Wellendichtringe hin => rumstottern Un schlechtes Anspringen
Beitragvon Matthias-Aw » 21. Mai 2018 13:33
Wie üblich habe ich bei meiner Etz "Frühjahresprobleme" nur diesmal finde ich nichts. Sie springt schlecht an. Läuft kurz und geht dann aus. Hilft nur richtig Gas geben, Vollgas läuft sie. Kurz das Gas weggenommen will sie aus gehen. Vergaser und Zündung hab ich kontrolliert, sollte OK sein. Da es nach dem ersten Tanken mit anderem ZweitaktÖl aufgetreten ist vermute ich die Wellendichtringe. Mit Coke geht's etwas besser. Kann das sein? Oder müsste man da grosse Sauerrei an der Lima sehen? AB hatte ich die noch nicht, aber vorgeladen kam auch noch nichts.
Danke Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Wellendichtringe hin => rumstottern Un schlechtes Anspri
Beitragvon pierrej » 21. Mai 2018 14:37
Servus Matthias,
Was das mit dem anderen Öl zu tun haben soll erschließt sich mir nicht wirklich aber egal. Die Wellendichtringe können schon defekt sein, auch der unter der Kupplung, riecht das Getriebeöl nach Benzin? schau mal nach, ich hatte mal einen defekten Simmerring unter der Lima, ohne diese abzuschrauben war aber nix zu sehen. Wenn du einen guten Kupplungsabzieher hast tausch halr beide Ringe aus, ist nicht sonderlich schwer und viel kosten die Wedis ja nicht.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon ea2873 » 21. Mai 2018 16:27
ich tippe auf verstopfte Leerlaufdüse. sucht euch doch nicht als allererstes die Defekte aus, die am meisten Arbeit machen :schlaumeier: :schlaumeier: :schlaumeier:
Beitragvon daniel_f » 21. Mai 2018 20:46
Sicheres Zeichen für defekten Wedi auf der Kupplungsseite: Das Motoröl brennt sehr gut, zumindest ist das bei Simson so. So teste ich das im Zweifelsfall.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 330 Gäste
