ETS 250: Querbohrung in Sechskantschraube am rechten Gehäuse
Beitragvon samyb » 24. März 2018 09:15
Hallo in die Runde,
Ein französischer Schrauber bei http://www.trophysport.net, der hier nicht mitliest, hätte eine Frage, die ich hier weiterleite.
Er hat eine ETS250 und möchte wissen, wozu diese Querbohrung da ist. Er vermutet, die ist für einen Splint vorgesehen.
Das obige Bild zeigt eine der 2 Sechskantschrauben zur Gehäusebefestigung CM 8×60 TGL 0-931-8 G (Nr. 19 im Bild hierunten) mit der Druckfeder (Nr. 20) am Gehäuse zum Ansauggeräuschdämpfer (Nr. 13).
19 - Sechskantschraube zur Gehäusebefestigung CM 8×60 TGL 0-931-8 G
20 - Druckfeder
13 - Gehäuse zum Ansauggeräuschdämpfer
(Quelle: http://www.ets250.com/?page_id=170 )
Ein ähnliches Teil zeigt folgendes Bild:
(Quelle: http://www.kedo.de/produkte/21145/1/1.html )
Zuletzt geändert von samyb am 24. März 2018 13:24, insgesamt 2-mal geändert.
Bilder: 962
Re: ETS 250: Querbohrung in Sechskantschraube am linken Gehä
Beitragvon ea2873 » 24. März 2018 10:09
ich tippe eher auf "nicht zu MZ gehörend"
Re: ETS 250: Querbohrung in Sechskantschraube am rechten Geh
Beitragvon otmar » 24. März 2018 18:21
Ist schon ein paar Jahre her dass ich das bei meiner ETS auseinander hatte. Ich kann mich nicht an eine solche Bohrung erinnern.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon P-J » 24. März 2018 18:25
Da der Luftfilterkasten gleich ist wie bei der ES250/2 sollte die Schraube mir auch bekannt sein, bei meiner ist sowas nicht verbaut.
Beitragvon samyb » 24. März 2018 19:57
P-J hat geschrieben:Da der Luftfilterkasten gleich ist wie bei der ES250/2 sollte die Schraube mir auch bekannt sein, bei meiner ist sowas nicht verbaut.
Grossartig, da hat der Kollege ein prototypartiges Unikat gekriegt! :D
Bilder: 962
Beitragvon Paule56 » 24. März 2018 22:40
Oder im Werk wurde eine in Länge und Durchmesser passende Schraube einer Hardyverbindung anderer Einsatzzwecke verbaut , weil von ESKA ein übereifriger Disponent alle vorhandenen 8,8er Schrauben davon mit der Querbohrung hat ausstatten lassen und der Liefertermin drängte?
Beitragvon Jeoross » 25. März 2018 10:57
Auch bei meiner sind die Schrauben ohne Bohrung.
Jeoross
