110/80-18 an ETZ 250 VORNE
Beitragvon koschy » 13. August 2018 22:33
hat jemand diese Reifengröße für vorne eingetragen bzw. fährt sie? Ich möchte bei meiner ETZ 250 auf die dicke Felge umrüsten (wie bei der NVA-Version).
Sehr gerne würde ich dann vorne auch den BT45 in 110/80-18 fahren, wie ich ihn hinten auch fahre.
Das sollte doch eigentlich funktionieren, aber ich habe in der WDB keine entsprechende Eintragung/ Gutachten/ Freigabe gefunden.
VG
koschy
Re: 110/80-18 an ETZ 250 VORNE
Beitragvon Klaus P. » 13. August 2018 22:48
Sollte grundsätzlich keine Hürde sein, auf der 2.15 Felge ist der zugelassen.
Du mußt den Sachverständigen finden der dir die 2.15 einträgt, dann die Bereifungsmöglichkeiten.
Frag deinen TÜVtler und halte ca. 200 € bereit.
Techn. Reifenhandbuch Bridgestone:
Die Messfelge bei dem 110/80 ist allerdings 2.50 und da ist die Reifenbreite mit 112 mm angegeben, Durchmesser 633 mm.
Die Messfelge bei dem 90/90 ist die 2.15 und der ist dann mit 89 mm angegeben, Durchmesser 619 mm.
Beides max. Betriebsmaß.
Wie breit ist der 110/80 auf der Felge 2.15 ? Durchmesser wenn möglich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. August 2018 23:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Thoran » 13. August 2018 23:06
was bist du der Meinung bringt dir das? Optik? ich fahre den normalen 90er BT45 auf ner 2,15er Felge vorne. Das is schon super. Viel größer passt wegen dem Schutzblech nicht. Ich find dicke Optik auch geil, aber ich denke nicht, dass du deine Kurventauglichkeit damit verbesserst. Die ETZ 250 ist eh schon nicht so agil, wie die Maschinen mit 16er Hinterrad.
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon koschy » 13. August 2018 23:24
Thoran hat geschrieben:was bist du der Meinung bringt dir das? Optik? ich fahre den normalen 90er BT45 auf ner 2,15er Felge vorne. Das is schon super. Viel größer passt wegen dem Schutzblech nicht. Ich find dicke Optik auch geil, aber ich denke nicht, dass du deine Kurventauglichkeit damit verbesserst. Die ETZ 250 ist eh schon nicht so agil, wie die Maschinen mit 16er Hinterrad.
Meine Felge vorne ist von einem Unfall krumm, ich muss daher ohnehin eine neue kaufen. Ich habe auch noch ein NVA-Schutzblech, will aber eigentlich das originale verwenden. Dort muss ich mir dann was basteln, was das Schutzblech etwas weiter hochsetzt. Ich erhoffe mir insgesamt mehr Stabilität.
Klaus P. hat geschrieben:Sollte grundsätzlich keine Hürde sein, auf der 2.15 Felge ist der zugelassen.
Puh, 200€ sind aber schon eine Hausnummer. Mein Prüfer hier in Bonn, der echt gut ist, hat mir einmal gesagt, dass ich grundsätzlich nichts eintragen müsse, was so auch vom Werk gekommen ist. Ich war damals bei ihm, weil ich die Einzelsitze auf meine zivile Maschine gebaut hatte. Wegen der Felge sollte er also nichts sagen, da die ja ab Werk an der ETZ verbaut wurde, wenn auch nur an der NVA-Version. Es geht also nur um die Reifengröße. Dafür sind 200€ fällig? :shock:
VG
koschy
Beitragvon Klaus P. » 13. August 2018 23:48
Ich habe oben noch was nachgetragen.
Meine Vermutung sind ca. 200, aber falsch 75 für ein Gutachten §21.
Ich habe einenTommaselli M Lenker eintragen lassen der eine Nr. hatte,
alles war dem Prüfer bekannt, kein Problem, Fotos eine Runde auf dem Hof und schreibseln von ihm.
Ich kenne ihn und das war vorher abgeklärt.
Die berechnen heute nach Aufwand/Zeit und du hast 2 Wünsche, dazu noch das StVA.
Fahr hin, besorg dir vorher einen Auszug von Bridgestone als Vorlage, Schieblehre mitnehmen und frag nach.
Klaus
Beitragvon Peter » 14. August 2018 01:52
koschy hat geschrieben: Mein Prüfer hier in Bonn, der echt gut ist, hat mir einmal gesagt, dass ich grundsätzlich nichts eintragen müsse, was so auch vom Werk gekommen ist.
Genauso argumentierte mein Prüfer (Dekra im Land Brandenburg) zur 2,15er Felge auch. Musste da nichts eintragen lassen, auch nicht wegen des verwendeten Reifens (3,50-18). Wie das beim breiteren 110er aussieht, müsstest du nachfragen. Eine Eintragung würde bei meinem in etwa 60 - 70 € kosten (Stand 2014)...
Allerdings denke ich nicht, dass wegen der schon angesprochenen seitlichen Halterungen des Schutzbleches, dort überhaupt ein 110er Reifen rein passt (?), bzw. müsste die Bastelversion bei Verwendung des Original-Blechs dieses schon deutlich höher schaufeln, als es ein NVA-Blech oder auch die Umbau-Version mit Standart-Verlängerungen von Hause aus tun. Ich fahre im Winter wie gesagt einen 3,50-18 K37 (knapp 100 breit) und der hat nur wenig Luft an den Seiten...
Peter
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2018 09:11
Mir ist das ja wurscht,
nur ich möchte das Theater nicht erleben, wenn in der Zulassungsbesch. Teil I ein 2.75 - 18 oder 3.00 - 18 eingetragen ist
und ich bei einer Verkehrskontrolle mit einem 3.50 - 18 einrolle der nicht eingetrgen ist.
Und der engagierte Prüfer trägt dir gleich alles vertretbare ein, wenn das Thema Reifen angesprochen wird.
Beitragvon Stephan » 14. August 2018 11:23
Ist die NVA-ETZ unter der selben Typnummer geführt, quasi eine Ausstattungsvariante oder hat diese einen eigenen Typschein vom KTA bekommen. Wenn letzteres, dann wäre ich vorsichtig mit ohne Eintragung.
Beitragvon koschy » 14. August 2018 19:28
Stephan hat geschrieben:Ist die NVA-ETZ unter der selben Typnummer geführt, quasi eine Ausstattungsvariante oder hat diese einen eigenen Typschein vom KTA bekommen. Wenn letzteres, dann wäre ich vorsichtig mit ohne Eintragung.
Guter Punkt. Da ich sowohl eine zivile als auch eine NVA-Version der ETZ 250 besitze, hab ich das mal gecheckt. Mit einem merkwürdigen Ergebnis:
Bei meiner NVA-Maschine ist weder Typ noch Ausführung eingetragen. Die Felder sind leer. Die Typ-Nr. bei der zivilen ETZ ist: 1090021. Vielleicht kann ja jemand die der NVA-Version nachreichen, weil was da bei mir in den Papieren steht, ist totaler Kokolores, da scheint jemand aber richtig gepennt zu haben auf der Zulassungsstelle.
VG
koschy
Beitragvon Dieter » 14. August 2018 20:02
zum Thema Kosten. Habe vor kurzem beim TÜV eine Reifenänderung an meinem VX Gespann begutachten lassen. Kostete 96,50 €. Jetzt muss ich noch zum Straßenverkehrsamt und ihn eintragen lassen. Kosten?
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2018 20:06
Und wenn du nach dem Tag X eine Neuzulassung gemacht hast, dann steht da u. U. eine EU konforme Nr. drin.
So bei meiner Wiederzulassung ES 250/2 die ich 2006 mit SW wahlweise eingetragen haben wollte.
Der Sachverständige: Das ist nach EU Richtlinien nicht vorgesehen, das (ww) geht nicht .
Da bin ich nur mit drängeln und seinem Wohlwollen weiter gekommen.
Eine BMW G/S hat vorne 3.00 - 21 (Rad) bereift, als ich einen Sachverständigten fragte ob vorne 3.25/3.50 - 19" möglich wäre
überlegte er und antwortete warum nicht, Supermoto machen doch vorne auch kleiner.
Meine Erfahrung mit denen ist, wenn du nichts unmögliches verlangst, dann geht fast alles.
Den richtigen dazu muß du aber finden, die meisten wollen aber nicht
Beitragvon oldiekurt » 14. August 2018 21:37
ETZ 250/A hat eigenen KTA-Typschein Nr. 1556-2.
Bundesdeutsche HSN/TSN: 0868/116
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Klaus P. » 15. August 2018 00:19
Die 0868 (Code zu 2) ist scheinbar der MZ zugeordnet,
aber wo ist die Typschein Nr. zu finden, unter (2.2) in Teil II ?
Da hämmern sie im Zweifel 00000000 -
in meinem Fall ETZ und ES/2 SW ww.
Beitragvon Ludentoni » 15. August 2018 07:33
Die Typschlüsselnummern wurden oft aus Unwissenheit bzw. Unlust der Sachverständigen nicht übernommem und daher genullt.
KBA Schlüsselnummern: (Quelle: Kraftfahrtbundesamt)
KTA Typenschein ETZ A:
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon Stephan » 15. August 2018 08:50
Damit eindeutig, dass der Typ ETZ 250 nie mit dem 3,5x18-Reifen als Ausstattung geliefert wurde. Somit eintragungspflichtig. Die Sache mit den Schlüsselnummern und Typscheinen wissen die meisten Prüfen anscheinend nicht bzw. haben da keine Lust sich richtig in die Materie rein zu denken.
Beitragvon ea2873 » 15. August 2018 09:01
oldiekurt hat geschrieben:
ich habe vor langem mal bei MZ wegen Freigabe 3,50-18 vorne bei der ETZ (zivil) nachgefragt und auf die ETZ A verwiesen. Damals wurde mir gesagt dass sie mir die Freigabe nicht erteilen könnten, da ich eben keine /A habe und es sich um ein anderes Modell handele.
Beitragvon Klaus P. » 15. August 2018 09:38
Gut gemacht Toni.
Beitragvon Bambi » 15. August 2018 10:40
darf ich mir noch den Hinweis erlauben, daß der 110-er schon recht nahe an einen 4.00-er herankommt ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Ludentoni » 15. August 2018 11:39
Alles relativ mit den Breiten, ein Heidenau K 60 in 110 auf der 2.15er Felge ist 109,6 mm breit. Der würde auch vorn in Verbindung mit 2.15er Felge und A Kotflügel passen...
Da ich mit diesen Reifen auf ner Zivilwinterhure schon sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, 90/90 auf 1.6 und 110/80 auf 2.15, hab ich die Reifenkombi auch auf meiner A verbaut, in Verbindung mit den 2.15er Felgen. Fährt prima, einen 110er brauchts vorn nicht, auch keinen 3.50. NQ Reifen bieten ein ganz anderes Fahrverhalten, moderner, sichererer und schöner in Schräglage. Mal sehen ob ich vorn irgendwann noch mal aus Spaß einen 110er montiere, ich denke das Fahrverhalten wird sich dadurch aber nicht verbessern...
Ludentoni
Beitragvon rausgucker » 15. August 2018 13:13
Also ein 3.50x18 Zoll bekommt man problemlos auf der ETZ 250 vorn eingetragen. In der Datenbank sind die Reifenfreigaben bis 4.10 Zoll für die ETZ hinten drin. Für vorn sind die 3.50x18 dort genannt. ABER: Immer in Verbindung mit der breiten Felge 2.15, der Hinterradfelge. Ich habe meine aktuelle ETZ 250 erst vor einem Jahr mit einer Vollabnahme (§21) zugelassen. Dem DEKRA-Mann habe ich die Reifenfreigaben von Heidenau für den 4.10-Reifen hinten gezeigt und für den3.50x18 Zoll Vorderreifen. Mit dem Prüfprotokoll habe ich auf der Zulassungsstelle alles anstandslos eingetragen bekommen. Sowohl den über 4 Zoll breiten Hinterreifen und den 3.50x18 Zoll Vorderreifen - mit dem Hinweis auf die dafür erforderliche 2.15 Felge. Zusätzlich kam noch einStahlflex-Bremsschlauch und ein Sebring-Auspuff in die Zulassung. Also alles schön.
So, und wenn ich mich recht erinnere, ist doch so 1988 in der DDR selbst ein NQ-Reifen für die ETZ 250 für das Hinterrad auf den Markt gekommen. Das war doch ein 110/80x18 Zoll? Insofern besorge Dir ein mit breiter Felge 2.15 eingespeichtes 18 Zoll MZ-Vorderrad - und lass den Reifen aufziehen. Dieb Eintragung solle funktionieren ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Bambi » 15. August 2018 13:53
4.10 ist die alte Niederquerschnittsgröße des 3.50-ers! Der ist NICHT über 4.00 Zoll breit. Das ist ein weitverbreiteter Trugschluß!
Leider sind alle Vergleichstabellen für Zoll-, Zoll-Niederquerschnitts- und Millimeter-Bereifung heutzutage nur noch rudimentär eingerichtet. Größen wie der 4.10-er (der auf den alten Engländerinnen sehr verbreitet war) fallen dort unter den Tisch. Eine Auflistung möglicher Alternativen in Millimeter-Größen für den Fall, daß es die Zollgröße nicht mehr gibt, habe ich im Netz nicht gefunden. Ich habe noch den Scan einer solchen Tabelle aus einem Metzeler-Reifenhandbuchs aus den 80-ern. Den möchte ich aber aus Copyright-Gründen hier nicht einstellen. Wer ihn haben möchte - ich habe auch noch einen von Michelin oder Pirelli, wenn ich mich recht erinnere - kann mir eine PN mit seiner E-Mail-Adresse schicken.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Ludentoni » 15. August 2018 14:24
Sowas wie auf Seite 300 im PDF?
https://www.metzeler.com/minisite/metze ... ipping.pdf
Das Technische Handbuch ist seit Jahren leider nur noch in englischer Sprache zu finden...
Ludentoni
Beitragvon Bambi » 15. August 2018 22:45
Hallo Toni,
das war dann bisher an mir vorbeigegangen! Vielen Dank für den Hinweis! Hab' mir den Link mit Deinem Hinweis auf Seite 300 im Almanach gespeichert ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon koschy » 16. August 2018 11:08
Die Felge ist bestellt. Stellt sich noch die Frage, welche Speichen zu nehmen sind. Ist ja quasi eine Hinterradfelge, wo dann die Vorderradnabe eingebaut wird. Kann da jemand weiterhelfen?
VG
koschy
Beitragvon AHO » 16. August 2018 11:17
koschy hat geschrieben:Die Felge ist bestellt. Stellt sich noch die Frage, welche Speichen zu nehmen sind. Ist ja quasi eine Hinterradfelge, wo dann die Vorderradnabe eingebaut wird. Kann da jemand weiterhelfen?
Da die Felge nur breiter ist, bei gleichem Durchmesser, und die Speichen sowieso eher in die Felgenmitte gehen > die gleichen wie für die schmale Felge :wink:
AHO
Beitragvon koschy » 16. August 2018 20:16
AHO hat geschrieben:
Top, danke. Das spart Geld. :wink:
VG
koschy
Beitragvon Martin H. » 18. August 2018 12:59
Bambi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Schöne Grüße, Bambi
Ganz recht.
Ich fuhr eine Weile auf dem Hinterrad meiner Silverstar einen 4.10 - 18, normal ist dort ein 110/80 - 18 drauf.
Themen: 162
Beitragvon Bambi » 19. August 2018 00:49
Hallo Martin,
dann mußt Du aber auch das obige Zitat berücksichtigen! Der 4.10-er ist schmaler ... siehe oben. Und Du hast somit den passenden Ersatz für den für den originalen 110/80-er gewählt. Er könnte im Durchmesser ein bißchen abweichend gewesen sein, die Breite passte.
Ich habe für einen Freund für seine Indian Chief (eine für den US-Markt etwas umgemodelte und umbenannte Royal Enfield Meteor 700) mal ein paar infrage kommende Reifen hinsichtlich Herstellerangaben und tatsächliche Werte vermessen. Hier das Ergebnis:
Metzeler ME 77 120/90 - 16 tatsächliche Breite 118 mm
Metzeler ME 77 4.60 - 16 tatsächliche Breite 97 mm
Conti Go 120/90 - 16 tatsächliche Breite 125 - 130 mm (meine Schieblehre geht nur bis 120 mm)
Alle auf 2.15 - 16-er Felge ...
Metzeler gibt, allerdings in beiden Fällen für 18-Zöller, für den 120/90-er eine max. Betriebsbreite von 130 mm und für den 4.60-er eine solche von 129 mm jeweils auf 2.15-er Felge an.
Es geht mir dabei nur um Vergleichbarkeiten! Das Thema ist wirklich verzwickt.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon guzzimk » 1. November 2019 16:05
Hallo Koschy,
wie ist das mit deinen Reifen ausgegangen - 110/80-18 vorne eingetragen?
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon koschy » 1. November 2019 18:24
Das Projekt habe ich erstmal verworfen bzw. hinten angestellt, da ich im Moment noch einige andere Baustellen habe.
VG
koschy
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 16 Gäste
