Nadelkäfig / Nadellager KK 22x26x26 Kupplung
Beitragvon frimelfritze » 18. März 2018 22:25
Gibt es beim Nadelkäfig (Ersatzteilnummer 94-02.502) der 250er Kupplung verschiedene Toleranzklassen (auf den inneren Mitnehmer abgestimmt)?
Welches sollte man nehmen? Metallkäfig oder Kunststoff? Einreihig oder Zweireihig? Originalware oder neuzeitliche Produkte?
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Re: Nadelkäfig / Nadellager KK 22x26x26 Kupplung
Beitragvon pierrej » 18. März 2018 23:04
Servus, Toleranzklassen sind mir bei dem Nadellager nicht bekannt, darüber habe ich auch noch nie etwas gelesen.
Du kannst ganz entspannt das Originale Nadellager verwenden welches da sehr langlebig ist, so zumindest meine Erfahrung.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon frimelfritze » 19. März 2018 20:59
Hab’s endlich gefunden. Im NM, 1. Auflage, S. 130 und 136.
Es gab zur Geräuschminderung doch aufeinander abgestimmte Paarungen (siehe Bilder)
Gibt es für solche Lager Bezugsquellen?
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Christof » 19. März 2018 21:06
Ab 1978 gab es die Nadelkränze für den inneren Mithenmer auch toleriert. Erkennbar sind diese Nadellager an einem Plastik- statt dem Stahlkranz. Die farbliche Kennzeichnung ist aber nur auf dem inneren Mitnehmer, nicht auf dem Lager selbst. Von daher müssen die Lager eigentlich mit dem inneren Mitnehmer gepaart verbaut werden. Meiner Meinung nach hat die radiale Tolerierung der Lagerung im Bereich von 1/100 aber kaum Einfluß auf die Geräuschentwicklung am Primärtrieb / inneren Mitnehmer. Hier hat der Einfluß beider Verzahnungstoleranzen zum Antriebsrad einen größeren Anteil an der Geräuschentwicklung. Gegen den Einstaz neuer untolerierter Lagerkränze habe ich damit keine Bedenken. da gab es auch nie Probleme damit.
Beitragvon pierrej » 19. März 2018 21:49
Ei guck, wieder was gelernt. Aber ob das auch hängen bleibt ist fraglich bei meinem hohen alter. :nixweiss:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon frimelfritze » 21. März 2018 10:46
Vielen Dank, ich werd nun einen neuen original Kunststofflagerkranz von DKF verbauen und sehen bzw. hören was passiert.
Das Zahnflankenspiel von innerem Mitnehmer und Primärrad zu messen wird sicherlich auch noch ein Kunststück, da ich nicht genau weiß, wie ich das Lagerspiel bei der Messung berücksichtigen muss - zumindest hab ich das noch nie gemacht. Bleidraht und Mikrometer muss ich mir dazu noch besorgen.
Gruß Frimelfritze
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Lorchen » 21. März 2018 10:50
frimelfritze hat geschrieben:Bleidraht
Lötzinn tut's auch.
Das Nadellager und übrigens auch das Kupplungsdrucklager haben beinahe das ewige Leben, weil sie die meiste Zeit nichts leisten müssen.
Beitragvon Treibstoff » 25. März 2018 15:39
Das Thema interessiert mich auch.
Könnte evtl. mal noch jemand was zu den ursprünglichen Fragen von Frimelfritze
frimelfritze hat geschrieben:... Metallkäfig oder Kunststoff? Einreihig oder Zweireihig? ...
Gruß Frimelfritze
schreiben und evtl. auch begründen?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
