EM150 linke KW-Lager einbauen
Beitragvon Micetz » 17. August 2018 17:23
Hallo Forumsgemeinde,
der letzte Motor dieser Sorte, den ich gemacht habe, war die neue Ausführung mit Seegerring und großem Simmerring. Dort setzt man die Lager auf den Seegerring, heizt die Innenringe und setzt die Welle ein.
Jetzt habe ich einen älteren mit Dichtkappe. Wie geht man hier vor? Das Lehrvideo hat nämlich auch nur die neue Variante.
Nach meinem Verständnis müsste ich die Dichtkappe ohne Simmerring aufschrauben, Gehäusehälfte aufheizen, Lager bis Anschlag Dichtkappe einsetzen, abkühlen lassen, Innenringe aufheizen, KW bis Anschlag einsetzen. Richtig?
Ich frage auch deshalb, weil ich bei der Demontage auch auf dieser Seite Ausgleichscheiben fand, die dort mW. Nicht hingehören.?
micetz
Fuhrpark: ...
Micetz
Re: EM150 linke KW-Lager einbauen
Beitragvon Kai2014 » 17. August 2018 20:06
Ja das ist so richtig. Aber lass die Alte Dichtung noch am Träger, sonst fehlt dir der Abstand, bzw die Welle sitzt zu weit rechts.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon XHansX » 18. August 2018 10:26
Moin Moin!
Eine alternative Möglichkeit ist, erst die Lager aufzuheizen und auf die KW zu stecken.
Dann das Gehäuse aufheizen und KW + Lager dort einsetzen.
Passscheiben sind eigentlich auf der linken Seite nicht vorhanden.
Vielleicht stand die KW bei Deinem Motor stark außermittig durch Fertigungstoleranzen des Gehäuses bzw. der KW und man hat das damit ausgeglichen.
Ich würde mal das Gehäuse und die neue KW vermessen, um zu sehen ob die Scheibe links Sinn ergibt.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Micetz » 19. August 2018 18:30
Kai2014 hat geschrieben:Aber lass die Alte Dichtung noch am Träger, sonst fehlt dir der Abstand
Danke, daran hätte ich nicht gedacht.
XHansX hat geschrieben: Ich würde mal das Gehäuse und die neue KW vermessen, um zu sehen ob die Scheibe links Sinn ergibt.
Das Gehäuse ist leider Schrott, muss erst ein neues her. Der war auch schon mal offen, da wurde offenbar gemurkst.
Fuhrpark: ...
Micetz
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 337 Gäste
