Motor heult auf,Frage zu Verlegung des Bowdenzuges ES250/2
Beitragvon biebsch666 » 23. Mai 2018 10:01
Moin
Ich habe mich gestern an die Baustelle mit dem aufheulenden Motor bei meinem Gespann gemacht.
An der Ampel tourt sie manchmal hoch und lässt sich nicht via Zündschlüssel abstellen.Muss sie dann abwürgen, oder (was ich merkwürdig finde) ich haue `nen Gang rein, dann tuckert sie wieder ganz normal im Standgas.
Ein ähnliches Problem ist beim Fahren: 1.-3. Gang ist problemlos. Wenn ich vom 3. in den 4. schalten will, bleibt sie bei Vollgas.Wenn ich aber mit Mühe den 4. rein bekomme, ist alles wieder normal.
Da ich mein Getriebe aber nicht schlachten möchte, ist das natürlich keine Dauerlösung.Deshalb steht sie nun schon seit 3 Wochen.
Verbaut ist eine Vape, TS250 Motor mit 30 N 2- Vergaser und originaler Flachlenker.
Als erstes habe ich den Gaszug ausgebaut. Dieser ist wohl mit seinen 960 mm zu kurz. Ich lasse jetzt einen anfertigen, wie es im Buch beschrieben ist. 1016x928.
Wie verlege ich ihn am Besten, damit er nicht hängen bleibt? Nach aussen möchte ich ihn ungern legen...
Danke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Motor heult auf,Frage zu Verlegung des Bowdenzuges ES250
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2018 11:29
biebsch666 hat geschrieben:... und lässt sich nicht via Zündschlüssel abstellen.
Das kann nicht am Seilzug liegen. Das sieht eher nach Nebenluft oder zu heißer Kerze aus.
Beitragvon biebsch666 » 23. Mai 2018 12:23
Lorchen hat geschrieben:
Nebenluft habe ich schon nach dem Motorwechsel mit Bremsenreiniger getestet.
Kann ich eigentlich ausschliessen. Ich werde den Versuch aber gern nochmal wiederholen, sobald der neue Bowdenzug drin ist.
Zu heisse Kerze?Meinst Du `nen falschen Wärmewert? Also das Kerzenbild sieht top aus.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Mai 2018 14:33
Kommt mir bekannt vor. Ich denke auch, dass es der Gaszug nicht sein wird. Ich vermute mal, dass die Drehzahlheuler erst nach einer bestimmten Fahrtstrecke auftreten und dann aber bis zum Abwürgen/Abstellen des Motors bestehen bleiben.
Wenn ja, solltest Du mal die Spritversorgung untersuchen. Da dürfte meines Erachtens das Problem liegen. Möglicherweise bekommt der Motor zu wenig Sprit und wird zu heiß. Belastest Du den Motor z.B. indem Du einen Gang einlegst oder hochschaltest, geht die Drehzahl runter. Nimmst Du dem Motor die Last, z.B. durch Auskuppeln, geht die Drehzahl hoch. Deshalb würde ich die Tankentlüftung, die Durchflussmenge des Benzinhahns vor und hinter dem Schwimmernadelventil sowie die Durchlässigkeit der Vergaserdüsen prüfen.
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 23. Mai 2018 16:38
Originale Gasgriff wech, Bodenzug aus dem Lenker und der Lampe raus und wenn möglich den blöden 28er BFV ohne Stangaseinstellschraube raus. Anders wurde ich nicht Herr der Lage den meine ES hat das auch immer wieder gemacht.
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 23. Mai 2018 18:27
Ich hatte an meiner Es175/2 die selben Probleme. Bei mir war das Steigrohrsieb vom Benzinhahn teils zugesetzt. Wenn deine Maschine diese Manöver nochmal macht, zieh kurz den Choke. Normalerweise sollte sie dann wieder normal laufen. Gruß
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon biebsch666 » 24. Mai 2018 10:22
Moin
Danke für die Tipps.
Morgen kann ich meinen neuen Gaszug holen.Dann werde ich mich mal in die Garage verziehen.
Die Spritmenge am Benzinhuhn sollte ja 200ml/min betragen. Richtig?
@P-J: Das wird erst umgebaut, sobald der Hochlenker vom Verchromen zurück ist. Die Wartezeit beträgt hier mittlerweile ein halbes Jahr.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Martin H. » 24. Mai 2018 13:02
Ich hatte mal einen losen Vergaserdeckel, mit ähnlichem Effekt.
biebsch666 hat geschrieben:Die Spritmenge am Benzinhuhn sollte ja 200ml/min betragen. Richtig?
Nein, das wäre die Spritmenge für die kleinen Modelle.
Bei Dir müßten es 260 ml/min sein.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon biebsch666 » 24. Mai 2018 15:36
Martin H. hat geschrieben:Ich hatte mal einen losen Vergaserdeckel, mit ähnlichem Effekt.
Miraculis spricht aber auch von 12 l / Std.
Wenn ich das umrechne, komme ich auf 200ml/min. :gruebel:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Martin H. » 24. Mai 2018 15:59
Sicher, dass Du im richtigen Handbuch nachgeschaut hast?
Denn Wildschrei spricht von 12 L für die kleinen und 16 L für die großen Modelle in der Stunde.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon P-J » 24. Mai 2018 17:43
Martin H. hat geschrieben:Wildschrei
ist auch der Meinung Ahnung von MZ zu haben was ich ernsthaft bezweifle. :mrgreen: :lach:
Beitragvon schrauberschorsch » 24. Mai 2018 19:01
Ich kenne mich mit der 250/2 nicht wirklich aus, kann aber sagen, dass 200 ml/min für meine RT nicht ausreichend waren. Nach wenigen Kilometern gab es Klemmer mit einer, zugegeben, noch nicht eingefahrenen Garnitur (mit 90er HD und hochgehängter Teillastnadel)....die Durchflussmenge des Benzinhahns an meiner RT liegt jetzt bei ca. 230ml/min. Damit läuft sie jetzt gut.
schrauberschorsch
Beitragvon Klaus P. » 24. Mai 2018 20:26
Nachdem hier so viel Wert auf die Prüfung der Durchflußmenge gelegt wird habe ich das ganz gg. meine Gewohnheit doch mal gemacht.
Meine Gewohnheit entweder es läuft visuell genug dann ist gut.
Ich habe gemessen, mit stino Benzinhahn, 500 cm³ /min.
(Neue Messung mit anderem Becher ergab 400cm³/min.
War nicht erst vor kurzen das Thema und es wurde von min 266 cm³/min geschrieben, am Benzinhahn gemessen ?
Ich werde morgen eine Messung hinter dem Schwimmerkammerventil machen, wer hat sich da schon bemüht ??
@ Schorch, habe ich gelesen
und den Beitrag von AHO vom 1. Mai auch noch mal.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Mai 2018 14:57, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon schrauberschorsch » 24. Mai 2018 20:28
Meine Angabe bezog auf die Durchflussmenge des Benzinhahn. D.h. vor dem Schwimmernadelventil.
schrauberschorsch
Beitragvon Martin H. » 24. Mai 2018 21:43
P-J hat geschrieben:
Dann nimm halt den NM, wenn Du dem Wildschrei nicht glaubst: :roll:
"Durch einen einwandfreien Kraftstoffhahn laufen in einer Stunde 16 Liter. Für die ausreichend
genaue Prüfung reicht es, die Zeit für 0,5 l zu stoppen, sie soll 112s bei einer Tankfüllung von 5 l
betragen. Bei einer größeren Füllmenge des Kraftstoffbehälters läuft der Kraftstoff schneller durch
(die momentane Durchflußmenge bei vollem Kraftstoffbehälter beträgt 18 l je Stunde)."
Quelle: Neuber/Müller: "Wie helfe ich mir selbst - MZ-Motorräder". 1. Auflage, 1981, S. 79.
Das sagt im Prinzip auch nix anderes aus als das vom Wildschrei... auf jeden Fall sind 200 ml/min (=12 l/h) für die großen MZs zu wenig.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon AHO » 25. Mai 2018 10:15
Martin H. hat geschrieben:...Das sagt im Prinzip auch nix anderes aus als das vom Wildschrei... auf jeden Fall sind 200 ml/min (=12 l/h) für die großen MZs zu wenig.
Wenn da nicht die originale MZ ETZ 250 Reparaturanleitung (Ausgabe 81) wäre, die für den Benzinhahn eine Mindestdurchflussmenge von 12l/h vorgibt (S. 54), das gleiche steht auch auf S. 92 beim Thema "Kraftstoffniveau - Feineinstellung". Wer hat jetzt recht? 8)
AHO
Beitragvon biebsch666 » 25. Mai 2018 10:32
AHO hat geschrieben:
Ich habe den Wert auch aus der Reparaturanleitung der ES 250/2 bei miraculis.
Wie auch immer. Heute Abend bin ich wieder in der Garage und hoffentlich schlauer.
Morgen soll die Kiste laufen. Ich will ein wenig durch den Schwarzwald eiern.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Martin H. » 25. Mai 2018 11:25
AHO hat geschrieben:Wenn da nicht die originale MZ ETZ 250 Reparaturanleitung (Ausgabe 81) wäre, die für den Benzinhahn eine Mindestdurchflussmenge von 12l/h vorgibt (S. 54), das gleiche steht auch auf S. 92 beim Thema "Kraftstoffniveau - Feineinstellung".
Tatsache! :o
Dennoch würde ich persönlich dem NM eher vertrauen, da der mir persönlich bisher bei so mancher Detailfrage mehr geholfen hat, als die originale Rep.-anleitung, die sich z. T. an entscheidenden Stellen "ausschwieg". Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Klaus P. » 25. Mai 2018 14:45
Das stimmt mit den 12 l, steht in meiner Ausg `81 aber auf Seite 93., und am Kraftstoffschlauch gemessen.
ABER ich habe ja gemessen am Kraftstoffschlauch 400 cm³/min; = 24 l/Std.
(Mein Maß bei der obigen Messung war nicht i. O.)
Nach Schwimmerventil 280cm³/min. bei einem Durchlaß 20 = 2 mm, = 16,8 l/Std.
Leider habe ich keine 25ger Düse.
Themen: 118
Beitragvon biebsch666 » 25. Mai 2018 21:48
So,kurzes Update:
Spritmenge am Benzinhuhn 450ml/min.Das entspricht 27l/h.
Der Schwimmer ist undicht. Habe noch einen gebrauchten liegen und hoffe,daß dieser in Ordnung ist.
Der neue Gaszug ist drin.Leider kann ich nicht testen, da mir dieser Alu-Schnöbes vom Choke weggeflogen ist.Es ist zu dunkel zum suchen.
Den Rest dann morgen früh.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klaus P. » 25. Mai 2018 22:02
Klasse dass du den Spritdurchfluß gemessen hast, ich hatte schon Bedenken wg. der Glaubwürdigkeit meiner Messung.
Prost und Gruß
Klaus
Nachtrag,
nach dem Schwimmerventil habe ich auch 17 l/Std gemessen, mit Düse 20
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Mai 2018 16:18, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon biebsch666 » 26. Mai 2018 11:34
So,nun konnte ich wieder testen.Leider mit mäßigem Erfolg.
Das Hochtouren ist noch immer vorhanden.
Ich habe den Bowdenzug ersetzt,den Vergaser zerlegt und gereinigt, auf Nebenluft untersucht und die Durchflußmenge gemessen (Sprithuhn 27l/h und Schwimmernadelventil 17l/h).
Kerze ist schön rehbraun (135-er Hauptdüse).
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Nachtrag:Mit leicht geöffnettem Choke ist die Fuhre fahrbar.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klaus P. » 26. Mai 2018 13:07
Nadel auf 4. von oben ?
LLD ?
Themen: 118
Beitragvon K.schulle » 26. Mai 2018 13:20
Hast du auch mal nachgesehen, was hinter dem Schwimmernadelventil, also im Vergaser ankommt?
Aus dem Benzinhahn meiner TS 250/1 kamen auch 430ml/min, aber im Vergaser kamen nur 130ml/min an. :shock:
Das denke ich, ist erstmal wichtiger und nicht zu vernachlässigen!
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Mai 2018 14:22
K.schulle hat geschrieben:Hast du auch mal nachgesehen, was hinter dem Schwimmernadelventil, also im Vergaser ankommt?
Steht oben schon: 17l/h... :)
Das der Motor unkontrolliert Hochtouren und sich übers Zündschloss nicht abstellen lässt, kommt meines Erachtens definitiv daher, dass der Motor zu heiss wird. Wenn du den ZZP (nicht zu früh), die Spritversorgung und die Gemischaufbereitung ausschließen kannst, bleibt als Klassiker Nebenluft. Dann müsste das Problem meiner Meinung nach regelmässog auftreten und sich ggf auch simulieren lassen...Wenn nur moderat auf der Landstrasse oder im Stadtverkehr gefahren bist, könnte evtl auch Zündkerze das Problem sein, wenn sie sich nicht freibrennt und es deshalb zu Glühzündungen kommt. Dagegen spricht das Kerzenbild. Ich würde trotzdem mal eine andere Kerze mit anderem WW versuchen...
schrauberschorsch
Beitragvon biebsch666 » 26. Mai 2018 23:12
So,nun bin ich nach knappen 300 Schwarzwald-Testkilometern wieder zurück.
Es war herrlich.2 Dinge habe ich verändert:
Die Hülle vom Gaszug habe ich gekürzt, da ich kein Spiel hatte.Ausserdem habe ich die Druckfeder, welche den Schieber nach unten drückt vorgespannt.Was jetzt von den beiden Dingen die Ursache war,kann ich nicht sagen.Auf jeden Fall läuft die Fuhre jetzt.Lediglich am Standgas muß ich nochmal ein paar Justierung vornehmen.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2018 09:59
Wie so oft sind es die Kleinigkeiten die den Durchbruch bringen. :)
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
