Räder auswuchten
Räder auswuchten
Beitragvon ARilk » 9. Juni 2018 09:35
die Räder meiner 251'er habe ich vergangenen Winter mit neuen Felgen (Alu, 1,85" und 2,15") und neuen Speichen (Klebblatt) Speichen & Zentrieren lassen. Aus körperlichen-/gesundheitlichen Gründen ist das Vorderrad nun auf 16" (SB) umgebaut und alles ist in den Papieren eingetragen. Ich musste ewig suchen, bis ich in der Region einen Reifenmann gefunden habe, der auch die Moped-Räder wuchtet. Seit dem vertretbarem Wetter bin ich nun schon ~1000km umhergedüst und gestern konnte ich mich mal dazu durchringen, die Räder auswuchten zu lassen. :oops:
Dabei schlief mir fast das Gesicht ein und nun habe ich auch den Grund für das komisch-geschwindigkeitsabhängige Wabbeln: HR: 2x20 Gramm und VR: 2x30 Gramm. Beide immer ggü. der Ventile; die Schläuche & die Reifen kommen von Heidenau. Leider hatte der Reifenmann keine Speichengewichte, sodass ich mich schlussendlich für die rel. schlanken Klebegewichte (á 5 Gramm) im Felgenbett entschieden habe. Das ist natürlich nicht sonderlich schön, funktioniert aber prinzipiell. An der SB des VR wirds wegen der 16'er Felge recht eng, aber das mysteriöse 'Wabbeln' ist nun kpl. verschwunden.
Nun meine Fragen:
- Mir kommen die aufgelegten Massen sehr hoch vor. Ist das 'normal'?
- Soeben hab ich mal ein wenig im Netz geschaut, bin mir aber unsicher, welche Speichengewichte auch gut halten werden. Hat jemand eine Empfehlung für mich bzgl. der Speichengewichte?
Zuletzt geändert von ARilk am 9. Juni 2018 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: Räder auswuchten
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 09:43
20-30 Gramm sind nicht viel hatte schon mal 100 Gramm.
https://www.ebay.de/itm/Steckgewichte-M ... SwWTRWyIUz
Die Halten immer den die werden mit ner Zange zusammengequetscht, sehen aber Sch...aus.
Du solltest Nippel mit 7 mm Durchmesser haben, einfach mal nachmessen und dann passen die. Sehen bedeutend besser aus.
https://www.ebay.de/itm/Steckgewichte-M ... xySE9Q4bQ3
Beitragvon daniman » 9. Juni 2018 09:56
Bei 2x30=60g am Vorderrad hätte man zumindest mal versuchen können den Reifen um 180° zu drehen. Wenns dann nix wird, liegt es möglicherweise am eingespeichten Rad selber.
60g ist schon ziemlich viel.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ea2873 » 9. Juni 2018 10:14
ist der Reifen richtig montiert? Sitzt der rote Punkt am Ventil?
Beitragvon Klaus P. » 9. Juni 2018 10:41
Der Grund deines Besuches war doch zunächst mal erfolgreich.
Die Nippel für die 3,5 mm Speichen (M 4) haben einen D = 6,2 mm
und die Hofmann - Gewichte lassen sich nicht leicht zusammen drücken,
es geht aber.
Die Reifenhändler haben in der Regel nicht diese Gewichte.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 9. Juni 2018 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 10:43
Beitragvon Klaus P. » 9. Juni 2018 10:48
Die sind gut,
nur welcher MZler will 30 € dafür ausgeben ? :x
Themen: 118
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 11:04
Klaus P. hat geschrieben:nur welcher MZler will 30 € dafür ausgeben ? :x
Ich :ja: Billiger bekommst die nicht, is halt so.
Beitragvon sammycolonia » 9. Juni 2018 11:17
Klaus P. hat geschrieben:Die sind gut,
Und ich... :ja:
(siehe P-J)
Beitragvon ARilk » 9. Juni 2018 12:48
Hallo, ich danke euch erstmal.
OK: die Gewichte hinter euren Links habe ich auch gefunden. So wirds dann wohl auch werden.
ea2873 hat geschrieben:ist der Reifen richtig montiert? Sitzt der rote Punkt am Ventil?
Die Reifen habe ich im Januar diesen Jahres gekauft: K36 110/80 x 16 und 3,25 x 16. Beide hatten keine Markierung und auch keinen roten Punkt. :cry:
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Juni 2018 13:13
An meiner RT sind am Hinterrad auch gegenüber dem Ventil 20 Gramm auf die Felge geklebt. Reifen sind von Mitas. Eine Einbaumarkierung habe ich auf den Reifen nich gefunden.
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 13:30
Fast, zu mindestens 90%, immer gegenüber dem Ventil.
Beitragvon Bambi » 9. Juni 2018 13:31
Heidenau-Reifen werden wohl erst ab 160 km/h-Zulassung vom Werk aus gewuchtet und mit roten Punkten gekennzeichnet. Siehe hier:
https://de.reifenwerk-heidenau.com/arti ... k1#Montage
60 Gramm hatte ich auch schon des Öfteren, scheinbar nimmt man das - aber bei allen Firmen - bei Reifen für 'langsame' Motorräder nicht so ernst mit dem Vorwuchten ... Übrigens markieren nicht alle Hersteller gleich: mal ist es die leichteste, dann wieder die schwerste Stelle des Reifens. Also im Zweifel immer mal in dessen Service-Unterlagen wühlen.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 13:44
Zumindest beim Solo Motorrad merkt man den Unterrschied, auch bei bedeutend langsameren Geschwindigkeiten wie 100. Ich werd weiterhin wuchten.
Beitragvon Bambi » 9. Juni 2018 14:46
... ich auch, P-J! Ich hatte mich nur auf das Vorwuchten ab Werk bezogen.
Bei meiner alten TS hat mir der Monteur 1976 oder 77 den ersten gewechselten Vorderreifen nicht gewuchtet. Das Ding war über 80 km/h schlichtweg unfahrbar. Das habe ich bei einem Besuch in seiner Werkstatt dem Fiete Feld in Köln erzählt. Der meinte dann nur 'Bau aus und gib mal her!' Er hat das Rad dann gewuchtet und ich durfte ihm zum Lernen über die Schulter schauen. Seitdem weiß ich wie es geht und habe auch schon 'professionell verwuchtete' Räder korrigiert. Allerdings stehen in meiner Scheune bis auf Iris' Monster 800 mit deren 75 nur Mopeds zwischen 15 und 50 PS ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon P-J » 9. Juni 2018 18:15
Bambi hat geschrieben: ich durfte ihm zum Lernen über die Schulter schauen.
Das muss man nicht lernen, das ist nur logisches Denken und das kann jeder. Nu gut, man muss ne passende Achse und nen Bock haben oder besser man sollte, es geht sogar mit nem normalen Rundeisen und was wo man das dran befestigen kann. :mrgreen:
Beitragvon derJörn » 9. Juni 2018 21:48
Es geht sogar eingebaut ins mopped...zumindest der vorderreife^^
Und wenn auch nicht besonders hübsch, zur not mit schlaggewichten fürs auto
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon P-J » 10. Juni 2018 07:56
derJörn hat geschrieben:Es geht sogar eingebaut ins mopped...zumindest der vorderreife^^
Im Regelfall läuft das nicht leicht genug. Fürs grobe reichts. :ja:
Beitragvon Mc Girk » 10. Juni 2018 20:06
ich benutze zum Auswuchten einfach Blei aus dem Dachdeckerbedarf. Man kann es in Streifen schneiden und einfach um die Speichen wickeln.
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon P-J » 10. Juni 2018 20:10
Mc Girk hat geschrieben:Man kann es in Streifen schneiden und einfach um die Speichen wickeln.
So wurde das Früher gemacht, angefangen hat das in den 30er Jahren bei Norton und NSU Rennmaschinen, da han die Festgestellt das das was bringt.
Beitragvon Egon Damm » 10. Juni 2018 20:28
Ich kaufe meine Reifen generell im Fachhandel mindestens zum gleichen Preis wie im Internet, sehr
oft sogar noch günstiger. Für Montage und Auswuchten fallen bei Motorrädern 8,00 € pro Rad an.
Ausgenommen die Runderneuerten, vormals Immler, drücke ich 10.00 € für die Dienstleistung pro Rad ab.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 10. Juni 2018 20:32
Egon Damm hat geschrieben:Ich kaufe meine Reifen generell im Fachhandel mindestens zum gleichen Preis wie im Internet, sehr
Der letzte K29 wurde mir im Fachhandel für 70 angeboten. :shock:
Beitragvon Egon Damm » 10. Juni 2018 21:02
Wir haben bei unserem Reifenhändler ein Kundenkonto und eine Kundennummer. Ein Anruf genügt
und schon bekomme ich ein Angebot. Wenn ich den Auftrag bestätige, ruft er an und ich dackele mit
dem Rad pünktlich zum Termin dahin. Den Rechnungsbetrag bucht er von meinem Konto ab. Einen
Kaffee gibt es für lau und nach wenigen Minuten habe ich ne neue Pelle auf der Felge und ausgewuchtet
ist die auch.
Ich habe es auch schon persönlich bei einem anderen Reifenhändler versucht, wo meine Fahrstrecke
etwas kürzer ist. Die Preise gefallen mir nicht denn : wir verbrauchen pro Kalenderjahr mindestens
12 Pellen. Das habe ich dem auch gesagt. Leider möchte er mich als Dauerkunde nicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 10. Juni 2018 21:10
Egon Damm hat geschrieben:unserem Reifenhändler
Reifenhämdler für Dose ist mein Freund Manni, für Moppeds Ütte der die Preise vom Netzt bisher immer halten konnte , jetzt plötzlich nicht mehr.
Zurück zu Reifen und Räder
