Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Christof » 5. August 2018 10:11
Der Nocken mit der Scheibe müsste der 05-824.09-0 Bremsschlüssel sein und gehört zur alten Vorderradbremse der ES /0 bzw der frühen ES/1.
Beitragvon Guesi » 7. August 2018 09:47
Danke Christof...
Hab noch was:
Im Ersatzteilkatalog zur ES 175/300 sehe ich nur den Raster ohne Loch, also das erste Bild. Wofür ist der 2. Raster mit Loch ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Lorchen » 7. August 2018 10:07
Da wird die Hauptständerfeder eingehängt.
Beitragvon Guesi » 7. August 2018 10:22
Ist das dann die linke oder die rechte ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Robert K. G. » 7. August 2018 10:32
Guesi hat geschrieben:Ist das dann die linke oder die rechte ?
Links!
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Guesi » 7. August 2018 10:35
Alles klar, danke
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon funkenbaendiger » 9. August 2018 10:47
Moin
Anbei mal Fotos eines Auspuff.
Der Lange ist der gute Nachbau von Güsi.
Der andere ist vorn und hinten etwas kürzer.Eventuell ETZ 251 Nachbau ?Länge ist 116 cm
funkenbaendiger
Beitragvon Guesi » 9. August 2018 11:56
Das ist eine ungarische Nachfertigung. Die tauchte so ca. vor 15-20 Jahren auf dem Markt auf.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Jena MZ TS » 9. August 2018 12:02
Was sind das für Spiegel?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon flotter 3er » 9. August 2018 12:24
Jena MZ TS hat geschrieben:Was sind das für Spiegel?
Der "Rallyspiegel" ist ein sog. Talbot oder Sport Spiegel für Autos. Der ganz oben ohne Gewinde ein Universalspiegel zur Befestigung mit speziellen Lenkerhaltern.
Beitragvon Jena MZ TS » 9. August 2018 12:30
Also ist der talbot noch nutzbar. Der universale eher was zum verschenken.
Jena MZ TS
Beitragvon Guesi » 11. August 2018 08:33
Wieder was:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Stephan » 11. August 2018 08:47
Ist nicht am Luftfilterkasten ES/2 so ein gebördelter Ring am Übergang zum Rahmen?
Beitragvon MaxNice » 11. August 2018 09:34
Bei der TS 250 gibts da auch so einen Ring mit Schaumgummidichtung vor dem Luftberuhigerkasten.
MaxNice
Beitragvon flotter 3er » 11. August 2018 09:37
Stephan hat geschrieben:Ist nicht am Luftfilterkasten ES/2 so ein gebördelter Ring am Übergang zum Rahmen?
Bei der TS auch.
Beitragvon Lorchen » 11. August 2018 09:38
Na, und bei der TS erstmal. :stumm:
Beitragvon Guesi » 11. August 2018 09:44
Bei der TS ist aber die Bördelung höher. Für die TS ist es definitiv nicht...
https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... CI0223.JPG
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon flotter 3er » 11. August 2018 16:33
Guesi hat geschrieben:Bei der TS ist aber die Bördelung höher. Für die TS ist es definitiv nicht...
Och menno, ein Händler der sogar weiß was er verkauft - damit konnte man doch nicht rechnen... 8)
Beitragvon der janne » 11. August 2018 21:06
Der Niet und das Blech sind vom Leerlaufschalter der grossen 4-Gänger
Beitragvon Klaus P. » 11. August 2018 21:40
Dann fehlt aber der Finger, hier von der ES 250/2.
ES 250 u. /1 sind geich ?
Geuß Klaus
Beitragvon funkenbaendiger » 11. August 2018 21:42
Klaus, da sind 2 Bleche zu sehen.
funkenbaendiger
Beitragvon Lorchen » 11. August 2018 21:46
Das viereckige Blech oben mit den zwei Löchern wird noch über das eigentliche Kontaktblech gelegt.
Beitragvon Klaus P. » 11. August 2018 21:54
Bohh, - ist mir noch nicht aufgefallen.
Beitragvon Guesi » 14. August 2018 21:06
Hab wieder was neues:
Wohin gehört dieses Gummiteil ?
Es ist konisch.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon ChriZz » 15. August 2018 10:58
sieht aus wie für den eckigen Blinker
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Guesi » 15. August 2018 13:08
Sehen zwar ähnlich aus, aber sind doch verschieden....
Der rechte passt nicht genau in den Blinker rein und hält auch nicht in dem Loch.
Der linke ist aus weicherem Gummi und bleibt im Loch des Blinkers stecken, fällt also nicht raus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Pet » 15. August 2018 21:45
Vielleicht von der oberen Stoßdämpferbefesigung der 150er ES?
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Guesi » 16. August 2018 06:20
Nee, die sehen auch anders aus...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon daniel_f » 24. August 2018 20:22
Heute mal was von mir. Bedienhebel von BVF. Wo waren diese Einheiten mit zwei kombinierten Hebeln montiert?
Daniel
daniel_f
Beitragvon RenéBAR » 24. August 2018 20:30
Mein Onkel hatte so was in den 70igern am Motorboot.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon daniel_f » 24. August 2018 21:29
Danke, der Hinweis war goldrichtig. Zweihebelschaltung ist anscheinend das Zauberwort aus dem maritimen Sprachgebrauch.
Jetzt brauch ich nur noch zwei Motorboote, weil mir der Schrottcontainer zwei dieser Teile schenkte. :lach:
daniel_f
Beitragvon dampfmaschine89 » 29. August 2018 20:59
Hallo Leute,villeicht kann jemand helfen. Habe ein Hinterrad bekommen. Denke /0, würde mich aber freuen wenn mir das jemand nochmal Rückversichert. Die Nabe hat einen sehr dicken Bremsring eingepresst? Circa 5-6mm? Außerdem sind die Speichenhalter lose. DIe Felge ist aus Alu und richtung rundgeformt. Villeicht kann sich ja jemand dazu äußern und paar Tips geben
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon Feuereisen » 29. August 2018 21:43
daniel_f hat geschrieben: Zweihebelschaltung ist anscheinend das Zauberwort aus dem maritimen Sprachgebrauch.
Das ist die "Fernbedienung" für den Bootsmotor Forelle. Der erste Hebel ist für Vorwärtsfahrt, Leerlauf, Rückwartsfahrt.
Der 2. Hebel ist der Gashebel.
dampfmaschine89 hat geschrieben: Denke /0, würde mich aber freuen wenn mir das jemand nochmal Rückversichert.
:ja: Rundlampe, Alufelgen - kamen nach den Stahlfelgen
Feuereisen
Beitragvon P-J » 30. August 2018 17:39
Feuereisen hat geschrieben::ja: Rundlampe, Alufelgen - kamen nach den Stahlfelgen
aber trotzdem sehr alt, die Felgen mit den runden kannten waren die Ersten und die Naben mit den eingepressten Mittnehmern.auch.
dampfmaschine89 hat geschrieben:Die Nabe hat einen sehr dicken Bremsring eingepresst?
Nein, nicht eingepresst, eingegossen. Wenn der Bremsring keine Naht hat, fast nicht zu erkennen, also einen Nahtloser Stahlring hat ist sowas Goldstaub. :ja:
Beitragvon daniel_f » 30. August 2018 20:20
Danke. Wie gesagt, jetzt muß noch ein Boot und ein passender Tümpel dazu her :lach:
daniel_f
Beitragvon Guesi » 30. August 2018 20:51
Ist das ne Spezialkupplung ?
Die Schweißung sieht professionell aus und die Kupplung selbst sieht neu aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Lorchen » 30. August 2018 20:52
Das gab es mal kurzzeitig in den 70ern ab Werk.
Beitragvon Guesi » 30. August 2018 21:00
Interessant :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Lorchen » 30. August 2018 21:05
Also nichts spezielles, keine Supersportkupplung oder ähnliches. :tongue:
Was soll sie kosten? :biggrin:
Beitragvon Guesi » 30. August 2018 21:22
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon flotter 3er » 31. August 2018 08:49
Schnäppchen würde ich sagen. Eine gebrauchte (!) für den Wankel soll so 600 Euro kosten.... 8)
Beitragvon Guesi » 1. September 2018 13:08
Hab schon wieder was:
Für welche Typen sind die ? Beide haben das 51106 Lager drin.
Beide sind aus Stahl (nicht Alu wie die späteren Modelle).
Und noch 2 unterschiedliche Dämpfungskörper f.d. hintere Kettenrad ES.
Und diese Nummernschildhalter sind mir auch unbekannt.
Und der Stopfen ist ca. 19 mm im Druchmessser und 24 mm lang.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon krocki » 2. September 2018 19:04
Der Gummi mit der Gänsehaut-Krawatte könnte ein Anschlaggummi aus dem Federbein sein, innen zwischen Kolben und Dichtringträger, auf der Kolbenstange.
Wir haben heute vier Dämpfer vom Eisenschwein gemacht, in jedem war so ein konischer Gummi drin.
Darunter liegt dann noch eine Scheibe mit so einer kleeblattartigen Innenkontur.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Guesi » 2. September 2018 19:17
Das ist kein Gummi, sondern ein Plastikstück. Wie der Stopfen für das hintere Rahmenrohr. Aber die schauen anders aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon P-J » 2. September 2018 19:28
Abtriebe beide ES der ohne Zapfen gannnnnnnnnnnnz alt Da werden Stahlzapfen ans Ritzel geschraubt, sowas befindet sich noch gebraucht in meinem Fundus.
Beitragvon schrauberschorsch » 3. September 2018 14:49
Wenn das auf dem unteren Bild eine Kunststoffbuchse ist, könnte es sich um ein IWL-Teil handeln (Buchse fürs Bremspedal bzw. Schaltpedal. Die Abmessungen habe ich gerade nicht im Kopf :oops: ). Der längliche "Grat" würde allerdings nicht so ganz dazu passen...
schrauberschorsch
Beitragvon Guesi » 3. September 2018 16:07
Es scheint keine Buchse zu sein, sondern eher ein Abschlußstopfen für irgendein Rohr.Ist auch auf einer Seite geschlossen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Stephan » 3. September 2018 17:46
ETZ Querrohr unter der Sitzbank?
Beitragvon Guesi » 3. September 2018 17:49
Wüsste nicht daß da ein Stopfen drauf ist...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Kosmonaut » 3. September 2018 21:56
Guesi hat geschrieben:Es scheint keine Buchse zu sein, sondern eher ein Abschlußstopfen für irgendein Rohr.Ist auch auf einer Seite geschlossen.
ES 175, 250/2 Rohrverschluss wenn kein Gepäckträger montiert ist?
Kosmonaut
Themen: 66
