Aktuelle Zeit: 20. November 2025 08:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Powerdynamo ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. April 2018 18:09
Hallo Leute,
mein Name ist Karsten, wohne in München aber Gebürtig komme ich aus Nordhausen/Thür.
So, ich habe eine ETZ 250 Bauj.1987 mit Powerdynamo. In der letzten Woche habe ich einen neuen Stecksicherungskasten eingebaut und dabei das + und - Kabel verwechselt. Der Regler ging sofort in Rauch auf. Also einen neuen Bestellt, Samstag eingebaut und das gleiche wieder. Dann habe ich erst anhand des Schaltplans festgestellt, das die Kabel vertauscht sind. Kabel von der Batterie richtig gesteckt und es ging alles. Gestern ging es auch noch, aber heute geht nichts mehr. Alles dunkel. Meine Vermutung ist, Regler ganz kaputt.
Danke für die Hilfe, Karsten
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987 de luxe
 Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. April 2018 19:21
Themen: 159
Schau mal auf der Seite von Powerdynamo.Die haben dort alles schön beschrieben.
MfG
BeitragVerfasst: 2. April 2018 19:48
Hallo Karsten und willkommen :hallo: :tach:
Schau erstmal anhand des Schaltplan´s ob jetzt alles richtig ist !
Überprüf mal die Sicherungen.
Und, wie mein "Vorredner" schrieb, mal bei Powerdynamo lesen...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 2. April 2018 20:17
moin
vlt.nicht richtig aus gemacht?
Batt.leer?
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
BeitragVerfasst: 2. April 2018 20:23
Also auf der Seite von Powerdynamo istwirklich ALLES genau beschrieben, auch jeder mögliche Fehler und dessen Auswirkungen. Ich selber habe vor Kurzem eine elektronische Zündung von PD eingebaut, da war diese Anleitung als Papierausdruck dabei, das war richtig gut und hilfreich. Ich hatte nämlich an einer Stelle ein Masseproblem - konnte ich selber fix lösen, dank der Anleitung und des Stromlaufplans.
Tja, und in Deinem Falle würde ich sagen, dass Du gleich noch einen Regler bestellen kannst. Denn die elektronischen Bauteile haben eine signifikante Schwäche:Sie vertragen Anschlussfehler so gut wie garnicht. Besonders die Verwechslung von Plus und Minus macht diesen Bauteilen den sofortigen Garaus. Da waren die elektromechanischen Regler schon strapazierfähiger. Da hilft nur die penibelste Prüfung der gesamten Schaltung, der Farben und aller relevanten Leitungsverläufe VOR der Zuschaltung. Wenn es erst stinkt bzw. raucht, ist es zu spät.
gruß
BeitragVerfasst: 2. April 2018 20:25
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Falsche Rubrik, Thread verschoben
BeitragVerfasst: 2. April 2018 21:43
Ja,Danke für die Antworten. Habe schon einen neuen Regler bestellt. Aber das merkwürdige ist, Samstag nach dem richtigen anklemmen ging alles, das selbe gestern und heute nichts.
Schöne Woche, Karsten
BeitragVerfasst: 3. April 2018 00:28
Prüf alles durch. Falls Du zufälligerweise ein Labornetzteil haben solltest (mit stufenloser Spannungsverstellung und vernünftigen Anzeigen) kannst Du den Regler selbst prüfen. Kann auc sein, dass er noch funktioniert und was anderes spinnt. Aber das kannst Du nur mit penibler Kontrolle rausfinden. Auch wenn der Regler wieder gehen sollte, es ist ein Wackelkandidat. Meist steigen solche Teile aus, wenn Du ganz weit von Zu Hause weg bist.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 16:36
Vielen Dank für die Antworten.
Ein Labornetzteil habe ich nicht (kaufe ich mir auch nicht). Die Elektrik habe ich gestern zwei mal geprüft. Alles in Ordnung. Aber ich werde es nochmal durch-prüfen wenn der neue Regler da ist.
Fürs erste Danke an alle. Karsten
BeitragVerfasst: 3. April 2018 16:54
kaurin hat geschrieben:
was hast du mit dem blauen Kabel gemacht? übers Relais geschaltet? ist deine Batterie leer?
BeitragVerfasst: 3. April 2018 18:08
Batterie ist nicht leer. Das blaue Kabel steckt am Relais.
Was kann ich tun?
BeitragVerfasst: 3. April 2018 18:19
Dann zieh das blaue Kabel von der Zündspule ab, da sollte sie anspringen. Wenn ja, hast du ein Problem mit dem Relais.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 3. April 2018 19:08
Ungläubig bin ich zur Garage gegangen und habe das blaue Kabel abgezogen. Nach zwei Tritten lief das gute Stück. Ich kombiniere, damit umgehe ich den Regler und somit geht auch kein Licht, Blinker usw. Ist also kein Zeichen das das Relais kaputt ist. meiner Meinung nach ist der Regler hin. Der riecht ja heute noch verschmort.
Das soll aber kein besser wissen sein, bin für jeden Tip Dankbar!! :D
BeitragVerfasst: 3. April 2018 19:26
Du verwechselst jetzt aber nicht den Regler mit dem Relais? Wenn bei z.B. leerer Batterie das blaue Kabel am Relais abgezogen wird passiert das was du gerade erlebt hast, Mopped geht wieder an.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 19:35
Die Zündung bei der Vape ist separat, das Relais schaltet nur die Masse. Da wird der nächste Regler gestorben sein.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 19:57
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Verpolung bei sowas ist normalerweise immer = defekt, Rauch, Kacke
Nicht das ihr wieder denkt ich lasse wieder einen Rage gegen PD los ;) Das ist so bei eigentlich allen KFZ Elektronikteilen,.
Mir ist ein Rätsel, warum man da eine Schutzdiode mit Sicherung einbaut ...
Ein Tipp: bevor du nun Regler für Regler abrauchst, teste die kaputten erst mal. Lothar hat da ein seiner Elektroikfiebel ein sehr schönes Kapitel drüber, wie man das testen kann.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 20:02
Bei der BK ist zwar die dritte Welle drinne, aber die Powerdynamo macht seit neun Jahren ihren Dienst. Ich verstehe nur nicht, wieso man in eine ETZ sowas einbauen muss. Ich habe da einen Hycoregler drinne der getarnt im originalen Gehäuse zur vollen Zufriedenheit seinen Dienst verrichtet.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 3. April 2018 20:12
Hallo Mario,
mein Motor war zur Regenerierung und dabei wurde die VAPE mir aufs Auge gedrückt.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 20:32
Hallo Mario,
Naja, die Lima der ETZ ist aber von der Kraft her besser als die Powerdynamo. Ein Argument wäre, wenn alles im Eimer ist. Jetzt ist es eh egal. Teleniere mal mit Powerdynamo denn die Jungs sind nicht verkehrt und wenn man da vernünftig Argumentiert, bekommt man auch eine vernünftige Antwort. Du hast ja schon gute Vorschläge bekommen und das würde ich erst einmal Schritt für Schritt abarbeiten. So ne Emme kann einen schon zur Verzweiflung bringen aber, wenn alles Funzt, wird man für alles Entschädigt.
Lg. Mario
Ps. Hier sind richtig gute Experten unterwegs und der Lothar, ist jemand der richtig viel Plan von der Materie hat.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 20:57
Hallo Mario,
da hast Du recht, wenn sie läuft dann läuft Sie. Aber Kleinigkeiten machen einen Wahnsinnig. Da willste Ostermontag fahren und nichts geht. Da hilft nur eins,Kaffee trinken.
Also Danke Mario und Gute Nacht.
BeitragVerfasst: 3. April 2018 21:08
Hallo Mario,
Mach mal einen kleinen Schluck Eierlkör in den Kaffee rein. Ich trinke den nur so und es hilft. :ja:
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 4. April 2018 18:26
So Leute, es geht mit dem leidigen Thema weiter, Regler ist neu. Verkabelung o.k.Bei Zündung ein, nichts. Batterie lade ich gerade auf, sie war halb voll. Also doch Relais defekt?
Danke und LG Karsten
BeitragVerfasst: 4. April 2018 18:34
Zieh das blaue Kabel vom Relais ab und versuch zu starten, das sollte Funtzen. Aus bekommste den Motor wenn du dass blaue gegen Masse hällst.
BeitragVerfasst: 4. April 2018 18:45
Danke für die Antwort, daß habe ich gestern gemacht und ging(das war mit defekten Regler). Aber wenn sie läuft ohne blauen Kabel, dann habe ich keine elektrische Funktion(Licht, Blinker usw).
BeitragVerfasst: 4. April 2018 19:16
Wenn sie läuft, und alles ganz ist, hast du Strom für alles, weil man auch ohne Batterie fahren kann. Allerdings benötig man dann einen Elko , als Puffer für die Blinker.
BeitragVerfasst: 4. April 2018 19:19
Kai2014 hat geschrieben:
Das kommt aufs Blinkrelais an, ich hab keinen Elko und keine Batterie.
BeitragVerfasst: 4. April 2018 19:47
vielleicht nochmal zum Prinzip:
die Powerdynamo hat 2 Systeme: einmal Zündung, einmal Licht und Batterie. Die haben nichts miteinander zu tun, d.h. das eine kann kaputt sein, das andere ok.
Das blaue Kabel dient nur zum Abstellen der Zündung, wenn man das über Relais schaltet, kann das Licht/Batterie-system die Zündung sabotieren.
Auf der Powerdynamoseite sollte eine ausführliche Anleitung zum Durchmessen des Lichtsystems zu finden sein, hangel dich da mal entlang.
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/values.htm
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/reg_check.htm
BeitragVerfasst: 4. April 2018 19:50
Ich denke, dass du grundlegende Zusammenhänge nicht verstanden hast.
Du ziehst das blaue Kabel ab und überbrückst damit das Abschaltrelais für die Zündung. Dieses blaue Kabel kannst du für alle Versuche an der Bordelektrik ab lassen, hat absolut nichts mit dem REGLER zu tun. Licht, Bilnker, usw. funktionieren auch so.
Was ist denn der aktuelle Stand?
mit Batterie, Zündung an, Motor aus --> Licht, Blinker usw. funktioniert ?
mit Batterie, Zündung an, Motor an--> Licht, Blinker usw. funktioniert nicht ?
Robin
BeitragVerfasst: 4. April 2018 20:52
Aber nur, wenn der Generator und der Gleichrichter heil sind :wink:
BeitragVerfasst: 4. April 2018 21:11
Hallo Robin,
es ist so, Motor aus - Batterie dran nichts geht
Blaues Kabel ab - Motor läuft und alles dunkel.
Aber bedenkt eins, bis zu meinem Kabelverwechsler ging alles. So langsam werde ich verrückt. Morgen kommt ein neues Relais und dann mal sehen was ist wenn es drin ist.
BeitragVerfasst: 4. April 2018 21:28
Das Relaise schaltet doch nur den Zündimpuls auf Masse (= Aus) oder nicht.
Hat üüberhaupt nichts mit dem Stromkreis der Verbraucher zu tun.
Zieh mal auch die Spannungsversorgung des Relaise mit ab, nicht das die Spule da nen totalen Kurzen macht und deine Batterie in die Knie zwingt...
Dann muss mit ner Batterie das Standlicht oder irgend ein Verbraucher (Hupe, Blinker) funktionieren.
Da wird noch ne Sicherung durch sein oder ein Kabel falsch gesteckt, z.B: im Leitungsverbinder ein Mehrfachverbinder übersehen, der 4 Kabel verbindet und nicht nur 2 wie gedacht....
die gibt es mit 3 Doppelbrücken und 2 Doppelbrücken und 2 einzel Durchgängen.
siehe: https://www.akf-shop.de/mz-ersatzteile/ ... verbinder/
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 4. April 2018 21:31
Hast du eventuell auch den Masseanschluß für deine restliche Elektrik über das blaue Kabel gelegt? Würde zumindest erklären warum nichts geht wenn du es vom Relais abziehst.
BeitragVerfasst: 4. April 2018 21:37
wenn vorher alles ging:
dann kann nur noch ne Sicherung durch sein !
-verpolt = Regler def = Kurzschluss = Sicherung durch.
Dadurch zieht auch kein Relaise an, da die Sicherung dafür mit durch ist.
Deshalb geht der Motor, wenn Du das blaue Kabel abziehst und somit das Relaise überflüssig ist.
Eine Vape/Powerdynamo zündet immer mit abbgezogenem blauen Kabel, da sie sozusagen nur mit Ihrer internen Minimalverdrahtung funktioniert und überhaupt nichts externes benötigt. Keine Batterie, keine weiteren Kabel oder sonst was...
Also:
Spannung von der Batterie weg mit nem Multimeter verfolgen bis sie nicht mehr da ist = Fehler gefunden !
Bye
ertz.
EDIT !!!
Die ETZ hat auch ne Sicherung zwischen Batterie und Masse !!!!
Also 1x PLUS-Sicherung, 1x MINUS Sicherung !!!
BeitragVerfasst: 5. April 2018 21:24
So Liebe Leute hier kommt die Auflösung des Problems: das minus Kabel hatte keine Masseverbindung. Kabel richtig gesteckt und schon ging alles. Bis auf Bremslicht das geht nicht. Muss ich mal sehen was das ist.
Grüße karsten
-- Hinzugefügt: 6. April 2018 20:02 --
Jetzt bin ich mit der ETZ fertig. Alles geht.
Danke an alle! Karsten
