ETZ läuft nicht und ich verstehe es nicht
Beitragvon Wiederbeleber » 14. Mai 2018 20:39
Hallo zusammen, ich stelle mich erst einmal kurz vor. Ich habe zum Beginn der 2000er Jahre eine ETZ 250 mit Seitenwagen gekauft, um meinem behinderte Patenkind auch die Möglichkeit zu geben, mit Motorrad fahren zu können. Anfangs lief sie auch ganz anständig. Mit der Zeit konnte der Junge auch auf dem Solo Motorrad mitfahren und die ETZ wurde weniger genutzt. Sie lief dann schlechter, wurde wiedr weniger genutzt ... . Vor zwei Jahren habe ich erneut versucht sie ans fahren zu bringen. Das Problem ist, dass sie immer gut anspringt, nach einiger Zeit aber am Gas schwierigkeiten hat, es irgendwann einen lauten Knall gibt und dann ist sie aus. Warte ich lange genug, dass der Motor richtig abkühlt, springt sie wieder gut an, aber das Problem wiederholt sich. Zudem wurde sie immer langsamer, zum schluss noch ca. 40 km/h. Letztes Jahr wollte ich es wieder versuchen, habe ihr auch einen neuen Auspuff und Krümmer gespendet und sie ließ ca. 80 km/h. Nach ca. 15 km der Knall und das Aus -> wieder mit dem Anhänger nach Hause gebracht. Dann sah ich vor einigen Monaten Öl unterhalb des Deckels für den Tachoantrieb und denke mir, dass dort evtl. eine Dichtung sitzt, die nicht mehr abdichtet und daher falsch Luft gezogen wird, was zu einer Überhitzung führt. Ich habe den kleinen Deckel abgemacht, in dem der Tachoantrieb sitzt. Dort war Öl. Sitzt hinter der dicken Mutter ein Simmering und kann ich den von aussen austauschen? Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Welchen Zweck hat die Stellplatte, die dort verbaut ist. Was mich wundert, ist der breite Spalt für die Nuten der Stellplatte. Diese scheint ausgeschlagen zu sein. Fotos lade ich mal hoch, wenn es klappt.
Der Vergaser scheint mir in Ordnung zu sein.
Hat sonst jemand eine Idee, was es sein kann?
Ich hoffe, ich habe hier keinen erschlagen und finde doch einen Hinweis, damit ich die ETZ endlich wieder zuverlässig ans laufen bekomme.
Vorab einmal Danke.
Markus
Fuhrpark: ETZ 250 SW, Bj. 1988
Wiederbeleber
Re: ETZ läuft nicht und ich verstehe es nicht
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2018 20:44
Auf den Fotos ist alles so in Ordnung. Ich vermute ein Problem an der Zündung, insbesondere Zündspule und Unterbrecherkondensator, falls es eine Unterbrecherzündung ist.
Beitragvon smokiebrandy » 14. Mai 2018 20:49
Die Stellplatte ist für die Grobeinstellung der Kupplung...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Alex1989 » 14. Mai 2018 20:51
Herzlich Wilkommen hie. :ja:
Das problem was du beschreibst kommt mir bekannt vor aus der Zeit als meiner ETZ ganz am anfang noch mit der Unternrecherzündung lief. Aber der letztendliche Grund war das die Batterie platt war. Kauf dir ne Neue und Tausch diese. ich hatte ihr auch einen neuen Zündkomdemsator und ne frische Zündkerze verpasst. Und schon lief sie.
Zuletzt geändert von Alex1989 am 14. Mai 2018 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Sven Witzel » 14. Mai 2018 20:51
Der Stellring hängt mit der Kupplung zusammen. Ein Wellendichtring kommt da noch nicht.
Auch ich würde mit der Zündung, insbesondere der Zündspule beginnen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2018 20:57
Alex1989 hat geschrieben:Aber der letztendliche Grund war das die Batterie platt war. Kauf dir ne Neue und Tausch diese. ich hatte ihr auch einen neuen Zündkondesator und ne frische Zündkerze verpasst. Und schon lief sie.
Was war konkret die Ursache?
1. Batterie
2. Kondensator
3. Zündkerze
Beitragvon schrauberschorsch » 14. Mai 2018 21:00
Wenn der Motor das nächste Mal mit einem Knall ausgeht, solltest Du gleich an die Zündspule fassen. Ist sie wärmer als handwarm, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass sie kaputt ist. Ich würde auch als erstes darauf tippen, dass die Zündspule die Ursache der Probleme ist. Werden die Strecken, die du bis zum Ausgehen des Motors fahren kannst, kürzer, dafür die Pausen, die erforderlich sind bis der Motor wieder anspringt, länger, sind das weitere Zeichen dafür, dass die Zündspule einen Knacks hat...
schrauberschorsch
Beitragvon Alex1989 » 14. Mai 2018 21:02
Lorchen hat geschrieben:
1. Batterie
2. Kondensator
3. Zündkerze
Kondensator und Zündkerze hatte ich zuerst getauscht und dann die Batterie. Aber der Komdemsator und ne neue Kerze kosten na nicht viel. Am ende ist eh die Vapezündung rein gekommen.
Alex1989
Beitragvon smokiebrandy » 14. Mai 2018 21:04
... ich hatte so ein Problem mal durch einen defekten mechanischen Regler... da war ein Draht durch Vibration aus der Lötstelle herausgewackelt...es bruzelte...also ruhig mal die Reglerkappe abnehmen...und beobachten...
smokiebrandy
Beitragvon trabimotorrad » 14. Mai 2018 21:04
Also die Fotos haben mit den geschilderten Symptomen nichts zu tun - auch nicht mit einer ETZ, meiner Meinung nach stammen die von einer TS250/1 (weil DZM-Antriebsmutti)
Ich rufe mal vorsichtig das Wort "Trollalarm" hier rein :wink:
Themen: 142
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2018 21:13
1. Batterie
2. Kondensator
3. Zündkerze
:lach: :lach: :lach: Sorry, mit systematischer Fehlersuche hatte das nichts zu tun. Die Vape war dann die große Keule, die alles erschlagen hat.
Beitragvon Alex1989 » 14. Mai 2018 21:21
1. Batterie
2. Kondensator
3. Zündkerze
Vor der Vape ist sie mit der neuen Batterie ja ganz gut gelaufen. Nur den Regler musste ich nochmal tauschen, weil der hämgen geblieben ist und mir über nacht die Batterie leer gesaugt hat. Die Vape kam dann, weil kch auf dem Unterbrecher keine lust hatte. Das war nur eine übergangsphase bis mir jemamd die Simmeringe getauscht und Vapezündung eingebaut hat. Mir fehlt dazu schlicht das Werkzeug und das know how. :oops:
Alex1989
Beitragvon ertz » 14. Mai 2018 21:37
Troll hin, Troll her...
außen um die Langloch-Stahl-Stellplatte für die Kupplung sollte noch ein O-Ring liegen um den Alu-Deckel gegen auslaufendes Öl abzudichten.
ebenso sollte unter allen 3 M6-Schraubenköpfen ein Kupfer oder Alu- Dichtring sein.
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon koschy » 14. Mai 2018 23:47
Wiederbeleber hat geschrieben:Hallo zusammen, ich stelle mich erst einmal kurz vor. Ich habe zum Beginn der 2000er Jahre eine ETZ 250 mit Seitenwagen gekauft, um meinem behinderte Patenkind auch die Möglichkeit zu geben, mit Motorrad fahren zu können. Anfangs lief sie auch ganz anständig. Mit der Zeit konnte der Junge auch auf dem Solo Motorrad mitfahren und die ETZ wurde weniger genutzt. Sie lief dann schlechter, wurde wiedr weniger genutzt ... . Vor zwei Jahren habe ich erneut versucht sie ans fahren zu bringen. Das Problem ist, dass sie immer gut anspringt, nach einiger Zeit aber am Gas schwierigkeiten hat, es irgendwann einen lauten Knall gibt und dann ist sie aus. Warte ich lange genug, dass der Motor richtig abkühlt, springt sie wieder gut an, aber das Problem wiederholt sich. Zudem wurde sie immer langsamer, zum schluss noch ca. 40 km/h. Letztes Jahr wollte ich es wieder versuchen, habe ihr auch einen neuen Auspuff und Krümmer gespendet und sie ließ ca. 80 km/h. Nach ca. 15 km der Knall und das Aus -> wieder mit dem Anhänger nach Hause gebracht. Dann sah ich vor einigen Monaten Öl unterhalb des Deckels für den Tachoantrieb und denke mir, dass dort evtl. eine Dichtung sitzt, die nicht mehr abdichtet und daher falsch Luft gezogen wird, was zu einer Überhitzung führt. Ich habe den kleinen Deckel abgemacht, in dem der Tachoantrieb sitzt. Dort war Öl. Sitzt hinter der dicken Mutter ein Simmering und kann ich den von aussen austauschen? Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Vorab einmal Danke.
Markus
Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass du dich erstmal in die Grundlagen einliest. Weil wenn du den Fehler für das Knallen und Motorausgehen unter dem Kupplungsdeckel vermutest, weil da Öl raustropft, dann bin ich mir nicht sicher, ob du ohne weiteres selbst Reparaturen durchführen solltest. :wink:
https://www.amazon.de/Dirk-Wildschreis- ... 3898801489
https://www.amazon.de/Reparaturhandbuch ... F82V55EME1
Wenn du dich da ein bißchen einliest, dann kannst du den Fehler wahrscheinlich auch schon selber eingrenzen und dann lohnt auch wieder eine Diskussion hier im Forum. Meine Meinung.
VG
koschy
Beitragvon bonnevillehund » 15. Mai 2018 06:14
koschy hat geschrieben:Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass du dich erstmal in die Grundlagen einliest. Weil wenn du den Fehler für das Knallen und Motorausgehen unter dem Kupplungsdeckel vermutest, weil da Öl raustropft, dann bin ich mir nicht sicher, ob du ohne weiteres selbst Reparaturen durchführen solltest. :wink:
...so ähnlich habe ich mir das, jetzt ohne überheblich wirken zu wollen, auch gesagt... Und bevor du jetzt auf Verdacht alle Komponenten der Zündung ´rausschmeisst, sollte am Anfang einfach mal eine Grundeinstellung vorgenommen werden. D.h. Unterbrecherkontaktabstand ( d e n könnte man allerdings wirklich auf Verdacht mal tauschen , ohne hierbei zu tief in die Geldkatze greifen zu müssen...), Zündzeitpunkt, Batteriekontakte, Sitz der Sicherungen und überhaupt sämtliche Steckkontakte. Da ich dein geschildertes Symptom von meinen TS 250/1 auch bestens kenne, wage ich jetzt mal die Prognose, dass bereits eine korrekte Einstellung/Reinigung des Unterbrecherkontaktes und vielleicht eine neue Zündkerze das Problem (vorläufig) lösen wird....
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon UlliD » 15. Mai 2018 06:49
Hier giebts Lesestoff sogar kostenlos: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Und Tacho und Drehzahlmesser verwechseln zeugt nicht grad von Wissen um seine eigene Maschine :cry: :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 302 Gäste
