Der Japaner-Fred
Re: Der Japaner-Fred
Beitragvon TS-Jens » 7. Juli 2018 19:51
Ventilspiel und Steuerzeiten OK? Vergaser sauber? Verkabelung OK und nix locker?
Wenn du die Steuerkette prüfst, unten muss er auf Markierung und oben unter dem Schlitzdeckel ist so ein runder Pin der dann genau am Loch sitzt.
Zuletzt geändert von TS-Jens am 7. Juli 2018 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Maik80 » 7. Juli 2018 19:55
TS-Jens hat geschrieben:Ventilspiel und Steuerzeiten OK? Vergaser sauber? Verkabelung OK und nix locker?
Ventilspiel kann ich grad nicht kontrollieren, habe keine Messplätchen da. Naja... ich kaufe mir Montag noch einen Satz...
Dachte erst an Nebenluft, aber Ansaugstutze sind ok. Vergaser hatte ich noch nicht ausgebaut. Es läd gerade ein Video hoch, das verlinke ich, sobald fertig... Handyflat ist aufgebraucht... :floet:
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 20:00 --
Fertig:
https://youtu.be/GRo4k8QtcOA
Anfahren geht nur mit schleifender Kupplung und sie läuft wie mit Kängeru Sprit betankt. :evil:
Gestern auf dem Weg zu Achim, erstmals mit Koffern, hat sie richtig Feuer bekommen und dann fing das rumgezickt nach ca. 20-25km an.
Steuerkettenspanner hatte ich draussen, der hat noch 10mm, was 10 Rastpunkte entspricht. Sollte die Steuerkette ja auch noch ok sein ?!
Beitragvon g-spann » 9. Juli 2018 10:22
starke136 hat geschrieben:
Die Frisur vom ersten von links feiert gerade bei Sergio Ramos Wiederauferstehung...ich hatte immer gedacht, sowas furchtbares hab ich schon mal gesehen...
Beitragvon OChris » 10. Juli 2018 07:59
Gestern an meinem Elefanten(XS750) turnusmäßig Ölwechsel gemacht und bei der Gelegenheit gleich Ventilspiel eingestellt. Da wollte ich gleich im Anschluss die Steuerkette nachstellen. Alles nach Buch gemacht, aber leider klemmt jetzt irgendwas sowohl bei entlasteter Kette als auch bei gespanntem Kettenspanner. :cry: Jedenfalls kann ich die KW nur ca. 1/2 Drehung bewegen in eine Richtung bevor wieder irgend etwas klemmt. Sowas hatte ich noch nicht zuvor. Bis zur Inspektion war alles ok :roll: Bin grad ratlos. Weiß auch grad nicht was ich weitermachen soll. Finde den Grund nicht. Auch habe ich keine Ahnung bei welcher Längung die Kette gewechselt werden sollte. Vorher erschien Sie mir fast zu straff gespannt.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon daniman » 10. Juli 2018 08:10
Deinen Stößeltassenniederhalter hast Du aber schon wieder entfernt, oder?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon OChris » 10. Juli 2018 08:16
Jupp ;) wollte nicht den Kopf versauen. Hab das Bild mit Niederhalter nur für mich als Doku gemacht. Vor dem Lösen der Kettenspannerschraube lief alles gleichmäßig durch.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon TS-Jens » 10. Juli 2018 12:02
Ich stelle vor: Das Dönermobil! Oder "Der Gerät" :lol:
Das kommt daher dass sie bei Honda Anadolu Motorsiklet in der Türkei gebaut wurde. Stilechter kann man seinen Dönerbeutel kaum holen fahren ;D
Großer Dank für die Beschaffung geht an Schraubi und Norbert! :flehan:
Beitragvon Maik80 » 10. Juli 2018 12:11
Das kommt dabei raus, wenn man seinen Fuhrpark verkleiner will :irre:
Beitragvon Andreas » 10. Juli 2018 12:11
TS-Jens hat geschrieben:"Der Gerät"
Besser kann man es nicht beschreiben :shock: .
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 10. Juli 2018 12:17
Du willst "Der Gerät" aber nicht selber fahren, oder?! :shock:
Das Grundgerüst und der Motor sind doch auch schon 40 Jahre alt, oder? :gruebel:
Beitragvon TS-Jens » 10. Juli 2018 12:32
Maik80 hat geschrieben:Das kommt dabei raus, wenn man seinen Fuhrpark verkleiner will :irre:
:unknown: :versteck:
ETZChris hat geschrieben:Du willst "Der Gerät" aber nicht selber fahren, oder?! :shock:
Doch doch. Das Teil ist nur ein klein wenig größer und schwerer als ein S50, und hat doch schon etwas mehr Kraft. UND es passt gediegen in den Dokker, sodass wir wenn wir in den Urlaub wollen keinen Anhänger mitschleppen müssen. Macht Maut (je nach Land) und Fähren deutlich günstiger, man darf ohne Hänger meistens schneller Fahren, parken ist kein Problem etc. :wink:
Ja, das Ding ist speziell für die dritte Welt erdacht worden, der Motor ist extra simpler gemacht worden, weil die CB bei verschleppten Ölwechseln die Nockenwellenlagerung gefressen hat. Darum ist er als OHV ausgelegt. Eigentlich alles daran ist so simpel und robust wie möglich/nötig gebaut, quasi die japanische TS 125 :lol:
Laut der original Honda Webseite ist auch bedacht worden dass in Asien bis zu 4 Personen mitfahren :lach:
Dazu kommt noch: Anno 1998 habe ich auf soeinem Teil meinen ersten Führerschein (1b, die Mofa Prüfbescheinigung zähle ich mal nicht mit) gemacht :lol:
Beitragvon Alex1989 » 10. Juli 2018 12:55
:shock: Und ich wollt schon fragen wie man zu so einem teil kommt.
Jetzt musste damit, wenn es so gut ist aber auch eine Weltreise machen ;D ;D ;D
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon ETZChris » 10. Juli 2018 12:56
Aber die CG ist hier recht selten, oder?
Beitragvon Sandmann » 10. Juli 2018 13:20
Andreas hat geschrieben:
Geil :rofl: :rofl: :rofl: veil Spaß damit :zustimm:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Andreas » 10. Juli 2018 13:31
Cool. Das lese ich ja jetzt erst.
Der richtige Gerät für eine Pyrenäentour. Kann ich die Qühe ja zu Hause lassen.
Unseren Asiatenlook kriegen wir mit Reishut und I-Pad um den Hals auch noch hin .... dann macht auch bestimmt die Mossos keinen Ärger.
:rofl:
Themen: 854
Beitragvon TS-Jens » 10. Juli 2018 13:48
Alex1989 hat geschrieben::shock: Und ich wollt schon fragen wie man zu so einem teil kommt.
:lol: Ich glaube tatsächlich dass das Ding dafür tauglich wäre, sofern man genug Zeit hat.
ETZChris hat geschrieben:Aber die CG ist hier recht selten, oder?
:ja: Gabs in D nur 2 Jahre lang. Zu simpel, wollte 98 und 99 kaum einer haben, außer der Fahrschulen. Kein E-Starter, kein Seitenständer, einfach nur ein simples Moped.
Sandmann hat geschrieben:
Danke :lol:
:rofl:
Könnte mir vorstellen dass die MZ do Brasil optisch daran angelehnt ist :mrgreen: Dieser typische 80er Jahre Japsenlook.
Falls wer mal langeweile hat, hier die Geschichte auf der Honda Webseite: http://world.honda.com/history/challeng ... index.html
Da steht das auch irgendwo drin mit der Überladung :lach:
Beitragvon Alex1989 » 10. Juli 2018 13:52
Geld Sparen, Küpndigen und los geht es in die große weite welt.... :lach:
Alex1989
Beitragvon wald906 » 10. Juli 2018 14:49
Die gibt's bei uns noch neu zu kaufen, fast identisch.
Der Motor ist es auf jeden Fall.
Kosten ca. 980 EUR neu.
Gruss Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon trabimotorrad » 10. Juli 2018 15:08
Ein Bekannter hatte so ein Teil - bzw. hat es vermutlich. Recht schnell hat er eine "auf-Durchzug-Schalt-Automatik" zwische seine Ohren montiert und immer nur gegrinst, wenn über das Teil gelästert wurde.
Realität ist nämlich: Das teil geht echte 100Km/h, verbraucht unter 3 Liter, geht kaum kaputt und man kann es "mit der Hand am Arm" flicken. Ersatzteile sind zwar billig, aber man kommt etwas schwierig ran - also bevorraten :wink:
An Sonsten, es hat zwei Räder und einen Motor also IST es ein Motorrad :ja:
Ach ja: Selbst vorm Benz steht ab und zu so ein Teil rum - aber da stellt ein verrückter auch alle möglichen MZen immer am gleichen Platz ab :shock:
Themen: 142
Beitragvon TS-Jens » 10. Juli 2018 20:52
wald906 hat geschrieben:Die gibt's bei uns noch neu zu kaufen, fast identisch.
Gruss Stefan
Bei dem Kurs hätte ich neu gekauft :lol:
In Pakistan gibts die auch noch neu, und das noch immer in -fast- 70er Jahre Optik: https://www.atlashonda.com.pk/cg-125-red/
"Be the Powerplayer!" :rofl:
trabimotorrad hat geschrieben:Ein Bekannter hatte so ein Teil - bzw. hat es vermutlich. Recht schnell hat er eine "auf-Durchzug-Schalt-Automatik" zwische seine Ohren montiert und immer nur gegrinst, wenn über das Teil gelästert wurde.
Naja, Teile wirds ja wohl bei Honda geben?! Einiges gibts auch im Netz, weil die Chinesen das Teil kopiert haben. Für unter 100€ gibts zB. einen 150cm³ Satz inkl. Kopf mit größeren Ventilen.
Geil find ich dass die einen Kettenkasten hat, ich bin nämlich echt kein Freund der Kettenpflege :unknown:
Andreas hat geschrieben:Der richtige Gerät für eine Pyrenäentour.
Na ich weiß ja nicht :mrgreen:
Aber am Wochenende haben wir uns noch drüber unterhalten dass eine Moped/50er-Bromfiets Tour in Holland mal geil wäre, schön ohne Helm auf Radwegen. Gegenden sehen wo Autos und Motorräder nicht hinkommen :grinsevil:
Beitragvon starke136 » 10. Juli 2018 21:33
Bitte eine Testvideo vom Dönermobil! :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon ETZChris » 11. Juli 2018 06:40
TS-Jens hat geschrieben:Aber am Wochenende haben wir uns noch drüber unterhalten dass eine Moped/50er-Bromfiets Tour in Holland mal geil wäre, schön ohne Helm auf Radwegen. Gegenden sehen wo Autos und Motorräder nicht hinkommen :grinsevil:
Fahrrad?! 8)
Beitragvon TS-Jens » 11. Juli 2018 06:47
Fahrrad?! 8)
:shock: :buhu: :freak:
Nicht mit mir! Ich habe nur ein DDR Klapprad :mrgreen:
Beitragvon Koponny » 11. Juli 2018 06:48
starke136 hat geschrieben:Bitte eine Testvideo vom Dönermobil! :D
Da gibt es weder was zu hören, noch zu sehen. :biggrin:
Die CG ist ein Teil, das kannst du mit eingestecktem Zündschlüssel irgendwo stehen lassen, die kommt nicht weg. Ist ja auch nicht gebaut worden, um auf dicke Hose zu machen. Unauffällig von A nach B. Und das macht sie. ( zulegen würde ich mir trotzdem keine :lach: )
Beitragvon seife » 11. Juli 2018 07:21
Ich schwanke ja immer noch zwischen einer Wave und der CG ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon sammycolonia » 11. Juli 2018 07:23
Aber am Wochenende haben wir uns noch drüber unterhalten dass eine Moped/50er-Bromfiets Tour in Holland mal geil wäre....
Maar we hebben geen Bromfietsen! We hebben Brommers!... :schlaumeier:
Beitragvon TS-Jens » 11. Juli 2018 07:36
Koponny hat geschrieben:
Die ist echt total leise :shock:
Koponny hat geschrieben:Ist ja auch nicht gebaut worden, um auf dicke Hose zu machen.
Wie? Ich dachte ich wäre jetzt auch ein Powerplayer!? Ich hab der pakistanischen Werbung glauben geschenkt :wimmer: ;D
seife hat geschrieben:Ich schwanke ja immer noch zwischen einer Wave und der CG ;-)
Eine Wave 110i hatte der Olli den ich auf Sardinien kennengelernt habe. Durch ihn kam die Idee zu soeinem Moped erst richtig ins Rollen :ja:
Vorteil ist dass die Wave noch etwa 10kg leichter ist, Nachteile sind der kleine Tank (glaube 3,6 Liter) und die offene Kette. Und die CG bestach durch den günstigen Anschaffungspreis.
sammycolonia hat geschrieben:
Daar heb je gelijk in! :oops:
Beitragvon sammycolonia » 11. Juli 2018 07:49
Dat ik dit mag ervaren... :mrgreen:
Beitragvon OChris » 11. Juli 2018 10:27
Also offenbar ist meine Steuerkete wirklich am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen. Vertmutlich noch die erste. Die Maschine hat ja erst knapp 110'000 runter ;)
Würde mir vlt sogar nen Niet-/Trennwerkzeug gönnen wollen.
Hat jemand eine Empfehlung für ein vernünftiges Werkzeug? Im Idealfall sollte es auch möglich sein Antriebsketten zu Trennen/Vernieten.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon TS-Jens » 16. Juli 2018 15:49
Alles Döner oder was? :mrgreen:
Beitragvon Alex1989 » 16. Juli 2018 15:52
Die karre war gerade mal 2 Jahre lang angemeldet und stand seither nur herrum? :shock:
Alex1989
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2018 16:44
Alex1989 hat geschrieben:Die karre war gerade mal 2 Jahre lang angemeldet und stand seither nur herrum? :shock:
Schnuggelsche...Letzte HU 2000... Also Bäbber bis 2002... :wink: Macht bei nem Baujahr 1998 also 4 Jährchen... :schlaumeier:
Beitragvon Alex1989 » 16. Juli 2018 17:23
Schnuggelsche? Nu mach ich mir aber sorgen .... warst letzte Woche zu lang beim CSD gewesen oder wie? :runningdog: :runningdog: :runningdog:
Aber hast ja recht :versteck:
Alex1989
Beitragvon TS-Jens » 16. Juli 2018 17:57
Nuja, so wirklich viel getan hat das Teil wirklich noch nicht.
Habe Freitag meinen eigenen Rekord aufgestellt: Vorderrad raus und neuen Reifen aufziehen, Gabel raus, komplett zerlegen, reinigen, neue WeDis, neues Öl und Zusatzfedern (aus nem Öldruckregulierventil von nem Marinegetriebe :lol: ) um die Gabel etwas härter zu machen, Simson Faltenbälge anpassen und alles wieder zusammenbauen in unter 2 Stunden.
Manchmal hat man einfach nen Lauf :D
Einzig das richtige Öl (SAE10W) für die Gabel fehlte mir :roll: Naja, hab ATF genommen, Bei 40°C 35mm²/s statt 32mm²/s bei 10W Gabelöl. Egal, langt für das Böckchen.
Beitragvon Alex1989 » 16. Juli 2018 18:05
TS-Jens hat geschrieben:Nuja, so wirklich viel getan hat das Teil wirklich noch nicht.
Ich wollt an der BIG vorn und hinten neue Federn rein machen. Dazu noch nen Motorservice und laut Werkstatt würde die Kupplung rutschen, die sich mal genauer evtl an zu sehen?! Machst mir das auch in 2 Std während ich nen Bier trinke? :lach:
Alex1989
Beitragvon TS-Jens » 16. Juli 2018 18:08
:lol: Nicht ganz
Motorservice hat meine DR grad eben nach Feierabend bekommen, war nach der Tour ja wirklich fällig :ja:
PS: Kupplung wechseln dauert übrigens keine Stunde an den DRs :wink:
Beitragvon Alex1989 » 16. Juli 2018 18:11
Nagut, dann halt in 3 Std :irre:
Hinten müssen auch neue Klötze drauf, die sind jetzt schon runter...nach 6000-7000km? Vorn kommen dann auch gleich neue. Keine Halben sachen. Nur hinten zieht es der Sattel auch schief... meh. Naja es bremst.
Alex1989
Beitragvon siggi_f » 16. Juli 2018 20:58
Alex1989 hat geschrieben:Machst mir das auch in 2 Std während ich nen Bier trinke? :lach:
Boah, was issn datt für ne Plörre, wenn Du da 2h dran nuckelst? :shock:
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Maik80 » 16. Juli 2018 21:06
Neue Reifen und Öl wechseln lassen. Vergaser dann selber zerlegt und den Übeltäter gefunden. Scheint ein Stück Kleberest zu sein, mit dem die Dichtung in der Nut der Vergaserwanne fixiert wurde.
Morgen dann mal vorsichtig die Reifen anfahren und dann gehts vielleicht doch noch zur Wolfsschanze. :oops:
Beitragvon Alex1989 » 16. Juli 2018 21:07
siggi_f hat geschrieben:
:rofl: :rofl: Können auch ein paar mehr Bier sein.
Alex1989
Beitragvon Koponny » 17. Juli 2018 07:21
Maik80 hat geschrieben:Neue Reifen und Öl wechseln lassen. Vergaser dann selber zerlegt und den Übeltäter gefunden. Scheint ein Stück Kleberest zu sein, mit dem die Dichtung in der Nut der Vergaserwanne fixiert wurde.
Das ist ja mal ein fieser Fehler.
Beitragvon TS-Jens » 17. Juli 2018 07:25
Aber entdeckt! Irgendwas ist ja immer :D
Beitragvon g-spann » 17. Juli 2018 08:43
Alex1989 hat geschrieben:Ich wollt an der BIG vorn und hinten neue Federn rein machen. ...und laut Werkstatt würde die Kupplung rutschen...
...dann würde ich an der Kupplung auch erst mal nach den Federn gucken, die sind meist eher fertig, als die Beläge...
Beitragvon TS-Jens » 17. Juli 2018 08:47
g-spann hat geschrieben:
Nuja, aber bei unbekannter Laufleistung lässt man die Scheiben ja dann trotzdem nicht drin wenn man eh grad davor hockt :nixweiss:
Beitragvon g-spann » 17. Juli 2018 09:02
Klar kann man die Scheiben prophylaktisch tauschen, aber in den meisten Fällen sinds erst mal die Federn, die fällig sind...ich messe die Kupplungsscheiben, wenn ichs auseinander hab und tausch sie nur dann, wenn sie verschlissen sind...
Hat mir damals bei der ROTAX-Emme echt Kopfzerbrechen bereitet; Reibscheiben, Stahlscheiben, Federn, alles im Maß, aber Kupplung rutschte...war ab Werk eine Stahlscheibe zuwenig! :lach: :lach: :lach:
Wird bei der DR nicht so sein, aber die Kupplungscheiben meiner SR 500 haben bspw. 140 Tkm gehalten, auf der halben Distanz musste ich die Federn erneuern...
Beitragvon TS-Jens » 17. Juli 2018 10:38
Meine DR Kupplung fing an zu rutschen und beim Ausbau waren die Stahlscheiben schon zum Teil angelaufen. Und da ich einige tausend Kilometer Tour vor der Brust hatte gabs da keinen Raum für Experimente ;) Federn habe ich in 10% stärker genommen, mal sehen wie lang die es nun machen.
Die Anlaufscheiben vom Kupplungskorb sind bei der DR auch anfällig, meine mussten gleich mit neu.
Beitragvon Alex1989 » 17. Juli 2018 10:53
Hätte ich mal besser Bierdeckel gesammelt als Motorrad zu fahren.... :gruebel: ..das wäre billiger.
Ich guck mir bei der nächsten Inspektion die Kupplung an. Ist sie wirklich dran, werd ich sie machen.
Wenn ich das Fahrwerk der BIG mache und was auch sonst noch ansteht, bin ich schonwieder über 400€ los. :?
Alex1989
Beitragvon Maik80 » 17. Juli 2018 11:40
Frag nicht, was ein wilbers federbein für die tenere kostet... :floet:
Beitragvon Alex1989 » 17. Juli 2018 11:42
Die Diskusion hab ich im DR BIG Forum angestoßen. :lach:
Ich werd mir hinten und vorne verstärkte Federn ein machen. :ja:
Alex1989
Beitragvon eigel » 17. Juli 2018 21:31
Das ist doch hier der Japaner-Fred...
Hab mich mal inspirieren lassen. :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: TSDriver und 13 Gäste
