Öl aus Drehzahlmesserwelle ?!?
Beitragvon Grabowski » 19. Mai 2018 12:24
Hallo zusammen, ich fahre eine MZ ETZ 150 Baujahr 1986. Auf kurzen Strecken habe ich keine Probleme, gestern Abend habe ich eine längere Tour gemacht ( ca.1 Stunde ), danach wurde folgendes festgestellt : am Motor wo der Drehzahlmesser befestigt ist kam Öl raus. von der Farbe her braun. Das war bei kurzen Fahrten noch nie der Fall. Nun meine Fragen : Was könnte das sein und was sollte ich tun bzw bestellen? Danke vorab aus Neuruppin
Fuhrpark: Schwalbe Baujahr 81 und ETZ 150 Baujahr 86
Grabowski
Re: Öl aus Drehzahlmesserwelle ?!?
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2018 19:52
Das Öl mal kpl ablassen ? Ob das auch braun ist ?
Wo kommt das Öl raus, außen an der Buchse o. an der Überwurfmutter ?
Themen: 118
Beitragvon MartinR » 19. Mai 2018 20:37
Wurde evtl ein Nachbau-Stopfen für die Getriebeentlüftung verwendet? Denen fehlt das Loch in der Mitte für den Druckausgleich.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Grabowski » 20. Mai 2018 08:56
Das Motoröl ist neu und durchsichtig. Aus der Welle oben kommt braunes Öl.
Grabowski
Beitragvon der janne » 20. Mai 2018 09:56
Könnte aber auch aus deiner Drehzahlmesserwelle stammen...Vielleicht gammelt die Innen und Rost/Öl von der langen fahrt sind nun unten raus gesickert...Wie viel war es denn?
Beitragvon Grabowski » 20. Mai 2018 14:59
Es war eine kleine Pfütze auf dem Motorblock und unter dem Motorrad war auch eine Pfütze.
Grabowski
Beitragvon Christof » 21. Mai 2018 22:11
Das ist zuviel für den Inhalt einer Welle. Das klingt eher nach einer fehlender Gehäuseentlüftung (Einfüllstopfen ohne Bohrung) oder einem defekten Dichting (14x2) auf der Lagerbuchse für den DZM-Antrieb.
Steht deine ETZ immer auf dem Seitenständer? Die Schaltwelle ist trocken?
Beitragvon Grabowski » 22. Mai 2018 11:30
Aus der Schaltwelle kommt stets was raus, weil die ETZ ausschliesslich auf dem Seitenständer steht. Das Öl ist aber neu und "sauber". Den Einfüllstopfen habe ich überprüft, er hat ordnungsgemäß das Loch. Also ist es der Dichtring?
Grabowski
Beitragvon ickeausberlin » 4. August 2023 13:21
Muss den Fred mal kurz öffnen.
Finde auf der Ersatzteillste nichts dazu.
Muss an der Plastikmutter der DZM Welle eine Gummidichtung rein bevor ich sie auf den Motorblock schraube?
Fuhrpark: Jetzt mit ETZ 150 BJ 1988 - ehemals ziemlich verwohnt :-( - Jetzt alles sehr schick, wie NEU :-)
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2023 14:28
Lt. E-liste nein
Themen: 118
Beitragvon ickeausberlin » 4. August 2023 14:33
Danke.... hatte ich so auch gesehen... hmm kommt halt etwas öl raus...
der Motor wurde erst vor 1000 gemacht... :?: :cry:
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2023 15:34
Dann würde ich erst mal den Ölstand überprüfen/messen.
Themen: 118
Beitragvon ickeausberlin » 4. August 2023 15:37
Hab gerade frisch gewechselt alles raus und 500 ml rein.
Mal sehen, ob es jetzt immer noch drückt. habe knapp 400 g brutto rausgeholt. also müsste es ja knapp gepasst haben wenn ich mal 800 gramm pro liter ansetze. :idea:
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Christof » 4. August 2023 20:47
Prüf mal bitte, ob der Öleinfüllstopfen eine Durchgangsbohrung zur Belüftung hat.
Der Stopfen darf nicht zu sein, sonst entsteht Überdruck im Gehäuse.
Beitragvon ickeausberlin » 10. August 2023 21:26
Er hat ein riesenloch...also nicht nur so ein kleines... er ist quasi innen hohl soweit ich das sehen konnte!
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
