Blinker leuchten nur beim "blinken"
Beitragvon Delany111 » 17. August 2018 06:48
Bin gestern mal wieder eine Runde mit meiner 125er TS gefahren. Dabei habe ich bemerkt das die Blinker statt zu blinken nur leuchten ( gaaaaaaanz minimales blinken ist erkennen) Hatte in der Vergangenheit nichts an der Elektrik verändert . Hatte nur vor 2 Wochen den Kondensator gewechselt der jedoch baugleich mit dessen Vorgänger war .
Bevor ich nun alles zerlege und den Fehler suche wollte ich mal fragen ob jemand das Problem kennt.
Fuhrpark: Mz TS 125
Delany111
Re: Blinker leuchten nur beim "blinken"
Beitragvon Lorchen » 17. August 2018 06:52
Prüfe mal die Kettenspannung und den Reifenluftdruck. Das wird dein Problem mit den korrodierten Steckkontakten lösen.
Beitragvon walkabout 98 » 17. August 2018 06:53
Blinkgeber defekt? Noch der erste?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Lausi » 17. August 2018 07:13
Hallo Delany111,
prüfe bitte mal die Einbaulage des Blinkgebers. Die mechanischen Blinkgeber setzen eine senkrechte Einbaulage voraus, wenn der Blinkgeber liegt, kann es passieren, dass das Blinklicht ständig leuchtet oder unregelmäßig blinkt.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 115
Bilder: 328
Beitragvon starke136 » 17. August 2018 07:39
Lorchen hat geschrieben:Prüfe mal die Kettenspannung und den Reifenluftdruck. Das wird dein Problem mit den korrodierten Steckkontakten lösen.
:lach:
Ne aber mal ernsthaft, das kann viele Ursachen haben. Und bei einem alten Fahrzeug wirst du nicht drum herum kommen es auseinander zu nehmen und selber zu suchen.
Falsche, zu schwache Leuchtmittel, korrodierte Kontakte/Kabel, falsche Beschaltunf, Blinkgeber schrott usw.
Aufmachen und nachschauen musst du schon selber oder ein neues Motorrad kaufen
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Kai2014 » 17. August 2018 07:48
Oder schaffe das Moped zu Gabor und lass es mal richtig durch checken.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon flotter 3er » 17. August 2018 09:09
Wenn alle Blinker den gleichen Unfug machen liegt der Verdacht nahe das der Fehler "zentral" ist. Also Blinkgeber bzw. dessen Anschlüsse, Masse etc.
Beitragvon MatthiasF » 17. August 2018 10:02
:rofl: :zustimm:
Aber recht hat er :D . Korrodierte Kontakte sind häufiger Grund. Also die erst mal überprüfen bevor du das große Programm fährst oder Teile tauschst
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon Lorchen » 18. August 2018 08:57
Wenn du den Blinkgeber überbrückst, leuchten die Blinker dauerhaft. Dann kannst du in aller Ruhe die Spannungsabfälle suchen und zusammenfegen.
Beitragvon ea2873 » 18. August 2018 09:42
Lorchen hat geschrieben:Wenn du den Blinkgeber überbrückst, leuchten die Blinker dauerhaft. Dann kannst du in aller Ruhe die Spannungsabfälle suchen und zusammenfegen.
meistens ist kein Bauteil direkt kaputt, sondern kleine Fehler summieren sich, also Kontakte putzen :mrgreen:
Beitragvon Delany111 » 19. August 2018 13:07
Alles klar . Werde dies demnächst mal alles tun. Werde euch dann das Ergebnis mitteilen.
Fuhrpark: Mz TS 125
Delany111
Beitragvon Delany111 » 20. September 2018 07:55
Also alle Kontakte gereinigt und geprüft. Keine Besserung. An der Ampel wenn der Motor ruhig läuft leichtes Blinken erkennbar . Sobald der Motor etwas höher läuft leuchten sie nur noch. Neuer Blinkgeber ist bereits bestellt........
Fuhrpark: Mz TS 125
Delany111
Beitragvon Lorchen » 20. September 2018 08:33
ea2873 hat geschrieben:
Ich hatte erst kürzlich einen defekten Blinkgeber, den ich einfach mal überbrückt habe und konnte daher sofort sagen: Ja, das ist es.
Beitragvon Delany111 » 20. September 2018 08:37
Überbrücken werde ich ihn heut Abend auch mal . Aber da ich eh mehrere Dinge bestellen musste hab ich den gleich mitbestellt.
Fuhrpark: Mz TS 125
Delany111
Beitragvon voncy » 3. Oktober 2018 20:20
" Kettenspannung und den Reifenluftdruck." prüfen kann nie falsch sein.
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
