MZ ES 250/1 Vergaser Kraftstoffniveau einstellen
Beitragvon max22051992 » 20. Mai 2018 19:56
Hallo liebes Forum,
hat jemand eine Idee wie das Kraftstoffniveau vom BVF 28,5 KN 1-1 mit einfachen Mitteln prüfen kann?
Falls mir das gelingt, wie sollte ich falls notwendig den Schwimmerstand verstellen? Die Nadel hat doch nur die eine Kerbe und verbiegen kann man da ja auch nichts?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele liebe Grüße,
Max
Fuhrpark: MZ ES 250/1
Simson SR4-2/1
max22051992
Re: MZ ES 250/1 Vergaser Kraftstoffniveau einstellen
Beitragvon Lorchen » 20. Mai 2018 20:19
1. Schwimmerkammer vollaufen lassen, bis der Schwimmer schließt
2. Deckel der Schwimmerkammer abnehmen.
3. Messen
Beitragvon max22051992 » 20. Mai 2018 20:24
Lorchen hat geschrieben:1. Schwimmerkammer vollaufen lassen, bis der Schwimmer schließt
3. Messen
Okay, und wie müssen dann die Werte sein? Weil die im Handbuch angegeben Werte Beziehen sich ja auf den Stand mit eingebauten Schwinmer und verschlossenen Deckel sodass der Schwimmer nicht aufschwimmt?
Viele Grüße und danke für die schnelle Antwort
Simson SR4-2/1
max22051992
Beitragvon Lorchen » 20. Mai 2018 20:26
Hm, mal nachdenken: In dem Moment, wo der Schwimmer den Zufluß zumacht, steigt er nicht mehr weiter auf.
Beitragvon tony-beloni » 20. Mai 2018 20:35
Ohne weiteres kannst du das Niveau nicht überprüfen.
Du kannst die Hohlschraube am Vergaser modifizieren und einen Anschluss anbringen, woran du ein offenes und durchsichtiges Steigrohr schraubst.
Daran kannst du dann das Niveau ablesen.
Sofern der Schwimmer nicht nachgelötet wurde und auch nicht klimpert beim schütteln sollte sich das korrekte Niveau einpegeln.
Den Schwimmer kannst du auf mehrere Arten einstellen.
Du kannst ihn beschweren indem du Unterlegscheiben zwischen Nadel und Schwimmer legst oder aber du fädelst die Schwimmernadel verkehrt rum durch den Schwimmer und tarierst solange bis das Niveau passt. Danach feilst du an der Stelle wo die Spange anliegt eine neue Kerbe in die Nadel.
Bist du nur neugierig oder hast du arge Probleme das du das Niveau prüfen willst?
-- Hinzugefügt: 20. Mai 2018 19:38 --
Lorchen hat geschrieben:Hm, mal nachdenken: In dem Moment, wo der Schwimmer den Zufluß zumacht, steigt er nicht mehr weiter auf.
Soweit richtig, aber der Sud in der Zuführung sackt nach sobald du den Schwimmerdeckel abhebst.
Des Weiteren fehlt die Verdrängung durch den Schwimmer. --> Das Niveau sinkt.
Es wird ein Niveau angezeigt, allerdings nicht die Höhe im Betriebszustand.
Da braucht es Vergleichswerte die keiner hat.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon max22051992 » 20. Mai 2018 21:02
Oh danke für die gute Antwort.
Naja ich hatte einen Kolbenklemmer, Der Zylinder war nun beim schleifen und ich habe einen neuen Kolben Dazu bekommen.
Nun will ich einfach sicher gehen das alles passt, da ich bis jetzt noch nicht den Grund des Klemmers gefunden hab.
Sonst haut am Vergäße alles hin, habe erst alles neu gemacht und habe es trotzdem jetzt nochmal alles auseinander gehabt und neu bestückt...
Ich hätte halt ein ruhigeres gewissen wenn ich etwas finden würde wo ich sagen kann das war der Grund des Klemmers und der ist nun beseitigt.
Ich habe jetzt sicherheitshalber auch erstmal die Nadel in die 6. Kerbe gehangen da ja nun wieder alles eingefahren werden muss. Was sagt ihr dazu? Welche Nadelstellungen fahrt ihr?
Simson SR4-2/1
max22051992
Beitragvon 990sm-r » 20. Mai 2018 21:30
Was für ein Kolben hast du dir einschleifen lassen?
990sm-r
Beitragvon max22051992 » 20. Mai 2018 21:33
Also Zylinder würde auf 70,5 geschliffen und dazu habe ich den passenden Megu Kolben zu bekommen
Simson SR4-2/1
max22051992
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
