Federbeinversteller
Federbeinversteller
Beitragvon mambo04 » 26. Februar 2018 17:49
wer kann mir sagen woher ich diesen Fedebeinversteller bekomme?!
oder villiecht hat jemand noch so einen ?!?
Fuhrpark: MZ ES 175/1
mambo04
Re: Federbeinversteller
Beitragvon Bernd » 26. Februar 2018 18:03
Dieser Versteller ist vom Beiwagen!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon der janne » 26. Februar 2018 18:20
Nein...Den gab es auch in der Serie...Mit feiner Rändelung und mit der gröberen.
-- Hinzugefügt: 26/2/2018, 18:20 --
Den du hast gab es leider nur extrem kurz...Das wird schwer da was zu bekommen.
Beitragvon K.schulle » 26. Februar 2018 19:57
Gabor hat die als Originalersatzteil unter Fahrgestell für ES 175/250/300 auf Lager.
Diese Verstellmuffen waren bei der ersten ES Serie verbaut.
Diese Verstellmuffen habe ich vor kurzem bei ihm gekauft.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon der janne » 26. Februar 2018 21:02
Das sind aber nicht die selben!
Bitte genau hin sehen.
Es ist der alte Stossdämpfertyp...Da ist der Umsteller aus Stahl und ein dünner Aluring darüber.
Beitragvon mambo04 » 27. Februar 2018 10:22
Das hier ist nicht der selbe wie ich an meiner es habe wenn ich das richtig sehe oder??
mambo04
Beitragvon Bernd » 27. Februar 2018 10:47
Dann muß ich mich entschuldigen, aber wieder was dazu gelernt! :les: :nixweiss:
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon der janne » 27. Februar 2018 10:55
Passt nicht.
Dein Umsteller selbst ein Stahlrohr/eine Hülse mit Rastpositionen innen.
Dieses hat oben einen Bund mit 3 Stück Gewinde M5...Darauf sitzt der Aluring...Darüber die Chromhülse.
Die neueren Umsteller wie abgebildet passen nicht auf den alten Stoßdämpfer und umgekehrt.
Beitragvon mambo04 » 27. Februar 2018 21:20
Ja danke ....ich habe auf der oldtimermesse in Erfurt nämlich genau so ein Teil gebraucht gekauft und zuhause musste ich feststellen das es nicht passt....
Sonst bekomme ich das nirgendwo her?
mambo04
Beitragvon der janne » 27. Februar 2018 23:22
Eher die frühere Version...Die ist feiner Verzahnt...passt aber drauf.
So eine hab ich auch nur arg defekt da.
-- Hinzugefügt: 28/2/2018, 00:29 --
Passt aber originalitäts/zeitmäßig gar nicht zu deiner Maschine das ganze.
Beitragvon mambo04 » 5. März 2018 13:44
dann werde ich wohl die anderen Versteller drauf bauen...allerdings finde ich hier nicht die Richtigen... kann mir da jemand welche zeigen?!
mambo04
Beitragvon mathiast2 » 5. März 2018 13:49
in der Bucht gibt's momentan solche Federbeine..bin nicht verwand oder bekannt mit dem Verkäufer.
Grüße Mathias
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
mathiast2
Beitragvon der janne » 5. März 2018 17:03
Was ist deine 175/1 für ein Baujahr?
Beitragvon mambo04 » 5. März 2018 18:18
Baujahr 66...
Ich werde sie mir mal anschauen
-- Hinzugefügt: 5. März 2018 20:02 --
Ich dachte die Bucht ist der Kleinanzeigen Abteil ...ist aber nicht so oder
mambo04
Beitragvon der janne » 5. März 2018 22:59
66 sollten die Umstellen mit dem schmalen Hebel und Chromhülsenaufnahmen schon dran gewesen sein.
Bild kann ich dir Morgen Abend mal machten.
Beitragvon mambo04 » 22. März 2018 20:42
Hallo ich muss das Thema nochmal aufgreifen da ich noch nicht viel weiter gekommen bin... ich habe jetzt schon zum 2. mal Versteller mit Hebel bestellt und immer sind diese ca 1-2mm zu klein für die Stoßdämpfer...habe ich die falschen Stoßdämpfer oder woran liegt’s?
mambo04
Beitragvon ea2873 » 22. März 2018 21:30
mambo04 hat geschrieben:und immer sind diese ca 1-2mm zu klein für die Stoßdämpfer...habe ich die falschen Stoßdämpfer oder woran liegt’s?
mal bei stoßdämpfer schwarz anrufen?
Beitragvon der janne » 22. März 2018 21:53
Zeig mal deine Dämpfer und Messe mal bitte deren Durchmesser
Beitragvon Lorchen » 22. März 2018 22:01
der janne hat geschrieben:66 sollten die Umstellen mit dem schmalen Hebel und Chromhülsenaufnahmen schon dran gewesen sein.
Ab 1964, mei Schnuggl.
Beitragvon der janne » 22. März 2018 22:48
Danke mein Schatz :-)
Beitragvon mambo04 » 23. März 2018 08:21
Ok das hilft mir schon viel weiter... meine Ist Fg-Nr.:3082856 d.h. ich brauche die Verstellmuffe mit dem angegeossenem Verstellhebel.
Hat jemand zufällig noch komplette Federbeine damit rumfliegen? Chromhülsen habe ich slebst.
Danke
mambo04
Beitragvon der janne » 23. März 2018 13:04
Zeige doch bitte erstmal deine Dämpfer und Messe den Durchmesser
Beitragvon mambo04 » 23. März 2018 15:20
35mm beträgt der Durchmesser ein Foto kann ich leider erst am Montag wieder hochladen
mambo04
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2018 15:34
Der Lucky
hat doch in seiner Gallerie auf Seite 5,6 u. 7 Bilder von dem Hebel.
Vielleicht kann/will die einer verlinken.
Und wenn du nur einen brauchst, mußt da auch links o. rechts sagen.
Themen: 118
Beitragvon mambo04 » 26. März 2018 12:02
Hier wie gesgat die Bilder vom Stoßdämpfer...
mambo04
Beitragvon der janne » 26. März 2018 12:40
Das kannst du voll vergessen...Wie ich mir gedacht habe...Auf diese Art der Dämpfer passen keine Umschalter mit Hebel.
Wie soll das auch gehen?
Hier sind die Schrägen für die Härteverstellung am Dämpfer...Bei den Umstellern mit Hebel sind die im Umsteller ...Wie soll das gehen?
Du brauchst Dämpfer mit einem angefirmten ca. 15mm Rund seitlich...Darüber arbeitet die Schräge des Umstellers.
Beitragvon Lorchen » 26. März 2018 13:48
Das sind diese, mei Häsele:
Beitragvon Martin H. » 26. März 2018 13:50
Klaus P. hat geschrieben:Der Lucky
s
Meinst Du die Galerie vom Steffen?
gallery/album.php?album_id=2547
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Klaus P. » 26. März 2018 14:32
Jawoll Martin, die sind gemeint,weil ja immer nach Hebeln gefragt wurde.
@ Janne,
"angefirmt" das finde ich mal was neues.
Ich kannte bisher nur Firmung, soll jetzt in BY wieder Konjunktur bekommen, kwasi per Heimaterlaß oder so. :shock:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. März 2018 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der janne » 26. März 2018 17:22
Angeformt meinte ich Klaus :-) :-)
Angefirmt machte das Handy oder meine Finger :-) :-)
Beitragvon mambo04 » 27. März 2018 12:33
Ohwee...sowas hab ich schon vermutet.
Jetzt frag ich mich nur wer und warum die Originalen Dämpfer ausgetauscht wurden ?!
Hat jemand nur die Dämpfer zum abgeben?
mambo04
Beitragvon mambo04 » 29. März 2018 09:51
das hier müsste der richtige sien oder ?
https://www.akf-shop.de/element-fuer-fe ... /a-156802/
mambo04
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2018 10:02
Stoßdämpfer Schwarz
baut die, früher und auch heute noch.
Schau dir die Seite an unter ES 250/0,
sogar duitlich billiger.
Themen: 118
