Schwimmerstand ES 150/0
Beitragvon Pet » 10. April 2018 16:28
wie sind die Angaben in der Wissensdatenbank für den Schwimmerstand bei der ES 150/0 zu deuten?
Da steht Kraftstoffniveau 14 mm. Wie wird das gemessen? Ich kenne die Senfglasmethode, aber ist das das Maß?
Edit: Habe es gerade gelesen, es scheint das Maß zu sein, welches mit der Senfglasmethode zu messen ist.
In der Reparaturanleitung bei Miraculis sind bei der Schwimmergrundeinstellung die Maße beschrieben, welche der Schwimmer selbst haben soll
(geöffnetes und geschlossenes Ventil).
Das paßt aber optisch nicht, da mein Schwimmer gefühlt deutlich kleiner ist, als der dort dargestellte.
Wie macht ihr das?
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Re: Schwimmerstand ES 150/0
Beitragvon UlliD » 10. April 2018 16:50
Na mit einem Senfglas........ :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Pet » 10. April 2018 16:56
Und die Einstellung nach Reparaturhandbuch kann ich dann getrost ignorieren?
(Maße am Schwimmer)
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon schrauberschorsch » 10. April 2018 16:58
In meinem Thema "RT 125/3 immer noch Startprobleme" hat Christof die Schwimmerstanddaten gepostet. Evtl. hilft das weiter...
schrauberschorsch
Beitragvon Christof » 10. April 2018 21:36
UlliD hat geschrieben:Na mit einem Senfglas
Die Senfglasmethode funktioniert nur an dem 24 N1-1-Vergaser, nicht an den 24 KN-1-2 Vergaser. Welcher ist bei dir verbaut?
Beitragvon Pet » 11. April 2018 09:46
Erstmal Danke für die Hilfe :bia: ,
es ist ein 24 N1-1 verbaut, da sollte die Senfglasmethode funktionieren.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
