Hupe
Hupe
Beitragvon Joschi1977 » 15. August 2018 20:36
Guten Abend.
Bei meiner ETZ 250 geht meine Hupe immer....woran kann das liegen?
Kabel...Schalter?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: Hupe
Beitragvon Schumi1 » 15. August 2018 20:47
Sie bekommt Strom :wink:
Woher sollte doch rauszukriegen sein.
Re: Hupe
Beitragvon P-J » 15. August 2018 20:48
Schumi1 hat geschrieben:Sie bekommt Strom :wink:
Masse auch und der Schalter sollte das unterbrechen.
Re: Hupe
Beitragvon Joschi1977 » 15. August 2018 20:49
Hast eine Idee?
Bin nicht der Elektriker!
Joschi1977
Re: Hupe
Beitragvon trabimotorrad » 15. August 2018 20:53
Was meine beiden Vorschreiber zu sagen versuchen ist:
Eine Hupe bekommt, sobald man die Zündung einschaltet, IMMER Strom - weil sie MASSE-GESTEUERT ist.
Nur Masse bekommt sie durch das Betätigen des Hupenknopfes. Da muß also der Fehler liegen - entweder ist der Schalter verklemmt, oder das Kabel, das vom Schalter zur Hupe geht, ist defekt und führt der Hupe Masse OHNE Betätigen des Hupenknopfes zu.
Themen: 142
Re: Hupe
Beitragvon smokiebrandy » 15. August 2018 20:56
... ohne Bilder von den Hupen , welche immer gehen , geht hier so gut wie nix... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Hupe
Beitragvon Klaus P. » 15. August 2018 21:03
Wobei du ja mal schnell zu ihm rüber fahren könntest und dir ein BILD machen. :)
Gruß Klaus :D
Themen: 118
Re: Hupe
Beitragvon smokiebrandy » 15. August 2018 21:06
Glauchau ist Thüringen... :shock:
smokiebrandy
Re: Hupe
Beitragvon Joschi1977 » 15. August 2018 21:18
Danke...da svhau ich morgen gleich nach!
-- Hinzugefügt: 15. August 2018 20:22 --
Also müsste ich nur ein Kabel von dem Schalter zur Hupe ziehen.
Wenn die nicht dauerhaft geht ist es das Kebel und wenn doch ist es der Schalter.
Richtig?
Joschi1977
Re: Hupe
Beitragvon Dreizehn » 15. August 2018 21:30
"Glauchau ist Thüringen"
Ähm nicht ganz. Zumindest in den 18 Jahren wo mir dort vergönnt waren hat es zu Sachsen gehört....
Aber im Zuge der Globalisierung kann es ja noch kommen.
Zur Hupe.
Ja genau, es sollte ein Massekabel als Ursache zu finden sein.
Ist der Fehler neu, oder jetzt erst aufgetreten?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: Hupe
Beitragvon trabimotorrad » 15. August 2018 21:34
Ich würde zuerst den Schalter aufschrauben und schauen, ob da Alles in Ordnung ist. Dann an der Hupe mal bestimmen, was das Plus und was das Minus-Kabel ist (beide Kable abziehen und mit einer Prüflampe oder Messgerät testen)
Dann das Pluskabel wieder anschließen und ein neues Massekabel zum Schalter legen.
Themen: 142
Re: Hupe
Beitragvon Klaus P. » 15. August 2018 21:37
smokiebrandy hat geschrieben:Glauchau ist Thüringen... :shock:
Und Zittau in Ostpreußen ?
Gut, dass ich weiß wo der mzler-gc wohnt. :ja:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. August 2018 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Re: Hupe
Beitragvon UlliD » 15. August 2018 21:41
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... etz250.pdf Schau mal in diesen Schaltplan, da ist es übersichtlich, das sollte die schonmal weiterhelfen.
Verdienter Löter des Forums
Re: Hupe
Beitragvon smokiebrandy » 15. August 2018 21:43
Klaus, über deine geografischen Fähigkeiten und Kenntnisse sollten wir bei Gelegenheit noch mal reden... :gruebel:
smokiebrandy
Re: Hupe
Beitragvon Joschi1977 » 15. August 2018 21:52
Der Fehler ist heute aufgetreten...
Joschi1977
Re: Hupe
Beitragvon herr blümel » 15. August 2018 22:01
also jetzt mal für die landbevölkerung
hupt die im dauerton oder meinst du,daß du hupen kannst,
ohne die zündung einzuschalten?
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
herr blümel
Skype: herr blümel
Re: Hupe
Beitragvon Joschi1977 » 16. August 2018 06:34
Die hupt im Dauerton!
Joschi1977
Re: Hupe
Beitragvon Marwin87 » 16. August 2018 06:54
Dann schau doch als erstes Mal nach dem Schalter, wenn da alles in Ordnung ist, dann nehm den Scheinwerfer mal raus und verfolge die Kabel. Ist echt kein Hexenwerk :wink:
Marwin87
Re: Hupe
Beitragvon herr blümel » 16. August 2018 13:00
würde ich auch so machen
wenn es nicht am schalter liegt,vielleicht "besorgt" sich ja das kabel auf dem weg zur hupe irgendwo masse
herr blümel
Skype: herr blümel
Re: Hupe
Beitragvon flotter 3er » 16. August 2018 13:40
Joschi1977 hat geschrieben:Die hupt im Dauerton!
Kabel direkt am Schalter abklemmen und sehen was passiert. Muss man kein Elektriker sein (Physik 6te Klasse, einfacher Stromkreis sollte als Stichwort reichen), ein klein wenig logisch denken hilft....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Hupe
Beitragvon smokiebrandy » 16. August 2018 13:52
Dreizehn hat geschrieben:"Glauchau ist Thüringen"
... na ja aber fsst...jedenfalls in der 12 Meilen Zone... :mrgreen:
smokiebrandy
Re: Hupe
Beitragvon funkenbaendiger » 16. August 2018 22:35
Hast Du irgendwas gemacht am Kabelbaum ?
Das Kabel direkt am Schalter ist verlötet.
Würde ich nur abmachen wenn Du Möglichkeit zum neu verlöten hast.
Lampe auf , entsprechend des verlinkten Schaltplanes das braune Kabel suchen welches für die Hupe ist und trennen, entweder am Leitungsverteiler oder direkt an der Masseschraube.
funkenbaendiger
Re: Hupe
Beitragvon Lorchen » 17. August 2018 07:54
Der Schalter ist korrekt aber ein Taster. :schlaumeier:
Re: Hupe
Beitragvon flotter 3er » 17. August 2018 10:12
funkenbaendiger hat geschrieben:Würde ich nur abmachen wenn Du Möglichkeit zum neu verlöten hast.
Macht so Sinn. Ich habe nicht gelesen das es um eine ETZ ging, hatte noch die alten Schalter im Hinterkopf.
RT-Spender
Forentherapeut
