Auspuff TS 250 "Original" Zweirrad Schubert
Erfahrungs- & Testberichte der User zu Kleidung, Zubehör & Ersatzteilen bei kurz- und mittelfristiger Nutzungsdauer.
Re: Auspuff TS 250 "Original" Zweirrad Schubert
Beitragvon UlliD » 30. Juli 2018 07:59
smokiebrandy hat geschrieben:... mit der Heißluftpistole in den Auspuff von der Krümmerseite aus reinpusten...irgendwann entwickelt die Esse ein Eigenleben und brennt aus ... aber Vorsicht...und viel Glück mit den Nachbarn... :oops:
Aber vom Chrom kannst dich danach verabschieden... das wird ne heiße Nummer..
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon DWK » 30. Juli 2018 11:11
Aber bitte nicht bei dieser Trockenheit!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Kai2014 » 30. Juli 2018 11:23
Da der Auspuff ziemlich Trocken ist würde ich es mal Druckluft versuchen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon chrott » 30. Juli 2018 15:40
eieiei, das klingt so als ob er dann hinterher blau ist.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon UlliD » 30. Juli 2018 16:07
Jepp, der kann sogar glühen wenn er richtig Fahrt aufnimmt... :cry: :cry:
Beitragvon Kai2014 » 30. Juli 2018 16:22
Wenn ich mir die Bilder von Endkappe so anschaue, nimm einen Schraubenzieher und kratz die Schraube frei. Dann ordentlich Druckluft und das sollte es wieder gehen. Der wird nur an der Schraube verstopft sein.
Kai2014
Beitragvon chrott » 30. Juli 2018 17:16
OK, werde ich mal versuchen
-- Hinzugefügt: 30. Juli 2018 16:55 --
so, der tipp mit der nadel hat tatsächlich besserung gebracht. beim gasgeben unter 3000 umdrehungen hat er manchmal leicht überfettet. das ist jetzt weg. warscheinlich hat sich deswegen auch beim langsam fahren der auspuff zugesetzt.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon chrott » 30. August 2018 19:09
So, mit dem Kratzen hat es nicht funktioniert. Aber ich habe ihn vorsichtig mit einer Lötlampe freigebrannt, ohne dass er blau wurde. Für eine Probefahrt ist leider das Wetter nicht so dolle. Aber er klingt so als ob er wieder frei ist. Ich hoffe, dass es mit der neuen Nadeleinstellung jetzt nicht wieder so schnell zu ist.
29283
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
chrott
Bilder: 63
Beitragvon Bambi » 31. August 2018 01:13
Vorsicht mit solchen Experimenten! Da kann sich rasch eine Stichflamme aufbauen und das war's mit einem schönen Gesicht ... Ein etwas älterer Nachbarsjunge hat einem Mopedfahrer irgendwann um 1960 mal beim Ausbrennen des Auspuffs zugesehen und bekam dabei sein Bein bis fast zur Hüfte verbrannt!
Warnende Grüße, Bambi
Bambi
Zurück zu Test- und Erfahrungsberichte
