Tacho Elektrik Kurzschluss?
Beitragvon rallemann » 21. Mai 2018 17:17
Guten Tag, Ich bin Ralle aus Frankfurt/M. stolzer Besitzer einer Neckermann TS 125 und seit geraumer Zeit stiller Mitleser hier in diesen super Forum.
Nun zu meinem Problem mit der Tachoelektrik. Ich hab eine neue Tachowell verbaut weil meine alte "durch" war. Leider hab ich mit der neuen Tachowelle keine Funktion der Blinker und keine Funktion der Lade Kontrollleuchte und auch nicht der Leerlaufleuchte. Geschwindigkeitsanzeige geht auch nicht. :roll: Wenn ich die Tachowelle abnehme Gehen die Blinker und Kontrollleuchten wieder.
Könnte im inneren des Tachos ein Kurschluss sein? Oder könnter das Problem am Hinterrad liegen? Ich komm da nicht weiter. Über Hilfe würd ich mich sehr freuen :lol:
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1983
rallemann
Re: Tacho Elektrik Kurzschluss?
Beitragvon TeEs » 21. Mai 2018 17:55
Stell mal ein Foto von der Rückseite deines Tachos ein. Wenn möglich mit angesteckten Kabeln.
Ich denke du hast da was vertauscht und da bekommt über die Tachowelle etwas Masse, was nicht soll.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon waldi » 21. Mai 2018 18:14
Wenn das nicht hilft, einfach mal in Usingen auf eine Tasse Kaffee vorbei kommen. Da könnten wir mal einen Blick drauf werfen. :ja:
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon rallemann » 21. Mai 2018 19:20
297042970429704
Ohh ja.. Evtl. hab ich was umgesteckt.
rallemann
Beitragvon longa » 21. Mai 2018 19:45
Braun ist doch Masse und die sin fasch gesteckt,die sollten ans Gehäuse der fassungen.mfg
-- Hinzugefügt: 21/5/2018, 18:51 --
longa hat geschrieben:Braun ist doch Masse und die sin fasch gesteckt,die sollten ans Gehäuse der fassungen.mfg
Grau und Blau sind
falsch
longa
Bilder: 33
Beitragvon funkenbaendiger » 21. Mai 2018 22:25
Braun ist richtig gesteckt.Ein Massekontakt an einer Fassung Beleuchtung ist vorhanden.
LKL ist grün/rot und blau /schwarz, soweit ich das sehen kann auch richtig.
Lehrgang ist schwarz und blau , m.M. nach doch auch richtig.
Wie wars denn vorher mit der alte Welle?In der Lsmpe alle Kontakte an ihrem Sitz und fest?
funkenbaendiger
Beitragvon rallemann » 22. Mai 2018 12:52
Vielen dank füd die guten Tipps. Ich hab jetzt wieder die neue Tachowelle dran. Die Blinker und Kontrolleuchten gehen auch wieder. Evtl. hatte ich die Kabel zu sehr gedreht so das sie irgendwo drangekommen sind. Ein weitere Problem hab ich immernoch. Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit nicht an. Die Kurbelwell dreht sich auf jeden fall. Kann man irgendwie nachsehen ob im inneren des Tachos irgendwas verschoben oder defekt ist.
liebe grüsse ralle
rallemann
Beitragvon funkenbaendiger » 22. Mai 2018 13:00
Läuft den das KM Zählwerk?
Dreht sich die Tachowelle wenn Du das Hi Rad drehst?
Oder meinst Du mit Kurbelwell die Tachowelle?
Bissel genauer, sonst raten wir hier alle mit.
funkenbaendiger
Beitragvon MZ-Capo » 22. Mai 2018 13:03
Dreht sich denn die Tachowelle überhaupt mit, wenn Du am Hinterrad drehst?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon rallemann » 22. Mai 2018 13:14
Die Tachowelle dreht sich mit. Das KM Zählwerk bewegt sich nicht.
rallemann
Beitragvon funkenbaendiger » 22. Mai 2018 14:12
Na dann ist Dein Tacho kaputt.
Du kannst den Chromring aufbördeln und dann unten am Tacho die große Mutter lösen, danach kannst Du das Innenleben des Tacho rausziehen.
Das was dann kommt ist Feinmechanik.Ggfs.ist da was abgenutzt oder gebrochen.Solltest Du nicht weiterkommen und nix gebrauchtest bei der Hand haben, im Forum, der Rüdiger ( croft) der kann das wirklich sehr gut, und macht das was Du möchtest bei der Überholung Deiner Instrumente.
funkenbaendiger
Beitragvon rallemann » 22. Mai 2018 14:21
Ja das denke ich auch. Ich hab mir einen neuen Tacho bestellt. Den alten werd ich dann mal überholen lassen müssen.
Vielen Dank für die Antworten!!!
Liebe Grüsse, Ralle
rallemann
Beitragvon mutschy » 22. Mai 2018 21:06
Einen Fehler im Tacho kannste einfach eingrenzen: 2mm-Vierkant (notfalls abgeschliffenen Schlitz-Bit diagonal reinklemmen) in den Akkuschrauber, in die Tachowellenaufnahme am Tacho stecken und LINKSRUM laufen lassen. Bewegt sich was, liegt der Fehler nicht am Tacho ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon benno_yy65 » 17. Juli 2018 18:53
ich häng mich hier mit 1 Frage mal dran:
1 - kann man den Chromring ersetzen, also gibt es diese einzeln? mein tacho wurde wohl schonmal geöffnet...
danke für Eure Hilfe,
benno
Räder statt Raten.
Fuhrpark: TS 150, KR51/1, SR50
benno_yy65
Beitragvon funkenbaendiger » 17. Juli 2018 19:25
Kann man tun.
Ich glaube Güsi hat solch Teile im Angebot.
Soll’s gut werden,frag mal Croft hier im Forum
funkenbaendiger
Beitragvon benno_yy65 » 18. Juli 2018 19:17
ok, danke....
nochmal zur elektrik selbst:
wenn ich die Kabel so wie auf dem Foto oben anstecke habe ich keine "Zündung" also kein Licht dafür....das grüne auf dem Foto ist bei mir grün/rot...
achja und meine TS ist auf Vape umgebaut, hab aber nicht ich gemacht. Bin mir sicher ich hatte vorher ein "Zündung an" Licht.
(mein wildschrei ist noch in der Post :roll: )
gallery/image.php?image_id=29704
wie steckt man die Kabel überhaupt am besten an? mein Kabelbaum ist da so kurz, dass ich in der Gummimuschi da fast meine Finger breche und ohne Spitzzange garnichts geht. Habs jetzt erstmal ohne den Metallhalter zusammengesteckt und das ist schon sauschwierig....
Räder statt Raten.
benno_yy65
Beitragvon funkenbaendiger » 18. Juli 2018 20:14
Da beim verklemmen einer Vape im normalen Fall die LKL als Blinklichtkontrolle dient hast Du hier kein Zündung an Licht.Es sollte aber im Leergang die Anzeigelampe leuchten.
Warum Du Dir in einer Gummimuschi die Finger brichst,
Muschi zu klein .....
funkenbaendiger
Beitragvon benno_yy65 » 18. Juli 2018 21:24
hm...und wie steck ich nun?
Räder statt Raten.
benno_yy65
Beitragvon funkenbaendiger » 18. Juli 2018 21:48
Ein schwarzes kommt vom Zündschloss und liefert Dir + an die Leergangkontrolle.Dort an den zweiten Kontakt sollte auch das blaue , das vom Leergangschalter kommt hingeführt werden.
Die LKL die ja nun als Blinklichtkontrolle dient kannst Du auf verschiedene Weise klemmen.
Das einfachste ist , da ich nicht weiß was Du für einen Blinkgeber hast,nimm je ein Kabel welches von der LKL kommt auf Blinker links und Blinker rechts.
funkenbaendiger
Beitragvon benno_yy65 » 19. Juli 2018 18:52
Hm. Die Blinkeranzeige klappt, ich hab auch mal die andere Birne angeklemmt, um ausszuschliessen dass nur diese kaputt ist, ist sie nicht.
Hab es mal mit messen versucht: wenn ich die Zündung durschlate, kommt auf schwarz irgendwann 12V, nur auf blau kommt nie was an.
Der Kabelbaum ist in der Lampe zu kurz, werd da wohl verlängern, zudem ich durch das ganze probieren eh schon einen Kabelschuh fast ab hab...
Bleibt die Frage warum ich keine aufleuchten bekomme. ich hasse kabel. :cry:
Räder statt Raten.
benno_yy65
Beitragvon funkenbaendiger » 19. Juli 2018 20:15
Auf blau kommt - an , also Masse.
Diesen Kontakt schließt der Leergangschalter.
Das Kabel kommt m.M. nach vom Motor im linken Seitendeckel an.Dort ist eventuell eine werkseitigen Verbindung die nicht in Ordnung ist.
Simpel gesehen kannst Du auch den Leergangschslter überbrücken , dann hast Du die Fehlerquelle
funkenbaendiger
Beitragvon benno_yy65 » 29. Juli 2018 13:58
Hab jetzt alle Kabel gemessen und auch verlägert, damit man sich beim tachoausbau nicht die Finger bricht, nachdem ich vom Motor kommend gegen plus (Batterie) gemessen habe geht die Lehrlaufkontrolle wieder.
Danke
Räder statt Raten.
benno_yy65
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
