Bing Vergaser für ES 150 Einkaufsliste
Beitragvon Hinterhofschraubär » 28. Mai 2017 12:59
Da ich nach etlichen, leider kurzzweilig erfolgreichen Versuchen, das Klappern meines BVF Vergasers in den Griff zu bekommen, gescheitert bin, möchte ich nun auf Bing umrüsten.
Da ich davon ausgehe, dass das schon einige bei sich gemacht haben, bitte ich euch mir kurz zu schildern, was ich denn alles dafür kaufen und umrüsten muss ( Bowdenzüge, Bedüsung, etc.).
Evtl. kann mir auch wer nen Händler empfehlen, bei dem ich alles dafür bekomme.
Danke im Vorraus
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Re: Bing Vergaser für ES 150 Einkaufsliste
Beitragvon komatsu sven » 28. Mai 2017 13:20
Bestelle bei GÜSI der kann dir auch sagen was alles brauchst dafür.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Gnilli MZ » 28. Mai 2017 15:12
Wäre dabei für TS ist ja der selbe Motor !
Scheiß geklapper !
Gruß Andi
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon Guesi » 28. Mai 2017 15:53
Prinzipiell passt einer von der ETZ 150, aber wie die Bedüsung dann genau sein muß kann ich dir nicht sagen.
Warum kaufst du dir keinen originalen BVF ?
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_
Ist auch nicht teurer als ein Bing...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2017 16:19
Guesi hat geschrieben:Prinzipiell passt einer von der ETZ 150, aber wie die Bedüsung dann genau sein muß kann ich dir nicht sagen.
und hält wunderbar das Standgas.... :wink:
Beitragvon Hinterhofschraubär » 29. Mai 2017 21:15
Also...der Güsi hat mir auf meine Anfrage geantwortet und kann mir da auch nicht weiterhelfen, da der sowas noch nie gemacht hatte....
Bin aber selber auf ne Seite gestoßen, wo einer für seinen IWL 150er nen Bing verbaut hat...http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/se ... _umbau.htm
Da hilft zumindest was den Gaser und die entsprechende Bedüsung angeht.
Allerdings bleibt das Problem beststehen, welche Bowdenzüge ich dafür brauche(Länge und Funktionslänge).
Wenn mir da wer weiterhelfen kann...
Hinterhofschraubär
Beitragvon mr_hossa » 29. Mai 2017 21:40
Welche bedüsung ich drinnen hab kann ich gerade leider nicht sagen. Aber du kannst die alten Züge mit ein wenig Anpassung(kürzen der Hülle) weiter verwenden.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon hifijoker72 » 31. Mai 2017 20:27
Ich möchte mich jetzt auch Mal zu diesem Thema äußeren.
Habe heute an meine TS 150 einen neuen Bing Vergaser montiert.er passte auf Anhieb nur Gas und Starter Bowdenzug müssen gekürzt werden.das heißt die Hülle cirka 10 mm.es ist ein wenig Fummel Arbeit aber es geht.habe einen 100 Watt Lötkolben verwendet.mit etwas Geduld und Geschick kein hexenwerk.
Aber man sollte die Züge oben aushängen und dann am neuen Bing einfädeln.das macht sich am besten weil es sonst sehr stramm geht.mir ist die große Feder die den kolbenschieber nach unten drückt 2mal fort geflogen und dann müsste ich den Zug ja sowieso am Gasdrehgriff aushängen um zu kürzen.
Nach der Montage der Züge und Anbau des vergasers die Bowdenzüge oben eingegangen und das Spiel am Vergaser an den Stellschrauben eingestellt.sollten beide 2mm Spiel haben.
Und nun kommt das große Aha!!!! Erlebnis.benzinhahn auf Starterklappe auf. Zündung an und beim ersten Mal ist die Kiste angesprungen und lief wie ein bisschen.perfekt.
Standgas!!! Ein traum.ich kann diese Investition nur empfehlen.die Feineinstellung muss ich natürlich noch machen hatte aber keine Zeit für eine Probefahrt.
Ich habe am Bing keine Veränderung gemacht.bestellt und montiert.
Von ddr moped.passend für TS 150.
Fuhrpark: mz ts 150 bj 80,
honda cbf 600 bj 2004
hifijoker72
Beitragvon Guesi » 31. Mai 2017 22:48
Na ja, wenn du noch nicht gefahren bist, weißt du auch nicht, ob die Bedüsung stimmt. Das ist ja der Knackpunkt.
Dass der Vergaser dran passt ist ja nicht verwunderlich....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ea2873 » 1. Juni 2017 08:50
hifijoker72 hat geschrieben:Standgas!!! Ein traum.ich kann diese Investition nur empfehlen.die Feineinstellung muss ich natürlich noch machen hatte aber keine Zeit für eine Probefahrt.
Güsi was schneller, aber das wollte ich auch gerade schreiben. Ohne längere Probefahrt kann man nicht beurteilen ob die Bedüsung passt.
Beitragvon Tigerente » 15. März 2018 17:53
Moin!
Wie ist es hier weiter gegangen mit der Bedüsung?
Herzliche Grüße aus Wuppertal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 23 Gäste
