Seitenständer ETZ 150
Beitragvon Grabowski » 4. Juli 2018 20:21
Hallo, was muss ich tun, dass das Bremsgestänge am Seitenständer vorbei geht beim bremsen? Danke für Tips bzw Bilder :) Gruss
Fuhrpark: Schwalbe Baujahr 81 und ETZ 150 Baujahr 86
Grabowski
Re: Seitenständer ETZ 150
Beitragvon starke136 » 4. Juli 2018 20:23
Kannst du ein Bild machen wie du es montiert hast?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Grabowski » 4. Juli 2018 20:27
Ist alles auseinander gebaut. Woran könnte es liegen?
Grabowski
Beitragvon starke136 » 4. Juli 2018 20:28
Wenn du das ganz normal montierst, dürfte sich da gar nichts berühren.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Maik80 » 4. Juli 2018 20:29
Richtig zusammenbauen, soviel Möglichkeiten gibt es ja nicht... am besten Bild zeigen, wo es klemmt.
Beitragvon Grabowski » 4. Juli 2018 20:30
Könnte die Bremsstange vllt zu hoch sein am vorderen Halter? Den kann man doch verstellen.
Grabowski
Beitragvon Maik80 » 4. Juli 2018 20:36
Vergleiche doch mal Prospektbilder (google Bildersuche) mit Deinem Murks :lach:
Beitragvon Ostkarren Fan » 4. Juli 2018 20:40
Wo soll sich da was behindern?
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Lorchen » 4. Juli 2018 20:46
:arrow:
Beitragvon Grabowski » 4. Juli 2018 21:12
Ich sende Morgen mal Bilder. Danke erstmal.
Grabowski
Beitragvon Grabowski » 6. Juli 2018 17:24
So hier ein Bild.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:25 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:26 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:27 --
Was hab ich falsch gemacht?
Grabowski
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2018 17:30
Zunächst mal ist die Sicherungsmutter am Gegenhalter sinnlos in ihrer jetzigen Montageform. Die Bremshebel müssen annähernd 90° zum Gestänge stehen.
Sind Originalteile montiert oder Zuberhör?
Beitragvon DWK » 6. Juli 2018 17:42
Die Ankerplatte sieht nicht Original aus. Der Gegenhalter ist eigentlich tiefer montiert.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Grabowski » 6. Juli 2018 17:54
Den Ständer habe ich bei Ost2rad bestellt. Der Rest war schon am Motorrad. Könntet ihr bitte mit Bilder antworten? Wie es richtig ist.
Grabowski
Beitragvon starke136 » 6. Juli 2018 18:11
Mir fallen drei Sachen ein, was es sein könnte:
1. falscher Bremsgegenhalter, dadurch sitzt die Ankerplatte verdreht und das Bremsgestänge schleift am Ständer.
2. Bremshebel sitzt zu weit nach hinten gedreht ( Wie Stephan schon schrieb)
3. Seitenständer ist Mist.
Ich würde erstmal Option 2. ausprobieren und den Bremshebel neu ausrichten.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Grabowski » 6. Juli 2018 18:17
Gibt es denn bei den Seitenständern Unterschiede?
Der davor ist gebrochen. Ich habe einfach einen neuen bestellt und schon passt es nicht mehr. Ist doch komisch.
Grabowski
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2018 19:43
Na dann wird es wohl die Aufnahme für die Seitenstütze sein,wenn es vorher funktionierte und du Montagefehler ausschließen kannst.
Ich suche mal nach der Ringratsche.
Beitragvon Grabowski » 6. Juli 2018 19:46
Das wäre nett.
Grabowski
Beitragvon UlliD » 6. Juli 2018 19:53
Stephan hat geschrieben:
Jetzt geht das wieder los :irre: :rofl: :rofl:
Beitragvon pierrej » 6. Juli 2018 20:29
Kann die Ankerplatte von einem Vorderrad sein? Die vom Hinterrad haben doch die Gegenhalter Befestigung "Ausgelagert" also weiter unten.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Lorchen » 6. Juli 2018 20:50
Stephan hat geschrieben:Ich suche mal nach der Ringratsche.
Ich auch. Ich hab mir gerade den Kopf verleiert, und nun ist mir schlecht. Oben sind Bilder, wie es richtig ist.
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2018 20:52
pierrej hat geschrieben:Kann die Ankerplatte von einem Vorderrad sein? Die vom Hinterrad haben doch die Gegenhalter Befestigung "Ausgelagert" also weiter unten.
250er und 150er haben unterschiedliche Ankerplatten. :roll:
Beitragvon pierrej » 6. Juli 2018 21:14
Ah wieder was gelernt.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2018 22:52
Ich sehe immer noch keine gescheiten Bilder, die das Problem plausibel darstellen.
Beitragvon Grabowski » 7. Juli 2018 03:57
Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei.
Grabowski
Beitragvon starke136 » 7. Juli 2018 05:51
Mach mal bitte einen größeren Bildauschnitt von der Seiten, damit man Seitenständer, Bremsgestänge und Bremse mit Bremshebel komplett sieht.
So wie Pjierre sein Bild weiter oben wäre sehr gut.
Nochmal zu Verständnis für mich,
Du hattest vorher auch einen Seitenständer drinne und nur diesen getauscht weil der kaputt war?
Sonst alles so gelassen?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon eigel » 7. Juli 2018 08:19
Grabowski hat geschrieben:Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei.
Was ist das für eine Ankerplatte ?
Schau mal bei pierrej´s Bild.
Eine ganz andere Geometrie ... ist bei dir... und deshalb passt das alles nicht.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2018 08:31
eigel hat geschrieben:
Bei der nächsten Bahnfahrt mal die Ersatzteilliste der kleinen ETZ zur Hand nehmen. Ich hab doch oben schon geschrieben, dass die kleine und große Typenreihe unterschiedliche Ankerplatte hatten. Einfach mal alles lesen und nicht immer solche falschen Behauptungen aufstellen. Noch dazu liegt entweder ein Montagefehler vor oder der Lagerbock ist nicht maßhaltig. Solche Infos sollten aber auch am Anfang genannt werden, bzw. kommt man nach kurzem Aufenthalt in der eigenen Denkabteilung auch drauf. :roll:
Beitragvon ets_g » 7. Juli 2018 13:04
biege doch einfach den hinteren bremshebel 1cm in richtung fahrzeugmitte, oder halt das gestänge. sollte doch sogar im eingebauten zustand gehen..
wo die bremsmomentabstützung angsschraubt ist, dürfte dabei vollkommen belanglos sein.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Grabowski » 7. Juli 2018 14:24
So nun nochmal zur Erklärung. Gibt es denn verschiedene Seitenständer? Wenn ja, welchen solch ich denn bestellen und wo? Der von Ost2rad passt nun nicht. Ich möchte ehrlich gesagt auch nichts verbiegen. Eine gebogene Bremsstange sieht optisch nicht so ansprechend aus. Im jetztigen Zustand kommt die auf der Bremsstange vorhandene Feder nicht am Seitenständer vorbei. Das ist auf dem Bild gut ersichtlich.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:26 --
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:27 --
Grabowski
Beitragvon Maik80 » 7. Juli 2018 14:29
Mach doch mal ein gescheites Bild der Gesamtansicht der Bremsanlage hinten von der Seite und Heckansicht.
Haste schon mit dem Händler Kontakt aufgenommen, warum sein Seitenständer für Dein Mopped nicht so recht passen will ?
Wofür ist eigentlich die Strebe an der vorderen Dämpferaufnahme ? :gruebel:
Beitragvon Grabowski » 7. Juli 2018 14:34
Bild.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:35 --
Die Strebe ist für das Schutzblech hinten.
Grabowski
Beitragvon Maik80 » 7. Juli 2018 14:36
Ich behaupte mal: Falsche Bremsankerplatte. Vom Durchmesser zwar passend, aber der Anguß für den Bremshebel steht zu weit raus.
Beitragvon Grabowski » 7. Juli 2018 14:38
Das ist meine 150 er.
Grabowski
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2018 14:59
Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt.
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2018 15:23
Die Ankerplatte ist für die ETZ 125/150 richtig, hinten 150 mm Durchmesser.
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2018 15:30
Ich mach nachher mal ein Foto aus derselben Perspektive von einem DDR-Seitenständer.
Beitragvon Grabowski » 7. Juli 2018 16:04
Das wäre nett.
Grabowski
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2018 21:24
Originale Lagerböcke sind an genau dieser Stelle ausgeklinkt. Google-Bildersuche hilft da ungemein.
Lorchen hat geschrieben:Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt.
Hatte ich in meinem ersten Post schon bemerkt, stört niemanden, wie es scheint.
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2018 21:31
Stephan hat geschrieben:Originale Lagerböcke sind an genau dieser Stelle ausgeklinkt.
Mir deucht auch so. Zum Foto bin ich heute nicht gekommen. :bia:
Hey, ich habe meine Erkenntnisse selbständig unabhängig von den deinigen gewonnen. :lach: :tongue:
Beitragvon Grabowski » 8. Juli 2018 08:05
Fehler behoben.
Grabowski
Beitragvon emzett83 » 8. Juli 2018 09:58
Hast Du inzwischen eine Schraube nebst Mutter am vorderen Bremshebel?
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon starke136 » 8. Juli 2018 10:18
Grabowski hat geschrieben:Fehler behoben.
Was war das Problem und wie hast du es gelöst?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Maik80 » 8. Juli 2018 10:22
Er hat was rausgefeilt.
Beitragvon Nordlicht » 8. Juli 2018 10:24
Sehe ich nur eine Feder....
Beitragvon stelue » 8. Juli 2018 10:47
er hat längere Stoßdämpfer hinten, dadurch kommt die Schwinge tiefer und das Bremsgestäge stößt an den Seintenständer. Zumindest so lange bis er was rausgefeilt hat.
Martin
stelue
Beitragvon matthias1 » 8. Juli 2018 10:54
Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Klaus P. » 8. Juli 2018 10:55
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Oder das Heck höher ??
Beitragvon UlliD » 8. Juli 2018 10:57
matthias1 hat geschrieben:Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt?
Na weil es immernoch Leute giebt die das Zeug kaufen... :cry: :cry:
Beitragvon starke136 » 8. Juli 2018 11:01
UlliD hat geschrieben:
Und Tüver die es nicht stört
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, Gespann Basti, Klapphelmfahrer und 26 Gäste
