TS250/1 Kupplungszug löst sich in der Seilzugaufnahme
Beitragvon Jojoausmg » 12. August 2018 01:36
bräuchte mal einen Tipp oder Hinweis.
Bin "Liegengeblieben"... Kupplungshebel war plötzlich locker.
Zug ist einwandfrei. ... er hatte sich "nur" gelöst.
Das Ende des Kupplungszuges steckt motorseitig in einer kleinen aufgeschraubte Aufnahme, diese sitzt auf der dünnen Gewindestange, die von innen bis fast an an die Öffnung des Seitendeckels reicht. Diese kleine Halterung des Bowdenzugs hatte sich selbst quasi abgeschraubt.
... hoffe, die Beschreibung ist soweit verständlich... konnte leider nicht mal die Fachbegriffe der Teile finden.
Ist diese Schraubverbindung serienmässig irgendwie gesichert?... vllt. fehlt ja eine Kontermutter o.ä. ??
Danke für Tipps!
Fuhrpark: MZ TS250 Bj. 1979 17Ps, ETZ 250 Bj. 1987 17PS
Jojoausmg
Re: TS250/1 Kupplungszug löst sich in der Seilzugaufnahme
Beitragvon Kai2014 » 12. August 2018 08:11
Du meinst bestimmt die Zugspindel.
Ich mache da einen Tropfen Loctite dran, das hält.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Jojoausmg » 12. August 2018 12:39
Danke für den Tipp
... das werd ich dann so machen.
Ist da also serienmässig nichts bzw etwas anderes zum Sichern dieser Schraubverbindung an der Zugspindel.
Na dann. Hauptsache es fehlt nix oder liegt jetzt nicht da wo es nicht hingehört.
Jojoausmg
Beitragvon Christof » 12. August 2018 13:45
Im Normalfall ist die Zugaufnahme am Gewinde der Speiche verstemmt und lässt sich nicht verdrehen. Im Zweifelsfall würde ich die auf die Speiche 2K-Kleber draufmachen, die Zugaufnahme aufdrehen und dann alles wieder verstemmen.
Mitglieder in diesem Forum: Indianerfahrrad und 27 Gäste
