Spiegel
Spiegel
Beitragvon Eddis » 11. April 2018 21:08
Leider habe ich an der SS ein paar billige Spiegel dran sind zwar verchromt aber ich sehe da nichts weiter als meine Arme ! Auf jeden Fall müssen die Höher und weiter nach außen sein ! Wer kann helfen oder hatte das selbe Problem? Ich finde die Spiegelhalterungen sind weit innen!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1976, Silver star 500 Baujahr 1994
Eddis
Re: Spiegel
Beitragvon Gespannfahrer » 11. April 2018 21:36
bei den ganzen Händlern, Louis, Polo usw. gibt es Spiegelverlängerungen bzw. Adapter mit denen die Spiegel weiter nach aussen und/oder höher angebracht werden können.
Einfach mal nach Spiegelverbreiterung/Adapter suchen.
Bei der Rotax sollte schon das übliche M10x1,25 Gewinde für die Spiegel vorhanden sein.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Re: Spiegel
Beitragvon Martin H. » 12. April 2018 06:40
@ Eddis:
Deine Spiegel sind aber auch nicht original.
Bei meiner Silverstar mit original Spiegeln seh ich einwandfrei.
Themen: 162
Re: Spiegel
Beitragvon Eddis » 12. April 2018 19:11
Ja das Motorrad habe ich gekauft mit den Spiegeln,konnte ich mir schon denken das diese nicht Original sind! Wie lang sind den die Originalen vom Gewinde bis Spiegel Anfang?Ich möchte auch keine Kaufen wo ich hinterher wieder nichts sehe!
Eddis
Re: Spiegel
Beitragvon Paule56 » 12. April 2018 19:27
In den original verbauten Spiegeln der RS habe ich auch Nix gesehen, zuwenig ausladend und bei gewissen Drehzahlen konnten meine wohl schon damals altersschwachen Augen den Vibrationen nicht folgen.
Das war keine Einzelerscheinung, alle aus dem verblichenen Bernburger RS Forum haben auf einen Nachbau des mehrmals und nun offensichtlichen endgültig insolventen Hein Gericke Shop umgerüstet.
Eine Spiegelverlängerung von ca 15 ...20 mm war bei mir trotzdem noch verbaut.
Re: Spiegel
Beitragvon oldiekurt » 14. April 2018 22:13
Schau mal hier, das müßten originale Silverstar-Spiegel sein:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-4002
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Re: Spiegel
Beitragvon Martin H. » 15. April 2018 11:41
Eddis hat geschrieben:Wie lang sind den die Originalen vom Gewinde bis Spiegel Anfang?
Etwa 20 cm.
Themen: 162
Re: Spiegel
Beitragvon Eddis » 16. April 2018 19:38
Danke euch für die Antworten habe die gekauft bei ebay Kleinanzeigen hoffe es ist dann alles Prima den wenn man nach hinten nichts sieht ist das echt sch....!Hoffe das sie 20 cm lang sind !
Eddis
