Lenkanschlag abgebrochen
Beitragvon Ostkarren Fan » 27. Mai 2018 17:08
An meiner ETZ 150 ist der Lenkanschlag abgebrochen. Hatte schon mal jemand das Problem?
Da es bei Güsi den als Ersatzteil zum anschweißen gibt, muss das wohl öfter vorkommen. Wie bekommt man aber den alten Rest ab? Abflexen, Hammer und Meißel oder …?
MfG Günter
Ostkarren Fan
Re: Lenkanschlag abgebrochen
Beitragvon je125sx » 27. Mai 2018 17:12
Den Rest macht der Rahmenschweißfachbetrieb selber weg. :)
je125sx
Beitragvon Ostkarren Fan » 27. Mai 2018 17:14
Okay, danke. Da werde ich damit sowieso hingehen.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Gummi » 27. Mai 2018 18:41
Hab ne M8 Schraube angeheftet als Anschlag, funzt....gr Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Ostkarren Fan » 28. Mai 2018 09:48
Werde mir die Stelle heute erst mal genau anschauen. Vielleicht lässt sich da was russisch reparieren. Ist im Moment nur blöd, da die Gabelholme an den Tank anschlagen. Werde an den beiden Stellen erst mal je einen Schaumstoffstreifen als Schutz ankleben.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Ysengrin » 28. Mai 2018 10:30
Mein Lenkanschlag war zwar nicht abgebrochen, ich musste ihn aber verbreitern. Ich hab ganz russisch zwei Stück Rundmaterial rangebraten. So präzise und superstabil muss das ja nicht sein.
Themen: 347
Beitragvon rs46famulus » 28. Mai 2018 10:41
Ich hab erstmal eine Schelle um das Rohr direkt unter das Kastenprofil gelegt und dort wo sie verschraubt wird,ein stück Flacheisen nach unten als Anschlag. Wird aber irgendwann noch etwas angeschweißt.
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2018 09:44 --
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2018 09:45 --
Und damit schon 2 mal Tüv bekommen ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon rausgucker » 28. Mai 2018 12:12
He, ist ja superrussisch ;) Ich hatte auch einen abgebrochenen Anschlag bei einem ETZ 250-Rahmen. Da habe ich mal eine halbe Stunde die Flex geschwungen, und alles war wieder super. Dann habe ich den Rahmen samt einem neuen Anschlag (gibts als Original-E-teil) zur Bauschlosserei um die geschleppt. Die haben mir das in 2 Minuten genau da angebraten, wo es hinsollte bzw. ich es angezeichnet habe. SUPER. Hat mich einen Zehner für die Kaffeekasse gekostet.
Geht natürlich nur, wenn der Rahmen blank daliegt, also ohne Anbauteile usw. Wenn der Anschlag bei einer fahrfertigen Maschine wegbricht, ist anschweißen deutlich schwieriger. Tank ab, alles freimachen usw. ....
rausgucker
Beitragvon rs46famulus » 28. Mai 2018 13:33
Ja,wie gesagt das ist nur ein Provisorium. Wenn ich mal den Tank runternehmem MUSS,dann wird ein Anschlag angeschweißt....
Mfg Tobi
rs46famulus
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 13 Gäste
