Mz etz 301 Schwingenlager
Beitragvon bk350 » 5. August 2018 05:52
hy sagt mal ich hab mein Rahmen zerlegt und angefangen die schwingenlagerung auszubauen jetzt hab ich zwei drei fragen. wenn ich die schwinge pulverbeschichten lassen möchte kann die lagerung da drin bleiben oder wird das nix wegen der hitze vom einbrennen? Kann man das auf buchsen umbauen und fettnippel dran tun? wenn ja welches material. ? oder doch lieber rahmen und schwinge lackieren lassen?
-- Hinzugefügt: 5/8/2018, 05:40 --
ach und weiss einer ob es für den gespann betrieb verstärkte lenkkopflager gibt?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: Mz etz 301 Schwingenlager
Beitragvon Vögelchen » 5. August 2018 07:43
Also, eine Lackierung ist einer Pulverbeschichtung immer vorzuziehen.Defekte Stellen können bei Lack ausgebessert werden, beim Pulver kriecht die Feuchtigkeit darunter weiter.
Eine Lagerung mit Nadellager oder Ähnliches ist nicht zu empfehlen da der Schwingenbolzen nicht gehärtet ist und einlaufen würde. Die Gummilager sind voll okay und beim Gespann sowieso. Auf was du achten musst ist das auf der rechten Seite eine pertinax Buchse vor der Gummibuchse sitzt. Diese gibt es leider nirgends als Ersatzteil. Du musst dir jemand suchen der dir eine fertigt. Alternativ wäre noch PU in fester Ausführung möglich.
Lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon bk350 » 5. August 2018 09:07
ok mit der buchse wusste ich nicht und bin ich auch noch nicht soweit beim ausbau da werd ich wohl drauf achten das ich die nicht kaputt mache. bei den federn von den stossdämpfern auch lackieren besser?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon ea2873 » 5. August 2018 10:06
bk350 hat geschrieben:wenn ich die schwinge pulverbeschichten lassen möchte kann die lagerung da drin bleiben
1. Lagerung ausbauen, pulvern, Lagerung mit neuen Gummis wieder rein. Ist etwas tricky, aber geht.
2. theoretisch ja, allerdings hat MZ ja gerade den umgekehrten Weg beschritten, nach meiner Meinung sind die Gummilager gut
3. Glaubenssache
4. nicht nötig, wenn ich mal ein kaputtes Lager hatte, waren das Standschäden.
Beitragvon Christof » 5. August 2018 10:09
Vögelchen hat geschrieben:Also, eine Lackierung ist einer Pulverbeschichtung immer vorzuziehen.Defekte Stellen können bei Lack ausgebessert werden, beim Pulver kriecht die Feuchtigkeit darunter weiter.
Lg
Dem ist nichts hinzuzufügen, bis auf die Tatsache, dass der Ring im Original aus Miramid war und ich Ihn in POM nachfertigen würde. Hohle Bolzen mit Schmierung sind bei der ES schon ein Grauß.
Beitragvon bk350 » 5. August 2018 10:15
oh je also einer sagt pulvern der andere lackieren ich hab diesen besagten ring oder buchse noch nicht gesehen muss ich mir also erstmal anschauen. christof kannst du sowas für den e fall anfertigen?
-- Hinzugefügt: 5/8/2018, 09:17 --
ps der schwingenbolzen ist sehr sauber und ganz leicht rausgegangen nur ein kleiner klopfer mit einem hammer ersatz
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Kai2014 » 5. August 2018 10:23
Auf keinen Fall Pulvern, der Mist geht nicht wieder runter.
Bei uns gibt's eine Firma, die hat darauf spezialisiert, den Mist wieder runter zu holen.
Erst eine Woche in eine Säure, dann Abstrahlen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon bk350 » 5. August 2018 10:32
na super und ich könnte das pulvern günstig bekommen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Hallenser » 5. August 2018 11:32
Wenn die Pulverbeschichtung ordentlich gemacht ist, gibt es auch keine Probleme. Ich habe auch beschichtete Schwingen und keine Probleme. Ist eine Glaubensfrage.
Schöne Grüße.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
Hallenser
Beitragvon Kai2014 » 5. August 2018 11:48
Wenn irgendwo ein Kratzer dran kommt und die Beschichtung beschäftigt ist, muss alles wieder ab. Man kann die Kratzer nicht reparieren.
Kai2014
Beitragvon starke136 » 5. August 2018 12:07
Passende Kegelrollenlager. Die halten deutlich mehr aus als die Rillenkugellager.
Einige hier im Forum haben das auch umgebaut.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon Vögelchen » 5. August 2018 19:21
Beim Material des Rings war ich mir nicht mehr genau sicher. Dieser soll auf der Außenseite rechts des rechten Schwingenlagers sitzen.
Bei den Kegelrollenlagern kann ich gerne Mal einen Katalog wälzen. Mal sehen ob sich was passendes finden lässt. Wobei dies mMN nicht notwendig ist.
Vögelchen
Beitragvon bk350 » 12. August 2018 08:14
du kannst es gerne versuchen. aber bei schrägrollenlager musst doch wieder aufpassen das man die nicht zu fest anzieht und dann brauch man doch wieder eins icherungsblech oder?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Vögelchen » 12. August 2018 13:36
Mein ein Sicherungsblech brauchst du nicht aber 2muttern zum verspannen.
Vögelchen
Beitragvon bk350 » 12. August 2018 14:43
Na das will ich nicht weil das denk ich zu eng wird soviel Gewinde hab ich oben glaub ich nicht.
-- Hinzugefügt: 12/8/2018, 13:43 --
Kannst aber gerne trotzdem mal wegen die Lager schauen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Vögelchen » 12. August 2018 19:32
Also das 6006 hat die Maße 30/55/13. Alternativ kann ein Kegelrollenlager 32006-x verwendet werden. Hier sind die Maße 30/55/17. Es ist also 4 mm Höher insgesamt baut es also 8 mm höher auf (beide Seiten). Wenn das Gewinde noch 8 mm Luft hat würde der Umbau problemlos passen. Dann sollte aber die Lenkkopfmutter mit Schreubensicherung gesichert werden. Das Spiel des Lagers ist so einzustellen das es kein fühlbares Spiel hat und dann noch 1/4 bis 1/8 Umdrehung straffer.
lg Patrick
Vögelchen
Beitragvon bk350 » 12. August 2018 19:34
Ich danke dir
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
