Wer hat orig. Motormontagevorrichtungen
Beitragvon Christof » 20. April 2018 17:49
Frank Treibstoff und ich haben in der letzten Zeit einige interessante Dinge zu den einzelnen Varianten der späten Montageständer (Rohrausführung) zusammentragen und recherchieren können.
Um daraus aber einen Beitrag über alle Montagevorrichtungen für die Wissensdatenbank schreiben zu können, möchten wir gern auch die älteren Varianten berücksichtigen. Wir brauchen aber gerade noch zu den älteren Flachstahlvarianten Hilfe von euch.
Wer von euch hat die gezeigten orig. Montageständer und kann uns für die Wissensdatenbank einige Infos & Fotos vom Aufbau und den Klemmstücken liefern?
05-MW 197-0 Universal - Montagevorrichtung
05-MV 33-0 Montagevorrichtung f. ES 175, 250 & 300
11-MV 55-0 Montagevorrichtung f. ES 125, 150
Re: Wer hat orig. Motormontagevorrichtungen
Beitragvon Pedant » 21. April 2018 09:39
Ist das die passende?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon OChris » 21. April 2018 10:36
Ich denke ich habe die 11-MV 55-0 Montagevorrichtung f. ES 125, 150 von einer ehemaligen IFA Werkstatt. Habe sie aber schon für TS150 und RT125/3 Motore eingesetzt. Die Aufnahmen müßten ja bei den kleinen Motoren eigentlich untereinander kompatibel sein oder?
Schreib dochmal was du genau welche Infos ihr braucht.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Christof » 23. April 2018 17:38
Pedant hat geschrieben:Ist das die passende?
Nee, leider nicht. Das ist die Montagevorrichtung für Simson-Motoren.
OChris hat geschrieben:ch denke ich habe die 11-MV 55-0 Montagevorrichtung f. ES 125, 150 von einer ehemaligen IFA Werkstatt. Habe sie aber schon für TS150 und RT125/3 Motore eingesetzt. Die Aufnahmen müßten ja bei den kleinen Motoren eigentlich untereinander kompatibel sein oder?
Die 11-MW-55-0 kann man an allen kleinen MM-Motoren verwenden, dass stimmt. Mach mal bitte ein paar Bilder von der Vorrichtung und vorallem von den Klemmteilen.
Beitragvon OChris » 23. April 2018 17:52
Ok Christof, werd demnächst mal ne Fotosession von der Vorrichtung machen ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon kt1040 » 23. April 2018 18:58
Christof hat geschrieben:
Habe ich, was willst Du sehen?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Christof » 23. April 2018 19:20
Bilder, Thomas. :biggrin: Ich bräuchte Bilder von beiden Gehäuseaufnahmen und Klemmstücken. :ja:
Beitragvon OChris » 25. April 2018 22:20
Hallo Christof,
hab heute mal ein paar Bilder gemacht. Da ich die Hebel gerade entrosten wollte, hatte ich die schon ab. Daher habe ich einige Aufnahmen mit und ohne Hebel gemacht.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Treibstoff » 25. April 2018 22:59
Schön, daß sich doch noch jemand mit den alten Montagevorrichtungen gefunden hat.
Danke schonmal für die Mitarbeit. :gut:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon kt1040 » 26. April 2018 05:05
Christof hat geschrieben:Bilder, Thomas. :biggrin: Ich bräuchte Bilder von beiden Gehäuseaufnahmen und Klemmstücken. :ja:
Warte auf's Wochenende, ich muss dann extra noch einmal den Motor rausnehmen, der drin hängt.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Christof » 27. April 2018 16:54
Vielen Dank für die Bilder, Chris.
Die Klemmhebel kann man ja radial schwenken. Wird so das Gehäuse sauber vorgespannt oder muss man die Bolzen mit der angefrästen Schlüsselflächen vorher vorspannen / wackelt der Motor drin?
Ich würde auch gern wissen, ob Motoren mit der 48 mm breiten Aufhängung hinten reinpassen. Hast du so ein Gehäuse zufällig bei dir liegen?
Beitragvon kt1040 » 27. April 2018 17:20
Hier noch ein paar Bilder von mir, leider mit Motor drin. Ich war heute zu faul, den wieder raus zu nehmen.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Christof » 27. April 2018 17:24
Danke für die Bilder, Thomas. Der ähnelt ja schon sehr dem Universalständer bzw. der Rohrversion. Muss man vorn leiern um die Arretierung zu lösen oder nur ziehen?
Beitragvon kt1040 » 27. April 2018 17:28
Ziehen reicht, aber drehen hilft auch
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Christof » 27. April 2018 20:07
Ah... ich sehe gerade das da ne Kurvenbahn dran ist.
Beitragvon OChris » 30. April 2018 10:58
Christof hat geschrieben:Vielen Dank für die Bilder, Chris.
Das muss ich mal checken. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen, weil ich schon lange nichts mehr damit gemacht habe.
Christof hat geschrieben:Ich würde auch gern wissen, ob Motoren mit der 48 mm breiten Aufhängung hinten reinpassen. Hast du so ein Gehäuse zufällig bei dir liegen?
Ich hab nur einen TS150 Motor liegen und auch in der Halterung schonmal montiert. Einen Motor von der RT125/3 hatte ich auch schon drin.
Welche Motore haben denn die 48mm?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Christof » 30. April 2018 11:45
OChris hat geschrieben:Welche Motore haben denn die 48mm?
Die letzten MM 150/2 und alle MM 150/3, also grob gesagt die mit DZM-Antrieb.
Beitragvon dampfmaschine89 » 30. April 2018 11:48
Moin moin, der hier ist direkt aus dem Mz Werk.
Kann gern noch ordentliche Bilder machen. Weiß jemand für was die Demontagevorrichtung ist?
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon Christof » 30. April 2018 12:07
dampfmaschine89 hat geschrieben:Moin moin, der hier ist direkt aus dem Mz Werk.
Danke für die Bilder. Das scheint die gleiche Montagevorrichtung zu sein, wie die von Thomas, also 05-MV 33-0. :lupe: Die Nummer sollte auch auf dem Gestell eingeschlagen sein. Mach ruhig mal ein paar mehr Bilder.
dampfmaschine89 hat geschrieben:Weiß jemand für was die Demontagevorrichtung ist?
05-841 steht für ES 250 - Motorgehäuse. Das ist mit Sicherheit eine im Werk gebaute Vorrichtung zum Trennen der Gehäusehälften. Man könnte meinen, die Ur-Montagebrücke. :ja: Im Handel oder bei Werkstätten gab es sowas nicht.
Beitragvon dampfmaschine89 » 30. April 2018 14:42
Das ist ja verrückt. Habe einen großen Satz Werkzeuge bekommen aus einer Auflösung. Einer der alten Herren der Sportabteilung ist gestorben und ich habe über Thum ein paar Werkzeuge bekommen. Die machen das Leben aufjedenfall leichter :lach:
dampfmaschine89
Beitragvon Guesi » 30. April 2018 18:03
Ich hab auch noch ein Bild...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon s-m-i-t-h » 3. Mai 2018 21:05
Hallo, wo kann man so etwas für einen HuFu Motor erwerben?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
