Wohin gehören diese Dämpfer wirklich?
Beitragvon s-m-i-t-h » 15. April 2018 21:55
Hallo allerseits,
ich habe meine ETZ150 zwecks Restaurierung komplett zerlegt. Beim Stöbern im Netz nach eventuell neuen Dämpfern, bin ich der Meinung, dass diese Dämpfer nicht original an der ETZ verbaut waren. Fuhr sich damit nicht schlecht. Höhe war auch OK.
Vielleicht könnt ihr mir sagen, wo die normalerweise verbaut gehören. Danke im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: Wohin gehören diese Dämper wirklich?
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2018 08:48
Hundgewöhnlicher Dämpfer fast aller MZten hinten,
die eingestanzten Daten kannst du dem gelben Buch 2.5 entnehmen.
Wenn das die Länge ist 405, die 360 o. 375 sein sollte,
dann mußt du die Schutzhülse abnehmen,
ob da an der Kolbenstange was verlängert wurde.
Beitragvon enno72 » 16. April 2018 08:54
unter den Chromhülsen findest du bestimmt eingeschraubte Verlängerungen, welche so nicht original sind.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 83
MZ TS 250/0 Bj. 73 (im Aufbau)
MZ ETZ 250 Bj. 88
MZ ETZ 150 Bj. 87
MZ ETZ 125 Bj. 87
Simson KR51/2 Bj. 85
Yamaha SRX 6 Bj. 86
Aprilia RS 125 Bj. 00 (Standpark)
enno72
Beitragvon s-m-i-t-h » 16. April 2018 09:35
danke für die Info. Auf die Idee mit der Verlängerung bin gar nicht gekommen.
Danke für den Tipp.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon UlliD » 16. April 2018 09:52
Und in die Schlitze der eigentlich unteren Hülsen kommt das Teil: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_ sieht also mit den Schlitzen auch nicht schön aus :cry:
Re: Wohin gehören diese Dämpfer wirklich?
Beitragvon s-m-i-t-h » 16. April 2018 18:23
Hallo, muss erst mal sehen wie ich das auseinander bringe. Noch habe ich den Mechanismus nicht durchschaut. Erst noch mal schnell in die Anleitung schielen.
Der Ring fehlt natürlich. Dämpfer sind beide undicht.
-- Hinzugefügt: 16. April 2018 21:47 --
Keine Ahnung wie Dinger zerlegt werden. Ich lasse es und ersetze die Dämpfer.
Die von der 251 sind mit 380mm angegeben. Sollte passen weil nur 15mm kürzer als die offensichtlich verlängerten Dämpfer, die bisher drin waren.
Dennoch danke für die Info. Hab am Moped noch einige andere Ungereimtheiten festgestellt. Aber egal. Wird abgestellt und ordentlich gemacht.
Bis später.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
