Ausgleichsbehälter
Ausgleichsbehälter
Beitragvon Ernst-Wilhelm » 11. August 2018 14:38
ich bin neu hier und hätte eine Bitte.
Ich will die Bremsflüssigkeit bei meinem Superelastik wechseln. Bei der Gelegenheit möchte ich den folgenden Ausgleichsbehälter einbauen:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/S ... astik.html
Vielleicht ist jemand so nett mir zu verraten, wie er es gemacht hat. Eventuell mit Bildern oder so.
Wenn das Thema bereits behandelt wurde, gebt mir doch einen Tip, wo ich es finden kann.
Grüße, Ernst-Wilhelm
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 250-1 Gespann Bj. 1979
Ernst-Wilhelm
Re: Ausgleichsbehälter
Beitragvon wernermewes » 11. August 2018 14:41
Loch in das Rahmenteil gebohrt in dem sonst der Schlauch steht.
Gewinde reingeschnitten und den Ausgleichbehälter angeschraubt, fertig :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Klaus P. » 11. August 2018 16:51
Oder so.
Themen: 118
Beitragvon longa » 11. August 2018 19:35
atmet dein Ausgleichsbehälter durch den oberen Schlauch ????? :gruebel: :gruebel: .
longa
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 11. August 2018 19:40
Ja, habe ich so eingerichtet.
Themen: 118
Beitragvon trabimotorrad » 13. August 2018 05:30
Ich habe zum Ausgleichsbehälter gleich den Bremszylinder dazu gekauft:
Themen: 142
Beitragvon Martin H. » 13. August 2018 07:46
Ernst-Wilhelm hat geschrieben:Vielleicht ist jemand so nett mir zu verraten, wie er es gemacht hat. Eventuell mit Bildern oder so.
Schau mal hier :arrow: viewtopic.php?p=1274987#p1274987 (wobei ich nicht den Behälter von Ost2rad hatte, sondern von einer Sammelbestellung damals hier im Forum über Achim).
So hab ich´s gemacht, mit einem Blechwinkel, weil ich eben KEIN Loch irgendwo reinbohren wollte :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon ea2873 » 13. August 2018 17:59
oder die Ursache beheben, wofür man meint einen Ausgleichsbehälter zu benötigen. wenn alles passst, ist der Ausgleichsbehälter überflüssig.
Beitragvon trabimotorrad » 13. August 2018 19:15
:schlaumeier: Bei der originalen Beiwagenbremse erfüllt der etwa 20 cm lange starre und transparente KunstoffschlauchSchlauch, der im Beiwagenrahmen senkrecht verläuft und oben mit einer Schraube, die ein kleines Loch zur Be und Entlüftung hat, die Funktion des Ausgleichbehälters.
Durch das kleine Locht tritt zwar wenig, aber doch etwas Wasser ein. Das ist bei der Beiwagenbremsflüssigkeit nicht so schlimm, weil der immer weiter reduzierte Siedepunkt, der aus dem immer höher werdenden Wasseranteil resultiert, recht irrelevant ist. Im Beiwagenbremssystem werden keine wirklich hohen Temperaturen erreicht, weil ja weder Geber noch Nehmer-Zylinder sich Innerhalb der Bremstrommel befinden, sondern "fahrtwindgekühlt" sind. :wink:
So gesehen ist ein "richtiger" und vor Allem von außen sichtbarer Ausgleichsbehälter nur eine Erleichterung beim täglichen Überprüfen auf Funktionstüchtigkeit des MZ-Gespannes :ja:
Themen: 142
Beitragvon Martin H. » 14. August 2018 07:55
trabimotorrad hat geschrieben::schlaumeier: Bei der originalen Beiwagenbremse erfüllt der etwa 20 cm lange starre und transparente KunstoffschlauchSchlauch, der im Beiwagenrahmen senkrecht verläuft und oben mit einer Schraube, die ein kleines Loch zur Be und Entlüftung hat, die Funktion des Ausgleichbehälters.
Genau.
Und wenn man nicht penibelst auf die originale Bremsanlage schaut, dann gammeln einem ganz schnell die Bremszylinder fest.
Daher ist der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter schon ein deutliches Plus, der ist nämlich zu. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Ernst-Wilhelm » 17. August 2018 18:56
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Ratschläge finde ich sehr nützlich.
Ernst-Wilhelm
Beitragvon siggi_f » 17. August 2018 20:30
wernermewes hat geschrieben:Loch in das Rahmenteil gebohrt in dem sonst der Schlauch steht.
Gewinde muss nicht, Mutter von der Anderen Seite dagegen, feddich.
VG
Siggi
PS: bin Pragmatiker: Mein Ausgleiches-Behälter kommt von Polo.
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 7. Oktober 2018 20:45
Habe mich für dieses Modell entschieden. Ich benutze ein vorhandenes Loch am Boot.
Ist aus Alu mit Sichtfenster.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
