Aktuelle Zeit: 28. November 2025 22:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Mit oder ohne Chocke starten
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 17:28
Eine ganz primitive Frage. Benutzt man bei den derzeitigen Temperaturen (ca. 25-30 Grad) den Chocke oder besser nicht? Bei meinem Moped ist ja zwischenzeitlich fast alles neu. Früher hatte ich bei warmen Wetter glaube ich den Chocke nicht benutzt.
Sie springt etwas schlecht an. Mit Chocke gar nicht, ohne so leidlich. Aber ich bin möglicherweise etwas aus der Übung was den Startvorgang betrifft.
Standgas bei warmem Motor ist super. Wenn ich den Chocke bei warmen Motor ziehe geht der Motor aus.
Fuhrpark: TS 150 (1977) (auf 125 ccm umgerüstet), TS 250/1 (1977), Triumph Tiger 800
 Betreff des Beitrags: Re: Mit oder ohne Chocke starten
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 17:32
:) Ich starte zur Zeit ohne Choke und sie springt dann willig an.
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 17:33
Einfach Ausprobieren wie sie bei Wärme besser anspringt. Wenn der Motor läuft und das Gas
annimmt, gleich wieder raus machen.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 17:39
Na 1-2 x ohne Zündung, Chocke zu, Zündung an und beim 2ten Tritt solle sie laufen :ja:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 18:08
Simsonemme
meine TS brauch bei den Temperaturen....wenn sie inder Sonne steht keine Choke....
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 18:16
Moin Moin!
Bei kaltem Motor immer Choke und kein Gas während des Antretens, egal welche Außentemp. herrscht.
Normalerweise springt sie (MZ oder Simson) damit auf den 1., 2. oder 3. Tritt an.
Sobald der Motor läuft etwas Gas geben, losfahren und nach einer gewissen Zeit (abh. von Außentemp.) Choke wegnehmen.
Falls sie nach dem 5. Tritt noch immer nicht läuft, dann ist sie ersoffen (dann war es doch zuviel Sprit).
Dann einfach den Choke wegnehmen und während des Antretens Vollgas geben.
Paradoxon:
Vollgas während des Antretens bewirkt ein Kraftstoff-Luft-Verhältnis mit WENIG Kraftstoff.
Ein ersoffener Motor springt so an.
Bei warmem Motor keinen Choke und kein Gas während des Antretens, egal welche Außentemp. herrscht.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 18:23
Danke! Sie ist jetzt angesprungen (ohne Chocke). Habe jetzt eine ausführliche Probefahrt gemacht. Bei Vollgas läuft sie gut. Bei Teillast blubbert sie und der Übergang beim Anfahren ist schlecht. Muss sehr viel Gas geben oder Sie schleicht so dahin bis sie fahrt aufgenommen hat. Eventuell zuviel Sprit? Nadel niedriger hängen?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 19:11
Ich hab 2 250er TS. Eine (mit Mikuni-Vergaser) muss ich mit Choke starten und diesen auch noch kurz drin lassen.
Die andere TS (BVF 30N2-4) säuft mich Choke sofort ab. Da trete ich einmal sanft mit gezogenem Choke und ausgeschaltener Zündung durch, dann ohne Choke und mit Zündung läuft sie sofort.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 21:16
Kann mir mal jemand erklären, wozu man den Kickstarter ohne Zündung tritt?
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 21:29
Da können wir doch sehr gern einen alten Fred entstauben...
viewtopic.php?p=1200216#p1200216
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 21:39
Der Gärtner hat geschrieben:
damit soll mehr zündfähiges Gemisch angesammelt werden, weil mitunter durch eine (Fehl-)Zündung während des Antretens ein Teil wieder verbrannt wird.
Habe ich auch meist so gemacht, bin aber davon abgekommen. Manchmal ist die Grenze zwischen "noch zu mager zum Zünden" und "Ersoffen" sehr schmal. Ist besonders der Fall beim BING-Gleichdruckgaser in meiner TS, wo ich bei kaltem Motor immer mit gezogenem Starthilfezug antreten muß.
Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 21:43
Und wie machen das dann die Leute, deren Motorräder einen Elektrostarter haben?
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 21:47
Themen: 276
Svidhurr hat geschrieben:
Macht bei dir in Summe 3...4 Tritte ... ich trete einmal mit Zündung an und die RT kommt, auch die 175 ist so willig, die ETZ auch,
wenn ich sie beim Ausmachen am Vortag mit Choke "ersäuft" habe.
Jede Maschine ist anders, das sollte man akzeptieren. Jeder muss sein Rezept in Abhängigkeit von Umgebungs- und Motortemperatur
selbst finden. Tritte ohne Zündung an halte ich persönlich für Quatsch ... kann aber natürlich jeder machen, wie er will.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 21:52
Morgens mach ich mit und nach der Arbeit ohne Choke. Sie springt eigentlich auf den ersten Tritt auch an. Hab mir aber (ob sinnvoll oder nicht) angewöhnt,immer bis an OT ran zu tasten vorm durchtreten...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 4. Juni 2018 22:13
Zündung an ...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 07:13
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ich ziehe immer den Chock,
ein bis drei Tritte, dann machen sie plupp,
jetzt Chock raus und 1-2 Tritte und sie sind da.
bei allen MZten
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 08:11
Ein Kumpel hat mir erzählt, dass man früher beim Ausmachen noch mal Gas gegeben hat damit beim starten schon etwas Sprit im Zylinder ist. Ich verzichte darauf um die Nachbarn zu schonen aber ist da wirklich was dran?
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 09:36
fabe hat geschrieben:
Ich halte davon nichts. Man bringt unnütz viel Benzin in Kurbelraum und Zylinder. Dort schlägt es nieder und wäscht die schützende Oelschicht ab. Wenn dann noch Kondenswasser dazukommt, dann verseift das ganze und richtet Schaden an. Daher würde ich weder mit letztem Gasstoß die Maschine ausmachen noch mit Choke ersäufen. Ein besseres Anspringen durch dieses zusätzliche Benzin im Kurbelraum kann ich mir nicht vorstellen, denn es wird ja nicht in einer Düse vernebelt und steht der Verbrennung nicht zur Verfügung. Im kalten Zustand soll man den Choke ja ziehen, da sich ein Teil des vernebelten Benzins an den kalten Bauteilen niederschlägt und das Gemisch dadurch zu mager wird.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 09:57
Der alte Fritz hat geschrieben:
BING-Gleichdruckvergaser in meiner TS
Könnte ich davon mal ein Foto sehen? :flehan:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 11:24
ich denke man kann auch vieles verkomplizieren. Wenn es kalt ist --> klar mit Choke, wenn es warm ist, einfach ohne versuchen, und wenn es ohne nicht geht dann eben mit. Man macht damit ja nichts kaputt.
und wenn es weder kalt noch richtig warm ist.....? :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 14:34
den E-Starter so lange laufen lassen bis die KW genügend Sprit angesaugt hat und der Karren dann anspringt.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 18:51
Zweimal mit chocke ohne zündung und einmal ohne chocke mit zündung. Fertig.
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 20:12
Lorchen hat geschrieben:
Hallo, darüber gibt es von mir einen Beitrag von 2015; Suchbegriff "Gleichdruckvergaser".
Beste Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:17
Andylh hat geschrieben:
Warum zunächst 2x ohne Zündung? Warum nicht gleich mit Zündung? Hast du das mal ausprobiert? Das war übrigens genau meine Fragestellung im alten Thema.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:19
Stimmt hab ich noch nicht ausprobiert. Versuche ich mal.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:25
Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ich mach es nämlich von Anfang an mit Zündung, und der Hobel läuft.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:42
Ich würde vor dem Runtertreten auch noch 2 X das Bremslicht betätigen und eine geheime Zauberformel murmeln, das
macht das ganze noch mystischer. :mrgreen:
Hauptsach s'lauft!
Grüßle
Helmut
Beim großen 4 Takter mit Kickstarter, wie bei meiner 500er Honda, kann das noch Sinn machen. Ohne Zündung kann man
furchtlos runtertreten und schon mal den Brennraum füllen ohne Angst zu haben eine geballert zu bekommen. :D
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 23:00
Der Mensch braucht eben Rituale, dann fühlt er sich wohler... ;D
Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung für das Motorrad ETZ 250:
Starten:
1. Getriebe auf Leergang schalten.
2. Zündung einschalten.
3. Kontrolleuchte für Lichtmaschine leuchtet.
4. Kontrolleuchte für Leergang leuchtet (Luxusausführung).
5. Kraftstoffhahn öffnen.
6. Bei kaltem Motor: Kaltstarteinrichtung öffnen.
7. Bei warmem Motor: Kaltstarteinrichtung geschlossen lassen.
8. Bei kaltem Motor: Gasdrehgriff auf Leerlaufstellung.
9. Bei warmem Motor: Gasdrehgriff etwa ein viertel Umdrehung öffnen.
10. Kickstarter kräftig durchtreten.
11. Kaltstarteinrichtung schließen, wenn der Motor willig Gas annimmt.
Von Durchtreten ohne Zündung steht da nix... :nixweiss:
Fuhrpark: ---
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 20 Gäste
