Beitragvon adri » 28. Februar 2018 20:52
Klaus, ich suche auch den ursache von idiot reiches gemisch.
Motor sprang heute an und lief direkt sauber standgas.Ohne kaltstart.
Das kann bei mir nur noch an kaltstart kolben liegen. Wen es bischen warmer ist, dann weiter testen .
Eventuell mit ausgehaakten kabel. Oder dickere gummischeibe!
Gruss,Adri
adri
Beitragvon ets_g » 28. Februar 2018 21:25
mach doch einfach die hülle ein bißchen kürzer
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon adri » 28. Februar 2018 21:29
Gute Idee. Mach ich.z
adri
Beitragvon UlliD » 1. März 2018 08:10
Ist der Gummi Benzinfest :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Der Harzer » 1. März 2018 09:27
Zum testen den Bowdenzug einfach mal aushängen, die Feder drückt den Starterkolben schon zu.
Suzuki 1000V
Der Harzer
