Aktuelle Zeit: 13. April 2026 23:07
 Betreff des Beitrags: Regler MZ ES 150-1
BeitragVerfasst: 9. April 2018 18:37
Hallo liebe MZ Gemeinde,
möchte mich kurz vorstellen. Ich wohne in der schönen Hansestadt Rostock und bin mit MZ Motorräder aufgewachsen.
Jetzt im Alter baue ich mir eine MZ E S 150-1 auf. Mit so einer Maschine habe ich meine Jugend verbracht und viel Spass gehabt.
Habe einen neuen Kabelbaum eingebaut und dabei folgendes Problem, der Regler hat die Anschlüsse 51 , DF und 61.
Von Kabelbaum kommen aber laut Schaltplan 4 Kabel zum Regler. Wie schliesse ich diese an.
MfG Hartmut
Fuhrpark: MZ ES 150-1 Baujahr 1971
 Betreff des Beitrags: Re: Regler MZ ES 150-1
BeitragVerfasst: 9. April 2018 18:55
Themen: 281
Alfred45 hat geschrieben:
MfG Hartmut
Der originale Regler hat 5 Anschlüsse. D+ kommt von LiMa D+, DF geht zu LiMa DF, 51 geht zu Sicherung bzw. Batterie-Plus, 61 geht
u.a. zur Ladekontrolle, Masse zu Masse.
BeitragVerfasst: 9. April 2018 19:17
Hallo Lothar,
danke für Deine schnelle Antwort, der Regler war in der Es verbaut.
Es hat ja auch funktioniert, aber ich habe den Kabelbaum vor langer Zeit komplett ausgebaut.
Nun weiss ich nicht mehr wie das angeschlossen war, aber es sind nur drei Anschlüsse vorhanden.
MfG
Hartmut
BeitragVerfasst: 10. April 2018 08:57
Ist es denn der originale Regler oder ein elektronischer?
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
BeitragVerfasst: 10. April 2018 15:02
Themen: 281
.. aber es sind nur drei Anschlüsse vorhanden.
Bei den ersten eingebauten Reglern war D+ und 61 ein Kontakt. Später gab es zwei Anschlüsse,
getrennt für 61 und D+, wobei die aber verbunden waren. Auf S. 16 der MZ-Elektrik sind beide
Bauformen abgebildet.
BeitragVerfasst: 10. April 2018 16:46
Hallo Lothar,
das war die Lösung und alles geht wieder.
Ich danke Dir für die schnelle Hilfe und wünsche allen MZ
Fahrern einen schönen Sommer.
LG
Hartmut
-- Hinzugefügt: 10. April 2018 16:46 --
Hallo Lothar,
LG
Hartmut
