Bremse entlüften Beiwagen für Dummies
Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies
Beitragvon Der Gärtner » 30. März 2018 14:33
Noch ein paar Anmerkungen zur Beiwagenbremse: wenn deren Pedalweg trotz gründlichem Entlüften immer noch zu groß ist, ist mit einiger Sicherheit auch noch Luft im System. Überprüfen läßt sich das, indem man die Druckstange zwischen Radbremszylinder und Bremshebel ausbaut. Tritt der Bremskolben dann aus dem Zylinder, ohne daß die Bremse betätigt wurde, ist noch Luft in der Leitung, die sich in diesem Moment ausdehnt, denn wenn die Leitung drucklos wäre, dürfte sich der Kolben ja eigentlich nicht bewegen. Druckstange wieder einbauen und Abhilfe schaffen, indem man das Beiwagenbremspedal in betätigter Stellung festlegt (Leiste zwischen Pedal und Fußraste klemmen) und das Gespann mit aufgebocktem Beiwagen über Nacht stehen läßt. Am folgenden Tag nochmal wie gewohnt entlüften (und sich wundern, wieviel Blasen da noch kommen...), ggf. Bremsflüssigkeit ergänzen und sich fortan über einen kurzen Pedalweg mit knackigem Druckpunkt freuen.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2018 15:33
Interessante Beobachtung !
Beitragvon emzett83 » 1. April 2018 19:40
Hallo an Euch alle,
aus aktuellem Anlass möchte ich hier mein Problem schildern. Ich versuche seit zwei Tagen meine SW-Bremse nach einem Bremsflüssigkeitswechsel zu entlüften. Ich muss dazu sagen, dass ich das nicht zum ersten Mal mache, um so verwunderter bin ich.
Folgende Ausgangssituation:
Der Seitenwagen steht "solo", die alte BF wurde durch Druckluft in den Vorratsbehälter zum RBZ entfernt. Neue BF wurde aufgefüllt, es wurde herkömmlich gepumpt und nach Druckaufbau RBZ-seitig entlüftet. Ich habe ca. 200 ml BF durchgepumpt, es kommen immer Luftbläschen im Schlauch an der Entlüftungsschraube. Das Problem dabei ist, dass ich einen guten Druckpunkt habe, die Bremse funktioniert m.E. so wie vorher. Wo sollte so eine Menge Luft herkommen? Sie kann eigentlich nur beim Entlüftungsvorgang angesaugt werden. Könnte eine zu weit aufgedrehte Entlüftungsschraube die Ursache sein? Wie kann ich sicher gehen, dass keine Luft vorhanden ist? Dazu habe ich aufmerksam Harald`s Beitrag gelesen:
Der Gärtner hat geschrieben:Noch ein paar Anmerkungen zur Beiwagenbremse: wenn deren Pedalweg trotz gründlichem Entlüften immer noch zu groß ist, ist mit einiger Sicherheit auch noch Luft im System. Überprüfen läßt sich das, indem man die Druckstange zwischen Radbremszylinder und Bremshebel ausbaut. Tritt der Bremskolben dann aus dem Zylinder, ohne daß die Bremse betätigt wurde, ist noch Luft in der Leitung, die sich in diesem Moment ausdehnt, denn wenn die Leitung drucklos wäre, dürfte sich der Kolben ja eigentlich nicht bewegen. Druckstange wieder einbauen und Abhilfe schaffen, indem man das Beiwagenbremspedal in betätigter Stellung festlegt (Leiste zwischen Pedal und Fußraste klemmen) und das Gespann mit aufgebocktem Beiwagen über Nacht stehen läßt. Am folgenden Tag nochmal wie gewohnt entlüften (und sich wundern, wieviel Blasen da noch kommen...), ggf. Bremsflüssigkeit ergänzen und sich fortan über einen kurzen Pedalweg mit knackigem Druckpunkt freuen.
Tatsächlich tritt der Kolben aus dem RBZ, aber ich denke, dass dafür die Feder QZ 1 im RBZ verantwortlich ist.
Ich habe auch die Freds von Nils und Steffen gelesen, aber dieses Problem habe ich ja nicht, der HBZ tut wie er soll. Klaus hat das auch mal thematisiert.
Nun gut, meine Kernfrage ist, ob eine zu weit aufgedrehte Entlüftungsschraube solch eine Wirkung erzeugen kann. Erzeugt der Druckabbau über die Querbohrung vielleicht einen Sog über das Gewinde? Teflon brachte keine Abhilfe.
Schöne Restostern.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 1. April 2018 20:08
Zitat
"Erzeugt der Druckabbau über die Querbohrung (der Entlüftungsschraube) vielleicht einen Sog über das Gewinde ?"
Meine ich schon, das habe ich auch schon bemerkt, die Entl-schr. weiter zugedreht, dann war das Phänomenal behoben.
Beitragvon emzett83 » 1. April 2018 23:05
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde das morgen nochmals mit meiner Tochter als Assistentin testen. Ich werde berichten. Auch habe ich mich im Laufe des Nachmittags über die Funktionsweise von Stahlbusventilen schlau gemacht. Auch keine schlechte Sache, es muss aber auch so zu lösen sein.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon emzett83 » 3. April 2018 21:36
ich melde mich hiermit nochmal mit den gestrigen Ergebnissen:
Es war in der Tat so, dass sich bei zu weit geöffneter Entlüftungsschraube (etwa eine viertel Umdrehung) immer wieder ziemlich große Luftblasen zeigten. Wenn ich die Schraube nur etwa ein Achtel öffnete konnte ich dem System keinerlei Luftblasen entlocken, Flüssigkeit trat aber aus. Die Bremse funktioniert wie vorher.
Danke Klaus.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon g-spann » 4. April 2018 08:45
eine andere, bewährte Möglichkeit ist das Abdichten des Gewindes mit Teflonband...spart einem das Gehampel mit der achtel Drehung... :wink:
Beitragvon UlliD » 4. April 2018 09:01
g-spann hat geschrieben:Hi,
Oder aussen am Gewindeansatz bissel dickes Fett rumschmieren, dann zieht da auch keine Luft mehr rein.
Beitragvon Uwe6565 » 29. März 2024 20:03
Habe heute eine Stunde vergeblich versucht die BeiwagenBremse zu entlüften, bis ich auf diesen Fred gestoßen bin.
Dann ging es sehr schnell( 15min.)
Das Boot hoch und erst mal gepumpt, da kam schon gut Luft aus dem Ausgleichbehälter.
Als es dann einen Druckpunkt gab, einen Keil zwischen Fuß und Beiwagenbremse.
Die Entlüftungsschraube mit einer Nuß und Verlängerung kurz auf, es kam sofort Bremsflüssigkeit.
Das ganze noch zwei mal wiederholt und fertig.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
