Batteriegröße ETZ250
Beitragvon Libertad » 29. Juni 2018 17:04
Der Vorbesitzer meiner Maschine hatte in eine neue Batterie investiert: 12V 3Ah.
Sollte die nicht etwas größer sein?
Was ist denn normal verbaut?
Viele Grüße von der Lahn
Ewald
Fuhrpark: MZ ETZ250 Gespann Bj 1987
Tornax V200 Bj 1954
BMW R27 Bj 1966
BMW K75 Bj 1986
Yamaha XVS1100 Bj 1999
Sommer 462 Bj 2012
Libertad
Re: Batteriegröße ETZ250
Beitragvon Maik80 » 29. Juni 2018 17:08
4,5 bzw 9ah. Da die keinen Anlasser stemmen muss, werden auch die 3ah reichen.
Beitragvon mutschy » 29. Juni 2018 18:31
Wie so oft heißt es auch hier: "kommt drauf an". Fährst du eher überland, reichen die 3 Ah sicher. Fährst du eher innerorts, mit viel Stop&Go, Blinken, etc pp, kanns schonmal enge werden ;)
Grundsätzlich reicht die Kapazität aber fürs Erste aus :mrgreen:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon trabimotorrad » 29. Juni 2018 19:06
Da mich ein 12 Volt / 9 Ah - Gel Akku nur rund 20€kosten tut und der prima rein passt, ist der in meinen ETZen drin.
Themen: 143
Beitragvon Halflive » 30. Juni 2018 23:29
trabimotorrad hat geschrieben:Da mich ein 12 Volt / 9 Ah - Gel Akku nur rund 20€kosten tut und der prima rein passt, ist der in meinen ETZen drin.
Die ist auch bei mir drin. 7Ah Kung Long von Reichelt. Das reicht.
Mein Zweitakt- MZ ist umweltfreundlicher als ein VW
Fuhrpark: Einmal ein ES250/2 1969 und ein TS150 1973, gerade ETZ250L 1983 (BMW K75 gespann, K75 solo, R60/6, R1100GS)
Halflive
Beitragvon Christof » 30. Juni 2018 23:37
Ich kann persönlich jedem nur die 9 Ah-Batterie ans Herz legen. Selbst die ab 1982/83 serienmäßig verbaute 4,5 Ah-Batterie glättet die Spitzen der gleichgerichteten Wechselspannung nur mäßig aus, sprich ETZ mit dem alten Gleichrichter vor 1986 müssen, bei Verwendung von 4,5 Ah- Batterien, eigentlich noch den Glättungskondensator verwenden. Was soll der Geiz?
Beitragvon Hoffi 2 » 1. Juli 2018 09:04
Es ist eigentlich schon alles gesagt aber auch ich habe auf eine 9AH Geel umgerüstet.
Die Säure Batterien sind ja schon lange nicht mehr das was sie mal waren.
Bis jetzt außer im Winter noch nie nachgeladen und noch keinerlei Probleme.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1985 , simson KR 51/N2
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon waldi » 1. Juli 2018 16:36
Hoffi 2 hat geschrieben:Es ist eigentlich schon alles gesagt aber auch ich habe auf eine 9AH Geel umgerüstet.
Hat jemand die Maße der Batterie? Also Länge x Höhe x Breite? Ich muss mir auch eine neue Batterie besorgen und die verbaute, ist eh zu klein.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Martin H. » 1. Juli 2018 16:48
waldi hat geschrieben:Hat jemand die Maße der Batterie? Also Länge x Höhe x Breite? Ich muss mir auch eine neue Batterie besorgen und die verbaute, ist eh zu klein.
Lg. Mario
Bittesehr:
Maße ca.: B/H/T 140/140/70 mm
Quelle:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... --ETZ.html
oder
Batteriemaße:
Höhe = 135mm
Breite = 130mm
Tiefe = 75mm
https://www.zweirad-schubert.de/en/batt ... 9ah-etz250
(hab ich nur als Beispiel rausgepickt).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon waldi » 1. Juli 2018 17:19
Danke Martin. Dann werde ich mal auf die Suche nach einer Gelbatterie gehen.
Lg. Mario
waldi
Beitragvon trabimotorrad » 1. Juli 2018 18:57
Libertad hat geschrieben:Der Vorbesitzer meiner Maschine hatte in eine neue Batterie investiert: 12V 3Ah.
Bei der Heimfahrt von der Grabfeldrally hat Mariannchens ETZ-Lima auf einmal gemeint, keinen Strom mehr produzieren zu müssen :shock:
Als sie dann beim Bremslichten zu stottern begann, haben wir schnell mal die Gel-Akkus getauscht und mein proppenvoller 12Volt/9AH-Gel-Akku hat Mariannchen´s ETz ohne weitere Stops gut die restlichen 150Km gebracht. Es ist immer noch genug Strom drinne, um nach Wolfsölden zu fahren - dort gibt es dann einen neuen Regler und einen neuen Tachoantrieb.
Wie wäre das wohl mit 3 AH gewesen :nixweiss:
:wink:
Themen: 143
Beitragvon seife » 1. Juli 2018 19:11
trabimotorrad hat geschrieben:Wie wäre das wohl mit 3 AH gewesen :nixweiss:
:wink:
Da hättest du evtl. halt öfters hin- und her tauschen müssen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Quasi » 1. Juli 2018 22:18
Schau mal hier: günstige ETZ-Gel-Batterie
tut bei mir seit über 1,5 Jahren ihren Dienst.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
Quasi
Beitragvon Paula Koslowski » 2. Juli 2018 13:19
Quasi hat geschrieben:Schau mal hier: günstige ETZ-Gel-Batterie
Hat die ohne Probleme in die Batterieaufnahme der ETZ 250 reingepasst? Dann könnte man ja gleich blind bestellen.
Fuhrpark: Simson S51B 1-3
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
MZ ETZ 250/ Bj. 1987
Paula Koslowski
Beitragvon Libertad » 2. Juli 2018 22:01
Ich habe mir mal eine altbrauchbare Batterie aus einer USV in den Beiwagen gestellt, die hat 17Ah. Ich denke mal, das reicht als Reserve :)
Ewald
Tornax V200 Bj 1954
BMW R27 Bj 1966
BMW K75 Bj 1986
Sommer 462 Bj 2012
Libertad
Beitragvon Der Harzer » 3. Juli 2018 07:56
Die Batterie aus dem Link ist keine Gel Batterie sondern eine AGM, die tut es aber auch.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Paula Koslowski » 3. Juli 2018 14:17
Der Harzer hat geschrieben:Die Batterie aus dem Link ist keine Gel Batterie sondern eine AGM, die tut es aber auch.
Der Hersteller weiß anscheinend selber nicht was er da verkauft... :?: da steht schließlich GEL auf der Batterie!
Hier mal kurz ein paar Zeilen aus dem Internet zum Thema AGM Batterie:
Code: Alles auswählen
AGM-Batterie
Die Abkürzung AGM steht für Absorbent Glass Mat, was übersetzt in etwa Blei-Vlies bedeutet. Bei diesem Verfahren wird ein Glasfaservlies mit Schwefelsäure gesättigt. Anders als bei üblichen Säurebatterien gibt es keine Flüssigkeit mehr in der Batterie, die beispielsweise bei einem Unfall auslaufen könnte. Diese neuartige Bauform bringt viele Vorteile mit! Durch einen recht geringen Innenwiderstand der AGM-Batterien ist die Selbstentladung erfreulich gering – die Akkus behalten also auch bei längerem Stillstand genügend Kapazität für den nächsten Startvorgang. Gerade Zweiräder, welche über die kalte Jahreszeit nicht bewegt werden, bieten sich für den Einsatz der AGM-Batterien an! Ein AGM-Akku ist unempfindlicher gegen Tiefentladung. Bei kalten Temperaturen liefert er durchaus eine gute Kapazität, was bei normalen Blei-Säure-Akkus nicht zwingend der Fall ist. Durch diese Eigenschaften haben AGM-Batterien auch eine höhere Lebensdauer.
Im Unterschied zu Gel-Batterien enthalten AGM-Batterien jedoch Säure als Elektrolyt, die in einem Micro-Glas-Vlies (Blei-Vlies-Batterien) gebunden ist. Oftmals werden AGM Batterien fälschlicherweise als GEL-Batterien angeboten. Die IONI AGM Batterie ist ebenfalls geschlossen und nahezu wartungsfrei. Der größte Vorteil der AGM Batterie gegenüber der Gel-Variante ist die merklich höhere Startleistung und Kältestabilität. Eine Tiefentladung sollte aber auch hier (wie bei einer Gel-Batterie) vermieden werden.
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
Paula Koslowski
Beitragvon Aynchel » 3. Juli 2018 16:39
ich hab eine Powerdynamo in der Solo ETZ und fahre nur gelegentlich mit dem Krad
deshalb hab ich den kaputten Accu durch einen 22.000yF Kondensator ersetzt
zusätzlich eine TVS Diode die bei 22V aufmacht
die Zündung schalte ich mit einem separaten Kippschalter an und ab
Vorteil
muss mich nicht um den ständig leeren Accu kümmern
auf dem Platz des Accus steht jetzt eine Öldose
Nachteil
nicht nachtfahrtauglich
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Quasi » 3. Juli 2018 22:37
Paula Koslowski hat geschrieben:
Passt. :ja:
Quasi
Beitragvon 990sm-r » 3. Juli 2018 22:44
Mit der Batterie fehlt ja bloss noch der Anlasser. :D Aber sehr schöner Sicherungshalter.
mfg
Normen
-- Hinzugefügt: 3. Juli 2018 21:45 --
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon Paula Koslowski » 5. Juli 2018 11:18
Passt. :ja:
Bestellt! :D
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
Paula Koslowski
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
