Motortausch 125/150
Motortausch 125/150
Beitragvon Karsten2608 » 28. April 2018 10:26
Hallo. Ich habe eine 125/150 TS . Zur Zeit ist der 150 er Motor drin. Ich möchte aber gern den 125 er einbauen. was muss ich beachten ?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, MZ TS 125...
Karsten2608
Re: Motortausch 125/150
Beitragvon CJ » 28. April 2018 11:27
Karsten2608 hat geschrieben:Hallo. Ich habe eine 125/150 TS . Zur Zeit ist der 150 er Motor drin. Ich möchte aber gern den 125 er einbauen. was muss ich beachten ?
Zuerst mal ein Mindestmaß an Höflichkeit, denke ich.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon schrauberschorsch » 28. April 2018 12:57
CJ hat geschrieben:
:yau:
schrauberschorsch
Beitragvon der maaß » 28. April 2018 13:26
Und durch Benutzung einer/mehrere Suchmaschine(-n) solltest du bemerken, dass das an vielen Stellen steht.
Der Rumpf ist bei 125 und 150 gleich, du müsstest also genau genommen nur Kolben+Zylinder tauschen. Dazu noch das Ritzel, den Vergaser (22N1bei der 125er, 24N2 bei der 150er) und den Ansaugstutzen (da steht MM125 drauf bzw. MM150).
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon zweitakt » 28. April 2018 13:50
Meine Erfahrung:
Ich habe getauscht:
Zylinder + Kolben
Ich habe nicht getauscht:
Zylinderkopf, Saugrohr, Vergaser, Übersetzung
Eintrag beim TÜV problemlos.
Der Motor läuft mit dieser Ausstattung problemlos.
Sicher habe ich durch die geringere Verdichtung etwas Leistungsverlust
aber der macht den Kohl nicht fett.
Vmax ca. 95km/h
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Lorchen » 28. April 2018 20:11
Demnach hast du einen kompletten 125er Motor zu liegen. Also alles abbauen, was den Motorausbau behindert (Elektrik, Seilzüge, Kette), Motor ausbauen (3 Schrauben M8) und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder beim Neuen Motor anschließen.
Beitragvon Karsten2608 » 2. Mai 2018 16:16
Danke für die Antworten. Ja ich habe einen kompletten 125 Motor daliegen.Also sollte das ja recht problemlos funktionieren.
Karsten2608
Beitragvon Gummi » 2. Mai 2018 16:25
"Problemlos" stammt aus dem japanischen...
bei MZ gibts garantiert immer Probleme
mit Kupferwurm, kaputter Elektrik, irgendwas fehlt, der neue Motor klappert, der Auspuff sifft auf einmal, das Ritzel passt nicht mehr, Motor springt nicht mehr an.......über die lange Bauzeit sind so viele Dinge geändert wurden, das immer irgendwas mal nicht mehr passt...
Trotzdem viel Spass am bauen
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Beitragvon Marwin87 » 2. Mai 2018 18:02
Gummi hat geschrieben:Hi,
Gr
Gummi
Kommt immer auf den vorherigen Gesamtzustand an, allerdings weiß ich auch nich wie du deine Moppeds behandelst :roll:
Wenn die vorher schon totalen wartungsstau haben, nützt auch ein anderer Motor nichts
Bastelbude bleibt dann halt auch Bastelbude
Marwin87
Beitragvon Karsten2608 » 5. Mai 2018 20:06
Sind beides überholte Motoren. Aber ich darf nur 125 er fahren.
Karsten2608
Beitragvon der maaß » 5. Mai 2018 21:21
Dann ist die Ausgangssituation schonmal gut.
Mach dir am besten Fotos vor dem Ausbau, besonders von der Verkabelung der Lima. Dann weißt du nachher wo was hin muss.
der maaß
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Klaus P., Spralle TS 250 und 355 Gäste
