Boost Bottle an der TS/ETZ 250
Re: Boost Bottle an der TS/ETZ 250
Beitragvon der maaß » 20. März 2018 21:16
Eine Malossi ist bestellt, die soll an die 250er.
Ich werde sie aber auch an der 150er mal testen-ich werde berichten.
der maaß
Beitragvon eigel » 20. März 2018 21:29
Super :top: ich bin gespannt...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Charly » 24. März 2018 12:30
Bringt es Vorteile von bvf auf mikuni mit Boostbottle umzubauen?
Das könnte Highend bzgl Einstellbarkeit und Drehmoment von unten raus sein... welche Gedanken habt ihr dazu?
Fuhrpark: ETZ 150/89, RC42/96
Charly
Beitragvon CJ » 24. März 2018 13:34
Charly hat geschrieben:... welche Gedanken habt ihr dazu?
...besser nicht... :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon rockebilly » 24. März 2018 14:11
Charly hat geschrieben:Bringt es Vorteile von bvf auf mikuni mit Boostbottle umzubauen?
Kauf dir en Keihin Vergaser.. Kostet zirka 250 Euro + 20-40 Material zum einstellen. Dann hast du wirklich Highend ohne so ne Penispumpe am Moped^^..... :mrgreen:
rockebilly
Beitragvon Charly » 24. März 2018 15:00
rockebilly hat geschrieben:Kauf dir en Keihin Vergaser.. Kostet zirka 250 Euro + 20-40 Material zum einstellen.
Das da?
https://zt-tuning.de/Rennvergaserkit-fuer-MZ-ETZ-150
Charly
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2018 15:31
Das da?
Für diesen Kit muss der Zylinder runter, der Einlass ist viel zu klein. Beim Serien Zylinder reichen 26mm.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon eigel » 25. März 2018 19:41
Hier mal eine"genaue" Beschreibung der Funktionweise der Malossi MACSI...
KOMPENSATOR DI FLUIDE MIT ZIMMER VOLUMEN VARIABLE MALOSSI 278785
:lach:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon UlliD » 25. März 2018 19:52
Danke, nu sollts ja auch der letzte begreifen :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon Thoran » 26. März 2018 10:44
Boa, mit sowas kann man ein Produkt schon ganz schön kaputt machen. Traurig, wenn nicht mal Geld für ne ordentliche Übersetzung da ist bzw. man zu dumm ist, mal bei der Konkurrenz / dem Hersteller zu schauen, was die so in Deutsch schreiben...
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon Treibstoff » 26. März 2018 11:25
@ eigel: :rofl: :rofl: :rofl:
Danke für den Link. Ich hatte beim Lesen vor Lachen Tränen in den Augen und hab mich quasi auf dem Boden gewälzt.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon der maaß » 13. April 2018 11:59
Ich hab sowas jetzt auch. :mrgreen:
Am Aussehen wird noch was gemacht, das ist jetzt erstmal nur um zu gucken, ob es was bring.
JA, es bringt was.
Standgas war vorher unter 1200 nicht stabil, jetzt bin ich knapp unter 1000 U/min.
Außerdem ist das Schieberuckeln nahezu weg, es ist nur noch im Bereich unter 2800 U/min. Das bekomme ich mit der Vergasereinstellung noch hin , denke ich.
der maaß
Beitragvon rockebilly » 13. April 2018 12:26
Du hast doch einen Mikuni...und dann kein Standgas?????
Eiei.
rockebilly
Beitragvon Ysengrin » 13. April 2018 12:42
Dein Ansaugstutzen sieht abenteuerlich aus. :shock:
Themen: 349
Beitragvon koschy » 13. April 2018 13:31
der maaß hat geschrieben:Ich hab sowas jetzt auch. :mrgreen:
JA, es bringt was.
Du hast Schieberuckeln mit dem Mikuni? Dann stimmt etwas mit deiner Einstellung nicht. Bei richtiger Einstellung hat der Mikuni null(!) Schieberuckeln. Auch ohne Boost-Bottle. Hast du die empfohlene Bedüsung aus dem Mikuni-Thread verbaut?
VG
koschy
Beitragvon der maaß » 13. April 2018 14:21
Ich bin mit dem Mikuni alleine das Schieberuckeln nicht los geworden. Den Fred hab ich vorwärts und rückwärts studiert. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe.
Der Stutzen ist mit Silikon eingeschmiert, weil ich ne Zeit lang nicht sicher war, ob der Motor dort Falschluft zieht. Das kommt noch weg, keine Sorge.
der maaß
Beitragvon koschy » 13. April 2018 14:52
der maaß hat geschrieben:Ich bin mit dem Mikuni alleine das Schieberuckeln nicht los geworden. Den Fred hab ich vorwärts und rückwärts studiert. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe.
Hast du die 45LLD drin? Die LLD ist entscheidend beim Schieberuckeln. Ich hatte bei allen Düsen <45 Schieberuckeln. Ab 45 war dann Ruhe.
Falls du noch eine kleinere LLD drin hast, versuch's mal mit der 45er und wenn du die 45er schon drin hast, dann musst du wohl auf 47,5 oder 50 hoch. Ist dann halt so. Andererseits solltest du aber auch deinen kompletten Ansaugtrakt mal mit Bremsenreiniger auf Nebenluft untersuchen. Die könnte nämlich ebenfalls für das Schieberuckeln verantwortlich sein.
Viel Erfolg!
VG
koschy
Beitragvon der maaß » 13. April 2018 16:26
Ich hatte ursprünglich eine 45er drinne. Ich hab bis 55 hoch probiert.
Ich habe akutell eine 22,5er verbaut (der Tipp dazu kam auch aus dem Forum). Mit der läuft sie bisher am besten.
Den Falschlufttest habe ich mehrere Male durchgeführt, hat nie etwas ergeben. Der Motor hat trotzdem reproduzierbar geklingelt, bei kohlrabenschwarzer Kerze.
Rein um sicher zu gehen habe ich dann alles mit Silikon eingeschmiert.
der maaß
Beitragvon eigel » 13. April 2018 17:52
der maaß hat geschrieben:Ich hab sowas jetzt auch. :mrgreen: ...
Glückwunsch ! 8)
Jetzt kannst du die Wirkung der Malossi auch in allen anderen Bereichen genießen. :ja:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon rockebilly » 13. April 2018 19:41
Genau.. Glückwunsch zur Krücke beim nicht richtig eingestellten Vergaser^^......
rockebilly
Beitragvon eigel » 14. April 2018 09:52
rockebilly hat geschrieben:Genau.. Glückwunsch zur Krücke beim nicht richtig eingestellten Vergaser^^......
Ähm ja... ... ein bisschen Kommentar... :mrgreen: ;D :tongue:
https://www.korrekturen.de/beliebte_feh ... lich.shtml
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon koschy » 24. April 2018 21:28
Ich hab mir das Ding jetzt auch bestellt. :ja:
Freu mich schon. Kann mir noch jemand sagen, welchen Durchmesser das Gewinde des Teils hat, was in den Ansaugstutzen eingeschraubt wird und den Schlauch aufnimmt? Muss mir nämlich noch ein entsprechendes Gewindeschneideset besorgen :D
Danke schonmal
VG
koschy
Beitragvon der maaß » 25. April 2018 04:14
M8x1 ist das
der maaß
Beitragvon koschy » 25. April 2018 11:21
Danke!
VG
koschy
Beitragvon madmog » 23. Mai 2018 18:33
Für das, was es wert ist, da ich sowieso den Vergaser-Kruemmer abziehen musste, habe ich eine Boost-Flasche aus einer 750er Camping-Trinkflasche aus Edelstahl gefertigt und montiert. (Konnte Aluminium in dieser Größe nicht finden). Ich fügte einen kleinen Dynamat-Streifen hinzu, um zu verhindern, dass er resonierte.
Mein ETZ250 hat bereits einen gut eingespielten Mikuni VM30 im Einsatz.
Die Boost-Flasche scheint die lustigen Geräusche und Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen auszugleichen und macht den Motor etwas sanfter. Scheint ein bisschen Drehmoment hinzuzufügen. Scheint die Gasannahme etwas zu verlangsamen. Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten.
Ich würde wahrscheinlich nicht wieder eins passen, aber ich werde es auch nicht ausziehen.
Schwarz lackiert ist es eine visuelle Übereinstimmung für das 2-Takt-Reservoir auf der linken Seite
For what it's worth, as I had to pull the carb off anyway, I made and fitted a boost bottle from a 750cc camping drink bottle in stainless steel. (Couldn't find aluminium in that size). I added a small strip of dynamat to stop it resonating.
My ETZ250 already has a Mikuni VM30 tuned in running quite well.
The boost bottle seems to smooth out the low rev off-boost funny noises and judders, and makes the engine bit smoother. Seems to add a bit of torque. Seems to slow down throttle response slightly. Other than that not much to report.
I probably wouldn't fit one again but I'm not going to take it off either.
Fuhrpark: MZ ETZ250; Vespa P200; LML Star
madmog
Beitragvon ARilk » 23. September 2018 10:35
Ich bin nun auch Ralf's Vorschlag gefolgt und habe das Teil erstmal in die 250'er ETZ eingebaut. (Standard, 2. Schliff, 30N3)
Erstes Fazit: das Standgas muss, wie prophezeit, viel weiter runter gedreht werden. Der Motor läuft im Stand gleichmäßiger und nimmt das Gas besser an. Er läuft nun auch deutlich weicher und zieht (subjektiv) von unten etwas besser raus. Ich muss noch eine etwas größere Runde drehen, um den 30N3 doch noch ein wenig wg. dem MACSI anzupassen - aber so fühlt es sich schonmal sehr gut an. Na mal sehen...
@Ralf: danke für den Tipp! :-D
Edit/Ergänzung: ich bin grad fix ~40km durch die regnerische Umgebung gefahren ... ein gaaaanz anderes Fahrgefühl mit dem eingebaute Snüffelstück: der Rilki ist begeistert! Und der 30N3 kann genau so bleiben, wie er ist. Der Vergaser war schon recht gut eingestellt und bleibt nun auch so. Das Schieberruckeln ist nun ein Schiebeschaukeln - sehr sehr weich, ich merke es kaum noch - drehzahlunabhängig. Ich kanns immer noch nicht glauben. Ein paar Punkte möchte ich hier gern verewigen:
    - der Motor und der Ansaug-Bereich müssen wirklich dicht sein;
    - der Vergaser muss vor dem Einbau schon recht gut eingestellt sein und gut funktionieren;
    - bei der ETZ bleibt der Ansaugflansch immer recht kalt, also habe ich für das Anschlusstück 2k-Epoxydharz ins Gewinde- und eine kleine eingeharzte Papierdichtung dazwischen geschraubt;
    - für den E-Fall als 'Heimbringer' habe ich vorab in der Anschlusstück ein leicht konisches M6 geschnitten und eine passende Schraube in den Birnenkasten gelegt... :roll:
    - den innen überstehenden 1mm vom Anschlussstück hat mein Dremel glattgeschliffen;
    - der mitgelieferte Schlauch ist Mist: bezinfester Gewebeschlauch passt prima;
    - hier konnte ich die ULS ~2,25U weiter reindrehen; die LGS blieb wie sie war - der Motorlauf fühlt sich 'fetter' an, ist er aber lt. Kerzenbild & HintenWolke nicht;
    - somit ist das schöne Kerzenbild identisch zu vorher und das Moped fährt sich deutlich besser als vorher.
==>> das kommt nun auch in die rote 'Kanister-ETZ'. ;-)
Zuletzt geändert von ARilk am 23. September 2018 19:22, insgesamt 2-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon longa » 23. September 2018 17:02
Bisher die schönste einbau lösung. :bindafür: :bindafür:
longa
Bilder: 33
Beitragvon Thoran » 24. September 2018 13:18
Er ist nicht der einzigste, der die da hinhängt :) Schau mal ein paar Seiten vorher
Aber danke für den Bericht. Wieder ein "Jünger" mehr. 8)
Thoran
Beitragvon P-J » 24. September 2018 17:06
Ist das egal wie lang der Schlauch ist? Wenn ich sowas verbau will ich es verstecken den schön ist das nicht. Unter dem Tank, an Rahmen wäre so ne Stelle die ich mir vorstellen könnte oder im Batteriekasten.
Beitragvon eigel » 24. September 2018 17:28
ARilk hat geschrieben:Ich bin nun auch Ralf's Vorschlag gefolgt und habe das Teil erstmal in die 250'er ETZ eingebaut. (Standard, 2. Schliff, 30N3)
Ich freue mich, dass du so viel Erfolg und Freude hast. :zustimm:
Um den Nippel abzudichten wurde Lagerkleber genommen. Dieses hilft auch beim sicheren Besfestigen.
Um am Nippel nicht rumschleifen zu müssen, habe ich von außen eine U-Scheibe dazwischen gesetzt...
Ja, ein Gewebebenzinschlauch 7mm ist das Optimum.
P-J hat geschrieben:Ist das egal wie lang der Schlauch ist? Wenn ich sowas verbau will ich es verstecken den schön ist das nicht. Unter dem Tank, an Rahmen wäre so ne Stelle die ich mir vorstellen könnte oder im Batteriekasten.
In der Beschreibung steht: Schlauch so kurz wie möglich halten...
Ich würde es mal mit nem längeren Schlauch probieren. Ich denke, dass es auch funktioniert. Kannst ja dann mal deine Erfahrungen schildern.
Zuletzt geändert von eigel am 24. September 2018 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon P-J » 24. September 2018 17:39
eigel hat geschrieben:In der Beschreibung steht: Schlauch so kurz wie möglich halten...
Hab grad was dazu gefunden, wenn dem so wäre wäre das Teil für mich sogar Hochinteresant.
https://www.2stroke-tuning.com/moped-fo ... st-bottle/
Zitiere:Schlauchlänge abhängig von der unterstützten Drehzahl
kurz = hohe Drehzahl
lang = niedrige Drehzahl
Beitragvon eigel » 24. September 2018 17:58
Bitte beachten, dass es keine klassische Boostbottle ist !
Probieren geht über studieren.... :wink: ...Und mit Wort und Bild berichten... :ja:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon der maaß » 24. September 2018 18:00
An meiner einen 250er habe ich aktuell die Malossi.
Für den Winter steht der Bau einer Bottle auf dem Plan mit ca. 800ccm und 30cm Schlauchlänge. Platz finden wird die Boostbottle unter der Sitzbank, über der Batterie.
Bei 3mm Wandstärke (Alu) lassen sich bei mir dort knapp 900ccm realisieren, es sollte platztechnisch also funktionieren.
der maaß
Beitragvon ARilk » 24. September 2018 18:11
Ich mag so etwas 'neumodisches' ja eigentlich auch nicht im sichtbaren Bereich. Das Problem hierbei ist, dass das Teil senkrecht und oberhalb des Anschlusstückes befestigt sein sollte, da ja irgendwie das Kondensat zurück in den Ansaugtrakt kommen muss. Dahingehend waren all meine Ideen zu kompromissbehaftet und liefen somit ins Leere. Die Funktion bzw. deren Gewinn überlagerten in meinem Kopf eindeutig die kleine optische Einschränkung.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon eigel » 24. September 2018 18:19
der maaß hat geschrieben:An meiner einen 250er habe ich aktuell die Malossi.
Ich wollte eigentlich keinen Feuerlöscher an meinen MZ´s ... deshalb die kleine Malossi...
Aber mach mal...
:lach: ;D
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon P-J » 24. September 2018 18:21
ARilk hat geschrieben:Ich mag so etwas 'neumodisches' ja eigentlich auch nicht im sichtbaren Bereich.
Das ist das eine, das 2te ist das das strenggenommen im öffendlichen Strassenverkehr nicht zulässig ist und wenn mans nicht sieht interessierts auch keinen. Sowas kann schlafende Hunde wecken.
Beitragvon der maaß » 24. September 2018 18:44
Eigel, unter der Sitzbank sieht man das Teil nicht.
Ich bin jetzt 2000km mit der Malossi gefahren, habe sie zwischendurch ab und an mal abgeklemmt. Ich habe allenfalls einen minimalen Unterschied gemerkt.
der maaß
Beitragvon eigel » 24. September 2018 19:23
P-J hat geschrieben:Das ist das eine, das 2te ist das das strenggenommen im öffendlichen Strassenverkehr nicht zulässig ist und wenn mans nicht sieht interessierts auch keinen. Sowas kann schlafende Hunde wecken.
Humbug !!! :roll:
Interessiert keinen... Weiß ich aus mehreren Erfahrungen. Meine oder Erfahrungen Anderer. :wink:
der maaß hat geschrieben:Eigel, unter der Sitzbank sieht man das Teil nicht.
Jedem Tierchen sein Plaisierchen. Mach ruhig ! :zustimm:
Um optimal zu arbeiten, braucht ne B.-Bottle eine optimale Größe...Die Malossi passt sich dynamisch an und ist schön klein, deshalb verfeinert sie meine MZ´s :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon der maaß » 24. September 2018 19:28
Meine MZ versteht die Sprache der Malossi scheinbar nicht.
An der 150er habe ich auch schon einen Eigenbau verbaut, dort merke ich einen sehr deutlichen Unterschied.
der maaß
Beitragvon eigel » 24. September 2018 19:38
der maaß hat geschrieben:Meine MZ versteht die Sprache der Malossi scheinbar nicht.
Da wäre es interessant, wie das bei deiner 150er mit ner Malossi ist .
Schon mal probiert ?
Zuletzt geändert von eigel am 24. September 2018 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon P-J » 24. September 2018 19:38
eigel hat geschrieben:Humbug !!! :roll:
Mallossi schreibts klar.
Diese Produkte sind ausschließlich für den Rennsport und für die Rennstrecken gemäß den einschlägigen Bestimmungen der zuständigen Sportbehörden bestimmt. Wir lehnen jegliche Verantwortung für einen Missbrauch ab.
Beitragvon der maaß » 24. September 2018 19:41
Nö, da ich keinen passenden Anschluss habe.
An der 150er habe ich einen Schlauch mit Innendurchmesser 10mm, 12cm lang.
Ich hatte auch ehrlich gesagt noch keine echten Ambitionen es zu testen, da es mit dem Eigenbau sehr gut funktioniert.
Ich denke mal es kommt auf den Tüv-Prüfer bzw. den Polizisten an.
Beim Tüv hatte ich mit der Malossi keine Probleme, eine Polizeikontrolle hatte ich bisher noch nicht. Für den Fall der Fälle führe ich jedoch einen Blindstopfen mit, falls ich das Teil demontieren soll.
Zuletzt geändert von der maaß am 24. September 2018 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
der maaß
Beitragvon Kai2014 » 24. September 2018 19:45
Die selbst gebaute Thermoskanne hat auch keine ABE, also sind alle Illegal.
Kai2014
Beitragvon eigel » 24. September 2018 20:02
der maaß hat geschrieben:Nö, da ich keinen passenden Anschluss habe.
Da ließe sich doch sicher ein Adapter anfertigen mit nem Schnippel 7mm Schlauch...
Das wäre doch die Referenz.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon der maaß » 24. September 2018 20:33
Hast schon Recht.
Die Hufu stand jetzt ein halbes Jahr ohne Motor da und steht jetzt seit 3 Wochen beim Tüv. Wenn sie wieder da ist befasse ich mich vielleicht mal damit. Ist ja eigentlich kein großes Ding.
der maaß
Beitragvon eigel » 25. September 2018 19:09
Super :zustimm:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ARilk » 28. September 2018 18:15
Mit der Freude über das Teil an meiner blauen 250'er, habe ich der kleenen Roten auch so ein Schnaggeldings spendiert. :-)
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Uwe6565 » 28. September 2018 19:54
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 28. September 2018 19:55
Ja.
Kai2014
Beitragvon eigel » 29. September 2018 12:19
Nun hat meine Neuanschaffung ( ETZ251) auch eine. :wink: 8)
m.f.g. ralf
eigel
