TS 250/1 Vape ohne Batterie betreiben
Beitragvon Malcom » 12. Juni 2018 21:23
ich habe meine TS 250/1 im Winter umgebaut um auch ohne Batterie fahren zu können. Ich habe die Batterie einfach durch einen Kondensator ersetzt, da die Vape ja auch ohne Batterie funktionieren soll. Leider will die TS nun nicht mehr anspringen, es kommt nur unregelmäßig ein schwacher Zündfunken :cry: . Wenn ich eine Batterie anschließe springt sie sofort an. Muss ich irgendwas an der Verkabelung ändern wenn ich ohne Batterie fahren möchte?
Gruß Basti
Malcom
Re: TS 250/1 Vape ohne Batterie betreiben
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2018 21:40
Immer noch das Relais drin?
Beitragvon RenéBAR » 12. Juni 2018 22:08
Du musst das blaue Kabel von der Zündspule, welches bei ausgeschalteter Zündung durch das Relais auf Masse geschaltet wird, abziehen.
Dann springt der Motor wieder an.
Um ihn wieder ausmachen zu können, musst Du mit einem Taster z.B. ihn wieder auf Masse schalten.
Es sind also Änderungen notwendig.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon 990sm-r » 12. Juni 2018 22:17
Hallo Malcom. Oder Basti? Bin ein bisschen verwirt. Bei der 180 Watt Vape mit innenliegender Zündung funktioniert das mit dem Relais. ( Kommt genug saft das, das Relais die Zündung durchschaltet). Bei der schwächeren Version muss glaube ich das blaue Kabel vom Relais abgezogen werden, das die Zündung nicht mehr auf Masse "liegt".
p.s. PN für was mehr :top:
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2018 22:18 --
Hallo Rene. Warst du wieder schneller... Wie Gehts?
990sm-r
Beitragvon P-J » 13. Juni 2018 15:46
RenéBAR hat geschrieben:Um ihn wieder ausmachen zu können, musst Du mit einem Taster z.B. ihn wieder auf Masse schalten.
Da bietet sich der Schalter der Lichthupe an, hab ich schon öfter so verbaut. Natürlich kann das Mopped dann jeder Starten und dazu hab ich nen versteckten Schalter oder nen Mofazündschloss an versteckter Stelle verbaut.
Beitragvon wernermewes » 13. Juni 2018 16:42
P-J hat geschrieben:
Ja,
so ist es bei meinem TS Gespann gemacht worden :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Spitz » 13. Juni 2018 17:48
...bei meiner Hufu auch, Aufblendlichtknopf = AUS
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Malcom » 13. Juni 2018 21:19
Vielen Dank für die Tipps, da weiß ich ja jetzt wo ich nochmal Hand anlegen muss. Ich werde berichten :ja:.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon 990sm-r » 13. Juni 2018 21:31
Ich habe bei mir im Zündschloss ein Kontakt in "Ausstellung" eingebaut und die gesamte Elektrik auf "Minus" geschaltet uusmgebaut. Funktioniert einwandfrei aber die Leerlaufkontrolle funktioniert nicht mehr. Am einfachsten baust dir einfach einen kleinen 12V Gel-Akku mit ungefähr 5Ah ein. Damit hast du auch mehrere Jahre Ruhe.
p.s. Bei mir geht jetzt natürlich mit Zündschlüssel auf "Aus" auch der Motor aus, und ohne Zündschlüssel geht auch nichts an.
990sm-r
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
