Lager Hinterrad alternativen?
Beitragvon vopoemme » 23. Mai 2018 20:19
Da es in meinem Hinterrad mal wieder klackert, müssen wahrscheinlich wieder die Radlager getauscht werden. Diesmal mach ich es selbst, da mir entgegen der Absprache, wieder einmal Lager eingebaut wurden, die eben immer eingebaut werden.
Der Außen- und Innendurchmesser ist ja gegeben aber mit dem Rest kenne ich mich nicht wirklich aus. Was würdet Ihr mir empfehlen?
Es geht mir nicht um billig oder Original, aber folgende Eigenschaften würde ich mir von den neuen Lagern wünschen: lange Lebensdauer; leichter Lauf; geringer Verschleiß und auch mal für Überlast geeignet.
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Re: Lager Hinterrad alternativen?
Beitragvon UlliD » 23. Mai 2018 20:21
Nimm gekapselte SKF-Lager..
Beitragvon voodoomaster » 23. Mai 2018 20:25
also hinten mit der bezeichnung 2RS, ob es unbedingt skf lager sein müssen, mhhhh
hab Standard lager aus tschechien bei mir verbaut, ohne probleme.
ich denke du solltest mal die abstandshülse vermessen, nicht das die gestaucht ist und die lager sich verspannen und frühzeitig sterben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon vopoemme » 23. Mai 2018 20:35
Es werden auf jeden Fall SKF oder FAG Lager werden, je nach dem was der Lagerhändler auf Lager hat.
Kapslung: Plaste oder Metall?
voodoomaster hat geschrieben:du solltest mal die abstandshülse vermessen
Könntest du mir bitte die Masse mitteilen?
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2018 20:39
6302 2RSR beidseitig abgedichtet.
vopoemme hat geschrieben:Könntest du mir bitte die Masse mitteilen?
Hm, ich kann sowas mal auf die Waage legen. 30 Gramm vielleicht. Aber warum ist dir die Masse so wichtig? Wichtiger sind doch die Maße, insbesondere die Länge.
Beitragvon voodoomaster » 23. Mai 2018 20:39
2rs ist plastegekapselt.
das maß hab ich nicht, läßt sich aber messen, ist im grunde der abstand zwischen den auflageflächen der lager
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2018 20:41
Und vielleicht noch 0,5mm dazu, damit die auch wirklich nicht verspannen. Das Längenmaß ist etwas mehr als der Abstand der Auflageflächen.
Beitragvon voodoomaster » 23. Mai 2018 20:44
meinste echt 0,5mm? nicht bissel viel? reichen da keine 0,2mm? nicht das die lager wandern
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon muenstermann » 23. Mai 2018 20:49
voodoomaster hat geschrieben:meinste echt 0,5mm? nicht bissel viel? reichen da keine 0,2mm? nicht das die lager wandern
Richtig vermessen!!!
+0,02 - max. +0,05mm Axialspiel mehr nicht!!!
muenstermann
Zurück zu Reifen und Räder
