Wie die Überschrift schon verrät geht es hier um meine Ts 250/1. Leider habe ich nach dem Einbau der Vape meine Mz einmal kurz zum laufen bekommen und dann wars das leider.
Mittlerweile hab ich leider keine weitere Idee zur Lösung mehr. Bis dato ist es die 3 Vape die ich verbaut hab. Vorher 2 in Simsons, leider fordert mich dieser Einbau besonders
Die Suche ging also nach den Problem los. Folgendes wurde durchgeführt, ohne Erfolg:
- Vergaser komplett sauber, Düsen gecheckt und auf Standard gestellt,
- Verschiedene Zündzeitpunkte zwischen 2,75 - 3mm vor OT,
- Luftfilter sauber und ohne Stutzen probiert,
- Kurbelgehäuse mit Bohrmaschine leer gemacht,
- Startversuch nur mit Krümmer,
- Auspuff sieht soweit frei aus,
- 8 Zündkerzen probiert,
- 3 Zündkerzenstecker probiert,
- 2 Zündkabel probiert,
- Batterie voll,
- Elektrik mehrfach überprüft,
- Nebenluft abgecheckt und mit bremsreiniger Startversuche gemacht,
- Zündkerzen geben natürlich Funken und Sprit kommt auch an,
- Vergaser ist der BVF 30 N 2-4, Zündkerzen waren die Isolator 260 und 240
Nach dem ellenlagen Rumgekicke drückte das Benzin aus den Dichtringen hinter der Grundplatte und dem Kicker raus.
Mein Verdacht ist, dass die Wellendichtringe hin sind. Vielleicht, mag das sein aber vorher ist die ja angegangen.
Weitere Vorschläge nehme ich gerne an. Ich wäre Froh wenn wir noch ein Paar Ideen zusammentragen könnten die ich versuchen könnten.
Gruß Adam
