Vergaser läuft immer wieder voll
Beitragvon Etze1525 » 13. Juli 2018 16:09
Moin, ich bin langsam mit meinem Latein am Ende bei meiner Etz150 hängt sich immer wieder der Schwimmer auf und der vergaser läuft voll, folge daraus ist die Kiste säuft ab. Alle Versuche des sauber machen und nach justieren blieben erfolglos. Der Schwimmer ist frei beweglich und das Ventil schließt auch vernünftig. Woran könnte es noch liegen? Danke
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 1983, MZ ETZ 150/ 1987, ...
Etze1525
Re: Vergaser läuft immer wieder voll
Beitragvon MatthiasF » 13. Juli 2018 16:18
Ist der Schwimmer ok oder ist vielleicht eine Naht eines Schwimm Körpers defekt so das Kraftstoff drin ist? Mal schütteln bzw unter Wasser tauchen ob Luftblasen entweichen.
Kontrollier ob die Nase das Ventil wirklich schließt wenn der Schwimmer oben ist. Vielleicht ist die ja verbogen.
Ist's der selbe Schwimmer und hat's vorher funktioniert?
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon mutschy » 13. Juli 2018 16:21
Dazu müsste man wissen, wo sich der Schwimmer verkantet, oder das Ventil hängt. Hast du mal mit nem Senfglas versucht, das Problem nachzustellen? Dann siehst du, ob der Schwimmer evtl hängt, oder das Ventil an nem bestimmten Punkt hakt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Etze1525 » 13. Juli 2018 16:30
Der Schwimmer ist dicht und in Ordnung, das Ventil mit Düse ist neu und funktioniert einwandfrei. Ich weiß nur nicht ob es ein original schwimmer für den bvf 24n2 vergaser ist oder vielleicht einer für die 16er Serie ist. Es hat vor dem Ventil Wechsel funktioniert, ich musste aber die Schwimmerstellung neu einstellen nachdem ich das Ventil getauscht hatte. Im vergaser selber finden sich auch Spuren von unsachgemäßer behandlung
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2018 15:35 --
Danke für den Tipp, ich probiere es gleich mal aus
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2018 16:35 --
Problem gefunden und gelöst
Der Winkel zwischen Schwimmernase und Ventilstift war im geöffneten Zustand zu steil, dadurch drückte der Schwimmer nur gegen den Ventilstift und Vergaser lief über.
Hab die Nase jetzt fast auf rechten Winkel angepasst und jetzt funkts ;)
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2018 16:36 --
Danke nochmal
Gruß Sven
Etze1525
Beitragvon mutschy » 13. Juli 2018 17:36
Die Simson-Schwimmer sind aber kleiner als die der MZ :gruebel: Es gibt aber wohl Unterschiede bei den kleinen (150er) und großen (250er) MZ. Das war und ist mir persönlich aber wurscht, ich bekomme alles irgendwie hingepfuscht, dass es funktioniert :mrgreen:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Etze1525 » 13. Juli 2018 17:43
Also ich hab in meiner 250er auch nen Schwimmer von der 150er drin und der tut da auch super seinen Dienst :)
Ich muss mal gucken ob ich noch nen Simmer-Schwimmer finde denn geb ich bescheid wegen dem Größenunterschied ;)
Gruß Sven
Etze1525
