Motor der FE1
Die erste - Eine TS250!
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2008 18:20
Ich hab die wichtigen Sachen in das Lager meiner Handwerksbude verlegt. Bei den Minusgraden kann ich sonst nicht arbeiten.
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2008 11:58
Heute war Montage in der beheizten Werkstatt (wie schön das ist). Leider hab ich diese kleine Gummitrennscheibe in der Ölsammelrinne verloren. Da mußte ich mir was aus einem Schraubenkopf basteln und hab das mit Hylomar eingeklebt.
Nur aber schnell den Deckel drauf!
Fertig. Läßt sich leicht drehen und schaltet durch. Damit ist der wesentliche Teil erledigt.
In den nächsten Tagen mache ich noch den Rest fertig. Das fehlende Nadellager für den Kupplungsmitnehmer habe ich bei mir gefunden. Mastakilah bringt zur Burg den Kolben, Zylinder und Deckel und die beiden Stehbolzen mit. Eine Kupplung habe ich für die 5-Gang nicht da.
Ich kann den Motor nun nicht im Betrieb testen. Daher hoffe ich, daß nachher auch alles funktioniert und die Arbeit vor Hermann bestehen kann. :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Januar 2008 14:45
Hast Du mal geschaut, ob der Winkel vom Ölleitblech OK ist?
Ist die Schraube vom "Pizzaschneider" fest und gesichert?
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2008 14:56
Hermann hat geschrieben:Hast Du mal geschaut, ob der Winkel vom Ölleitblech OK ist?
:ja: War waagerecht, hab ich etwas runtergebogen.
Hermann hat geschrieben:Ist die Schraube vom "Pizzaschneider" fest und gesichert?
:ja: War herrlich locker. Festgezogen und mit Schraubensicherung versehen.
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Januar 2008 15:17
:patpat: Gutes Lorchen, fein gemacht!
(Witzig, ich sehe gerade, daß dieses Smilie "Lorchen" heißt!)
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2008 15:21
Das war kutts Machwerk.
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Januar 2008 15:26
Frage, eigentlich zu spät, aber dennoch: Der Bolzen für den Schaltanschlag saß fest?
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2008 15:53
Welcher issn das?
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. Januar 2008 15:58
der hinten an dem die schaltfeder anliegt... aber is das net eigentlich egal, weil er auf beiden seiten im gehäuse steckt?
Ex-User krippekratz
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2008 16:11
Ach der. Mir ist nichts aufgefallen beim Aufschieben der Feder.
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Januar 2008 17:45
WENN, dann ist er wackelig. Wenn Dir nix aufgefallen ist, dann ist alles OK.
Und NEIN, Krippe, er sollte in den Bohrungen fest sitzen.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. Januar 2008 19:05
alles klar oh weißer, äh weiser schamane :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Jens » 5. Januar 2008 19:14
Eifelheizer hat geschrieben:
TS-Jens hat geschrieben:
jot hat geschrieben:Ist meiner Ansicht nach auch das Beste um die Sacklochlager rauszuholen.
Ich steck immer ne Schraube in das Lager, schweisse sie Fest und dann kommt der Wichser.
Das mag auffem Land so sein, in der Stadt nimmt schon die geeigneten Abzieher, weil man will das teil ja auch nochmal verwenden!
Du benutzt also ein ausgezogenes Lager nochmal? Traurig, dass man in der Stadt so sparen muss!
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. Januar 2008 19:16
ich denke mal den abzieher benutzt er nochmal net das lager
Ex-User krippekratz
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2008 19:18
Wenn man so ein Lager andersrum, also gewendet wieder einbaut, müßte es doch nochmal so lange halten, oder?
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. Januar 2008 19:24
nee lorchen... dann steht der plastekäfig falschrum und das lager hätte die lebendauer einer eintagsfliege... also etwa ein tag :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Martin » 5. Januar 2008 19:25
Also der Motor wird ja von absoluten Experten aufgebaut mit dem würd ich um die ganze Welt fahren :gut:
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Januar 2008 20:19
Ich erst nach ner ausgiebigen Probefahrt .................. :irre:
Ex User Hermann
Beitragvon ES-Custom » 5. Januar 2008 20:26
Hallo Lorchen,
machste sehr schön aber der Federring der die Ölleitscheibe der Abtriebswelle hält, sollte nach oben offen sein. Des besseren Ölflusses wegen.
Das Brot, was ich heute kaufe, ist Morgen auch schon von Gestern
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
ES-Custom
Skype: Erfurter Puffbohne
Beitragvon TeEs » 5. Januar 2008 21:44
ES-Custom hat geschrieben:machste sehr schön aber der Federring der die Ölleitscheibe der Abtriebswelle hält, sollte nach oben offen sein. Des besseren Ölflusses wegen.
Das ist ein (Bohrungs-)Sicherungsring. Auch Seegerring genannt. Federring ist was ganz anderes. :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. Januar 2008 21:52
stimmt trotzdem mein ich auch mal gehört zu haben das die öffnung nach oben soll :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 5. Januar 2008 22:22
krippekratz hat geschrieben:
und das Gehäuse!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Norbert » 5. Januar 2008 23:05
und das Gehäuse!!!
Und den Pizzaschneider !
Aber das die Schaltfeder neu ist sieht mal wieder keiner?
btw. Eifelheizer , uns fehlen noch die Blinkerhalter vorne + hinten ,
die Teile original in edelstahl , das wär schon was feines....
Beitragvon Ex-User krippekratz » 5. Januar 2008 23:08
klaro unbrechbare von güsi.. war doch auf dem neuteile foto :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 6. Januar 2008 01:38
Norbert hat geschrieben:
und das Gehäuse!!!
Die Teile "original" in Edelstahl paßt aber irgendwie nicht zu den Schlitzschrauben im Motor :box:
Ich werde schauen was sich machen läst und ich brauchen Muster für hinten
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User krippekratz » 6. Januar 2008 04:09
gut gebrüllt löwe!
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Jens » 6. Januar 2008 09:33
und das Gehäuse!!!
Echt??? mach ich auch immer!
Naja, so oder so bekommt man das Lager vernünftig raus ohne dem Sitz etwas anzutun. :schaf:
Beitragvon Lorchen » 6. Januar 2008 10:33
Genaugenommen müßte ein gewendet eingebautes Lager noch 2x so lange halten. Denn erst läuft die Lebensdauer rückwärts bis zum Neuzustand und dann geht der Verschleiß in die andere Richtung los. Sozusagen ein negativer Verschleiß.
Beitragvon TS-Jens » 6. Januar 2008 10:45
Aber das geht nur bei DKF Lagern die im Zeitraum einer bestimmten Sternenkonstellation hergestellt wurden!
Und diese Sonderlager heute noch zu bekommen...Uiuiui
Beitragvon UlliD » 6. Januar 2008 10:49
Hääää, wie nu... hab ich was verpasst oder verwechselt mit der Lagerhaltbarkeit :stupid: :stupid: :stupid:
Müssen wohl neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sein.....
Beitragvon Lorchen » 6. Januar 2008 10:53
Es hat durchaus was mit der Lagerhaltung zu tun.
Beitragvon UlliD » 6. Januar 2008 10:57
OK. Käfighaltung :versteck: :runningdog: Duckundwech....
Beitragvon TS-Jens » 6. Januar 2008 11:16
Käfighaltung ist da durchaus Artgerecht find ich :runningdog:
Beitragvon Norbert » 6. Januar 2008 11:24
Dochdoch, die Lager sind ja auch nicht orschinool DKF .
Das Gerät wird originell wieder aufgebaut, dafür wird gesorgt !
Eifelheizer hat geschrieben: ich brauchen Muster für hinten
Original? Foto? Zeichnung ?
Beitragvon mastakilah » 6. Januar 2008 11:53
Um mal wieder ein wenig zum eigentlichen Thema zurück zu kommen, hier mal ein Bild von dem Zylinder mit Kolben. Übergabe ist dann auf der Burg!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 6. Januar 2008 11:59
Und der Kopp? Ich hätte da auch noch einen.
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 6. Januar 2008 12:01
Norbert hat geschrieben:Dochdoch, die Lager sind ja auch nicht orschinool DKF .
ich krieg aber die scheiß Schweißnähe der Zschopauer nicht hin, habs schon oft probiert, meine werden immer schöner :schaf:
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Lorchen » 6. Januar 2008 12:02
ES-Custom hat geschrieben:...aber der Federring der die Ölleitscheibe der Abtriebswelle hält, sollte nach oben offen sein. Des besseren Ölflusses wegen.
Ich dreh den um, den Drehrumbum, jede Stunde. :D Ich dachte nur, daß der so vielleicht ein µ besser hält.
Beitragvon mastakilah » 6. Januar 2008 12:05
Lorchen hat geschrieben:Und der Kopp? Ich hätte da auch noch einen.
Den Kopp mach ich noch auf Arbeit sauber, dann ist der erst schön zum zeigen. :lupe:
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Januar 2008 15:46
Eifelheizer hat geschrieben:ich krieg aber die scheiß Schweißnähe der Zschopauer nicht hin, habs schon oft probiert, meine werden immer schöner :schaf:
:rofl:
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 6. Januar 2008 23:55
Ich habe mir mal erlaubt, die Bilder und Kommentare ins ForumEmmen-Bilderbuch zu übertragen.
http://mz-forum.com/link_iframe_treffenfotos.php
Themen: 855
Beitragvon Roland » 7. Januar 2008 00:11
Ich habe nur eine Bitte an Lorchen, wenn er den Motor zur Burg mitbringt.
Bitte noch kein Öl einfüllen!
Das erleichtert den Transport ungemein.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Lorchen » 7. Januar 2008 07:15
Ohne Seitendeckel :arrow: sehr schlecht. :)
Beitragvon Lorchen » 7. Januar 2008 18:22
Hm, das Nadellager für den Kupplungsmitnehmer, das ich bei mir gefunden habe, paßt leider nicht; es ist zu breit. Rechts das Lager von mir, links das meiner 4-Gang-TS, das passen würde. Ich schreib nochmal Güsi an. Wo paßt denn das breitere Lager? Sachen gibts...
Der Rotor ist völlig fertig, wie ich heute bemerkt habe. Der Kollektor ist heftig eingeschliffen. Aber einen hatte ich noch. Der Lima hab ich neue Kohlen und Druckfedern verpaßt; ich hoffe, das genügt.
Nun heißt es Abschied nehmen. :cry: Am liebsten würde ich ihn ja selbst behalten.
Beitragvon TeEs » 7. Januar 2008 18:33
Lorchen bring den eingelaufenen Rotor mit auf die Burg. (einzeln meine ich)
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. Januar 2008 20:15
Wenn ich mich rumdrehe, kann ich sie schon sehen. Schön und neu und rostfrei und glasgestrahlt. Krippe fummelt die ganze Zeit damit rum.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon TeEs » 7. Januar 2008 20:21
Und, hast du die Schweißnähte auch nicht zu glatt gemacht? :freude:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Norbert » 7. Januar 2008 21:52
:knuddel: :patpat:
jetzt weis Du wie es mir ergangen ist.
Aber , der die Forenemme kriegt der muß hier Mitglied werden, dann kannst Du ihn auf Treffen immer wieder mal besuchen und streicheln!
Beitragvon Lorchen » 8. Januar 2008 07:47
Oder er haut mir eine rein ob des Murkses. :box:
Beitragvon Lorchen » 8. Januar 2008 11:58
Für die Nachkalkulatoren:
Lager und Dichtringe EUR 83,61 zzgl. ein nachträgliches 6302 2RS für 6,78.
KW war ein älterer eBay-Fehlkauf von mir. Kam etwa 100 Euro.
Ein paar Kleinteile von mir und die Schrauben: 20 Euro.
Teile von Güsi vielleicht 40 Euro.
Neue Laufgarnitur von Mastakilah, hm hm, 100 Euro...?
Da stecken etwa 350,00€ drin.
Zurück zu Forum Emme 1 - TS250
