GüSi baut ETZ Auspuff nach!!
Re: GüSi baut ETZ Auspuff nach!!
Beitragvon trabimotorrad » 24. Juni 2018 08:07
Also auch wenn Guesi sehr kulant ist, da hätte es wohl die gebührenpflichtige Option "Garantiezeit verlängern" im Kaufvertrag gebraucht... :wink:
Aber wenn der Auspuff nur ein loses Innenleben hat, das löst/festigt sich wieder sich von Alleine. Ein Zweitaktmotor lagert immer etwas Ölkohle ab, irgend wann ist das Inneleben wieder fest. :ja:
Themen: 143
Beitragvon Klaus P. » 24. Juni 2018 09:52
Du scheinst die Argumente deines Arbeitgebers auch nett zu finden. :oops:
Beitragvon pierrej » 24. Juni 2018 10:05
DEN GüSi brauchst deswegen nicht mehr anrufen, da gibt's keine Garantie nach der Zeit. Der Enrico (Elsa150) hat meinen Auspuff dessen Innenleben auch locker wahr wieder gerichtet. Einfach von unten an einer nicht sichtbaren Stelle zwei, drei Löcher in den Puff gebohrt und den Schalldämpfer Einsatz angepunktet. Seit dem ist wieder ruhe. Der Schalldämpfer ist als Kartusche ausgeführt, du kannst also in den Außenmantel einfach reinbohren (mit Gefühl)
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon PeterG » 31. Juli 2018 10:04
Ich hab mir einen von Güsi für das Gespann geordert.. meine beiden alten Auspufftöpfe waren mir extrem zu gammelig,- die hau ich in den Schrott
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon EmmasPapa » 31. Juli 2018 10:29
PeterG hat geschrieben:..... meine beiden alten Auspufftöpfe waren mir extrem zu gammelig,- die hau ich in den Schrott
Wenn das Innenleben noch i.O. ist, dann wäre es was zum "Peppmöllern"! Wenn innen noch gut, dann vielleicht erst mal hier anbieten, bevor es auf den Schrott geht...
Beitragvon Robert K. G. » 31. Juli 2018 11:34
pierrej hat geschrieben:DEN GüSi brauchst deswegen nicht mehr anrufen, da gibt's keine Garantie nach der Zeit. Der Enrico (Elsa150) hat meinen Auspuff dessen Innenleben auch locker wahr wieder gerichtet. Einfach von unten an einer nicht sichtbaren Stelle zwei, drei Löcher in den Puff gebohrt und den Schalldämpfer Einsatz angepunktet. Seit dem ist wieder ruhe. Der Schalldämpfer ist als Kartusche ausgeführt, du kannst also in den Außenmantel einfach reinbohren (mit Gefühl)
Gruß Pierre
Ja, meiner hat auch angefangen zu klappern. Leider scheint es eine Krankheit dieser Nachbauten zu sein. Fest wird da von alleine aber nichts mehr. MZ selber hat aber in irgendeiner KFT mal geschrieben, dass man auch eine Delle in die von dir besagte Stelle machen kann. Das Problem von klappernden Schalldämpfern ist wohl normal, insbesondere aber wenn man sich bereits einmal gelegt hat...
Robertk
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon PeterG » 31. Juli 2018 12:42
EmmasPapa hat geschrieben:
Gerne gegen (alsbaldige) Abholung :ja: (ich bin aus meiner externen Garage rausgeflogen und muss mich jetzt etwas leichter machen)
Über den Zustand und Originalität kann ich nichts sagen :nixweiss:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon EmmasPapa » 31. Juli 2018 12:46
Macht natürlich nur Sinn, wenn es originale Essen sind. Da helfen dann Bilder schon weiter.
Beitragvon Vögelchen » 1. August 2018 10:48
An einer Hülle hätte ich auch Interesse. Solang sie abgewinkelt ist und nicht so viele Dellen hat.lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon PeterG » 6. August 2018 07:22
So, hier habt Ihr ein paar pics..
Ich will sie nicht verkaufen, wer zuerst vorbeikommt kann sie mitnehmen...
ohne Anbauteile :wink:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Robert K. G. » 6. August 2018 07:51
Nur als Hinweis:
Das ist die Auspuffanlage einer TS 250 bzw. TS 250/1.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon PeterG » 6. August 2018 08:26
Robert K. G. hat geschrieben:Nur als Hinweis:
Welche?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon EmmasPapa » 6. August 2018 08:45
Welche?
Beide. An der Schwarzen wurde schon mal rumgebrutzelt. Ist abern auch eine, die Schraube bzw. das Röhrchen in der Mündung verrät es. Wenn die Dämpfereinsätze mit dem Gegenkonus noch nicht verrottet sind, kann man da noch "peppmöllern" (lassen). Zum einfach mal abholen ist es mir aber leider deutlich zu weit weg, schade.
An welchem Motor hast du die denn betrieben?
Beitragvon PeterG » 6. August 2018 08:48
ETZ 250, ist aber so lange her, dass ich nicht mehr wirklich was zum Leistungsverhalten sagen kann..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Homer0815 » 28. September 2018 15:51
Ich fahre meine GüSi Auspuff seit ca. 2000km. Besonders wenn es geregnet hat und der schöne Chrom richtig dreckig wird fallen undichte Stellen auf. Kennt ihr das vielleicht und setzt sich das im laufe der Zeit vielleicht noch mit Kohle zu und wird dann wieder dicht?
Weiterhin schlägt mein Hauptständer am Auspuff an. Ich habe schon versucht die Strebe, die an der Schelle befestigt wird, ist etwas zu biegen und am oberen Befestigungspunkt testweise ein paar Unterlegscheiben + länge Schraube verwendet, damit der Auspuff weiter vom Rahmen weg kommt. Hat leider nicht ausgereicht. mit dem Billignachbau gab es dieses Problem nicht. Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, Simson S50B2 Bj. 1977, Kawasaki KLE 500 Bj. 2006
Homer0815
Beitragvon P-J » 28. September 2018 16:07
PeterG hat geschrieben: die hau ich in den Schrott
Mal was grundsätzliches zu Originalen Teilen wenns auch Guesi sicher nicht gefällt. Nix mehr wechschmeissen. Ob das nen Auspuff oder alte Bremsbacken oder sonst was ist. Vieles kann man regenerieren oder man brauch ein Vorbild um was neu zu fertigen. So lang Platz auf Speicher, Keller oder sonst wo ist, aufheben, wechschmeissen kann mans immer noch. :ja:
Beitragvon Rico » 28. September 2018 22:09
Homer0815 hat geschrieben:...schlägt mein Hauptständer am Auspuff an...
Der Anschlaggummi am Rahmen für den Ständer ist aber vorhanden? Bei mir war der mal verloren gegangen mit gleichen Folgen.
Ansonsten könnte man sich aus einem Stück Gummi auch was zurechtschnitzen mit größerer Dicke, damit der Ständer nicht mehr soweit hoch kommt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Homer0815 » 29. September 2018 08:47
Rico hat geschrieben:
Ja das Anschlaggummi ist sogar neu. Wenn ich den Auspuff mit der Hand zur Seite ziehe, dann schlägt der Hauptständer schön am Gummi an und es gibt keim Metall-auf-Metall-Geräusch. Ich hatte auch schon überlegt wie ich das originale Gummi "verlängern" könnte. Ich denke ich muss es über diesen Weg lösen. Weiter an der Auspuffanlage und deren Befestigung rumzubiegen verspannt das ganze zu sehr.
Homer0815
Beitragvon Kai2014 » 29. September 2018 08:53
Mach mal ein Bild, von der hinteren Auspuff Halterung, da stimmt bestimmt etwas nicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Homer0815 » 29. September 2018 16:54
Ich hoffe du siehst irgendeinen Fehler, den man leicht beheben kann? :D
Homer0815
Beitragvon Kai2014 » 29. September 2018 17:05
Drehe mal die Schwarze Haltestange, es ist nicht egal, wie rum sie montiert ist. Der Auspuff ist zu nah an der Schwinge.
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 29. September 2018 17:09
ich denke der ist einfach bisschen ungünstig gedreht, dreh mal den Knick etwas nach außen.
Beitragvon Homer0815 » 29. September 2018 18:46
Kai2014 hat geschrieben:Drehe mal die Schwarze Haltestange, es ist nicht egal, wie rum sie montiert ist. Der Auspuff ist zu nah an der Schwinge.
Daran habe ich auch schon gedacht, hat aber nichts gebracht. Das komische ist ja auch das der alte Auspuff genauso montiert war und mit dem war platzmäßig alles gut.
ea2873 hat geschrieben:ich denke der ist einfach bisschen ungünstig gedreht, dreh mal den Knick etwas nach außen.
Ich hab ihn schon so weit es geht nach außen gedreht, damit hat die Anlage schon reichlich Spannung. Das hat unter anderem dafür gesorgt das die Verbindung vom Krümmer zum Auspuff undicht wurde, war am Ende nur mit Auspuffdichtmasse dicht zu kriegen. :(
Homer0815
Beitragvon Guesi » 29. September 2018 19:52
Wenn die Anlage unter Spannung montiert ist, kann es zu einem Schaden am vorderen Stück kommen (also da wo die vordere Schelle befestigt wird). Da kann es reißen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon elsa150 » 30. September 2018 05:26
Lässt sich denn, so wie der Auspuff montiert ist, das rechte Federbein überhaupt noch umstellen?
Für meine Begriffe ist die hintere Strebe zu lang und der Auspuff zu nah am Motorrad.
Bei meine ETZ ist es eher so, daß wenig Platz ist zur Federbeinschraube.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Kai2014 » 30. September 2018 10:25
So sieht das, bei mir aus. Du scheinst Strebe für den geraden Auspuff zu haben. Das zweite Bild täuscht, zwischen Schraube und Auspuff sind 2 cm Platz.
Kai2014
Beitragvon Homer0815 » 1. Oktober 2018 10:37
@Kai2014 danke für die Bilder!
Es könnte gut möglich sein das die Strebe für den gerade Auspuff gedacht ist. Würde zumindest zum Baujahr von 1982 passen.
Ich habe nur einen einzigen Händler gefunden, der die Teile auf lager hat. Dort gibt es 295mm, 315mm und 330mm zur Auswahl. Welche wohl die richtige Länge für die ETZ 250 mit gewinkeltem Auspuff ist? :nixweiss: Ich habe anscheinend die längste Version dran. Wenn ich eine kürze nehme kommt der Auspuff höher und der Hauptständer schlägt nicht mehr am Auspuff an, ok. Aber kommt er dann auch weiter weg vom Motorrad? Strebe kürzer = näher am Motorrad oder habe ich gerade einen Denkfehler? :gruebel:
Homer0815
Beitragvon Reggaefranky » 2. Oktober 2018 08:16
ich hatte auch das Problem das mein Auspuff gegen die schraube der Federbeins schlägt und dort eine Delle War
mit dem neuen Auspuff War dies noch mehr und ich hatte die kürzere strebe dran
habe nun auf eine gewechselt mit 32cm und nun ist genug platz
Die strebe ist aber mit 20€ recht teuer, auch weil die Hülse oben leer ist.
aber das kann man ja gut selbst machen
so passt es aber besser
Fuhrpark: Mz ETZ250 blau bJ1982
Nissan Qashqai
Nissan sunny B12 Coupe bj 1989
Reggaefranky
Beitragvon MZ-Chopper » 5. Oktober 2018 14:59
Reggaefranky hat geschrieben:ich hatte auch das Problem das mein Auspuff gegen die schraube der Federbeins schlägt und dort eine Delle War
ich habe das so gelöst:
Strebe abschrauben, oberes Auge schräg auf der Innenseite/Anschlag zum Rahmen absägen.
Am oberen Ende ca. 2mm mehr, dann auslaufend zum unteren Ende des Auges
wenn man alles montiert, dann sollte der Auspuff weit genug abstehen. (ca. mind. 10mm)
ich hoffe ihr könnt erkennen was ich meine.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon elsa150 » 5. Oktober 2018 15:26
Alles gut und schön, jedoch tuts die richtige Strebe genauso. Dazu sollte der Auspuff auch richtig ausgerichtet werden vor dem festziehen.
Klugscheißer, ich weiß. Aber so ist es eben.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Mitglieder in diesem Forum: Rico77, Sep_Pi und 79 Gäste
