ETZ 250 Komplettumbau Elektrik
Beitragvon jzberlin » 11. März 2018 09:34
Hallo Leute,
ich bin ja nun schon eine Weile mit meinem Umbau-Projekt beschäftigt (guckst du: viewtopic.php?f=14&t=80219).
Die Mechanik steht nun mehr oder weniger, jetzt geht's an den Strom... Und da habe ich definitiv zwei linke Hände - und jeder Finger ist ein Daumen... :oops:
Die Original-Elektrik ist komplett rausgeflogen, da war nix mehr zu retten. Jetzt soll alles neu - inkl. VAPE, dafür exklusive Batterie. Die VAPE ist inkl. Kabeln komplett, aber ich brauche ja noch die ganze Verkabelung für Licht, Blinker, Hupe...
Da ich offensichtlich auch zu blöd bin, hier im Forum das Richtige zu finden, brauche ich eure Hilfe:
- Gibt es irgendwo einen kompletten Schaltplan für diese Minimalelektrik?
- Was brauche ich für Kabel (Stärken?), Sicherungen, Schaltern...?
- Hat jemand Erfahrungen mit so einem Umbau?
- Woher habt ihr die einzelnen Elektrik-Komponenten gekauft?
Bitte kein Diskussion über Sinn und Unsinn der ganzen Sache...
Danke & Grüße
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: ETZ 250 Komplettumbau Elektrik
Beitragvon TS Paul » 11. März 2018 09:39
jzberlin hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke & Grüße
Frag doch mal Nadja, die hat noch rotes Kabel als Meterware :lach: !
Okay, der war Böse :wink: , ich hab mir meinen Spitel bei Autoteile24 gekauft (Spandau), und hole dort nach wenn was fehlt.
Sicherungshalter, Kabelschuhe, gute Grimpzange und Lötstation kannste von mir haben, Kabel sind aus, die holste dir bei oben erwähnten. Und vergiss Conrad Elektronik, das ist ne Apoteke.
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon SaalPetre » 11. März 2018 09:41
Moin Jörg,
Was für ein Zündschloss nimmst? Ansonsten kannst du Mal beim net-harry schauen. Die Pläne sind Recht Simpel und daraus lässt sich dann alles ableiten.
1. Zündung skreislauf.
2. Danach alles andere erweitern, viele nutzen Relaisschaltungen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Schumi1 » 11. März 2018 09:43
Entweder wie Paul es schreibt, oder du holst dir einen Kabelbaum bei den hier bekannten Händlern.
Gabor sollte die doch wohl auch im Angebot haben.
Beitragvon SaalPetre » 11. März 2018 11:05
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon ea2873 » 11. März 2018 11:36
kauf nen normalen Kabelbaum, den mußt du dann eben für die Vape etwas anpassen. Trotzdem hast du dann schon 95% ohne große Bastelarbeit.
Beitragvon jzberlin » 12. März 2018 07:57
Hallo an alle
und danke für eure Antworten. Jetzt weiß ich ein bissel weiter... :-)
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Feuereisen » 12. März 2018 12:27
jzberlin hat geschrieben: Hat jemand Erfahrungen mit so einem Umbau?
Ja mehrfach, aber Details dazu über das Netz zu erklären ist recht langwierig und schwierig wenn man die Grunvorrausetzungen/verwendeten Komponenten nicht kennt.
jzberlin hat geschrieben: inkl. VAPE, dafür exklusive Batterie. Die VAPE ist inkl. Kabeln komplett, aber ich brauche ja noch die ganze Verkabelung für Licht, Blinker, Hupe...
auf alle Fälle brauchst Du ohne Batterie und mit Blinkern einen Glättungskondensator.
Ansonsten ganz einfach (ohne Zündschloss):
- Spannung vom Regler zur Sicherung(en) von dort zum Schalter ( Auf/Abblendlicht, Bremslichtkontakt, Hupschalter) und dann zum Verbraucher (Bilux-, Bremslichtlampe, Hupe)
- Rücklicht, Standlicht vorn und Tacholeuchte direkt auf die Sicherung.
- Von der Sicherung zum Blinkgeber -> Blinkschalter -> Blinker rechts und links.
- Für Zündung aus vom blauen Kabel (aus der Vape) über Kill/versteckten Kippschalter auf Masse.
- Masseleitung jeweils auf den Rahmen
Feuereisen
Beitragvon 990sm-r » 13. März 2018 00:39
Willst du das mit Originalen Zündschloss bauen? Bei mir habe ich das Zündschloss mit einem Extrakontakt im "Aus" Zustand versehen, und dann alles auf Minus geschaltet umgebaut wie bei Simson. Einziges Manko ist das die Leerlaufkontrolle nicht mehr funktioniert.
990sm-r
Beitragvon Feuereisen » 13. März 2018 13:15
990sm-r hat geschrieben:Willst du das mit Originalen Zündschloss bauen? Bei mir habe ich das Zündschloss mit einem Extrakontakt im "Aus" Zustand versehen, und dann alles auf Minus geschaltet umgebaut wie bei Simson.
Da hilft das AWO Zündschloss, es hat die Klemme 2 welche in Aus Stellung mit Masse belegt ist. Simson Zündschloss geht natürlich auch oder ein einfacher Schlüsselschalter welcher mit Masse verbunden ist.
Feuereisen
Beitragvon SaalPetre » 13. März 2018 14:55
Hallo Jörg,
ich habe mal was für deinen Mini Schalter gefunden, was die belegung betzrifft. Da die Kabel schon recht mickrig sind würde ich da nicht auf jeden Fall mit Reails für das Licht arbeiten.
https://www.caferacer-forum.de/posting. ... 9&p=148685
und hier für ganz dumme ;)
http://elektronikbox.de/products_elektronicbox_de.html
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
