Ersatzteile für Getrenntschmierung
Beitragvon Thoran » 24. August 2018 09:12
ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für die Getrenntschmierung für die ETZ 250. Ins besonderen interessiert mich die Hohlschraube, die unter dem Zylinder sitzt. Die ist in keinen der bekannten Shops auftreibbar. Ist die eigentlich identisch mit der von der 125er? Kennt jemand Bezugsquellen?
Dann suche ich noch einen Kurzhubgasgriff mit zusätzlicher Aufnahme für den Getrenntschmierungsbowdenzug. Gibt es sowas? Aktuell habe ich nen Tomaselli dran, aber leider ohne zweite Aufnahme. Danke Euch!
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Re: Ersatzteile für Getrenntschmierung
Beitragvon Klaus P. » 24. August 2018 09:49
Lt. E-liste sind die gleich.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 24. August 2018 11:54
Die Hohlschraube hatte doch Güsi im Angebot?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon michi89 » 24. August 2018 12:04
Gebrauchte Hohlschrauben habe ich evtl. da. Ich kann aber bis Ende August nicht nachschauen, bin auf Montage.
Als Alternative zum Gasgriff kannst du auch einen nehmen mit nur einem Abgang und z. B. unterm Tank einen Verteiler mit 2 Abgängen anbringen. Du musst dir dann halt deine Bowdenzüge selber löten. Evtl. kann dir auch eine Fahrradwerkstatt weiterhelfen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Thoran » 25. August 2018 00:59
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Die Hohlschraube hatte doch Güsi im Angebot?
Also ich seh da nix:
Güsi Frischöldosierung
michi89 hat geschrieben:Gebrauchte Hohlschrauben habe ich evtl. da. Ich kann aber bis Ende August nicht nachschauen, bin auf Montage.
Ja das wäre super! Schau mal bitte nach, ob du was findest :ja:
Das mit dem Verteiler habe ich auch der Saxon. Die gibts so auch nicht mehr zu kaufen, sonst hätte ich das ins Auge gefasst. Und Bowdenzüge basteln find ich grad mit der Getrenntschmierung heikel. Das sollte schon nen bissel synchron laufen. Klar, Profis bekommen das hin, wenn alle Stricke reißen guck ich mich in die Richtung nochmal um.
Hm, das hier habe ich gerade gefunden. Nur der Preis haut mich um:
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... g_62080000
Thoran
Thoran
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 25. August 2018 01:56
Tja,dann ist das halt vorbei. Nachteilig für mich weil ich auch noch eine brauche :roll:
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon Mainzer » 25. August 2018 05:42
Warum sollte es mit einem Verteiler nicht mehr synchron laufen?
Theoretisch sollte es sogar besser sein, da dann die Züge mit unterschiedlicher Belastung (andere Federn) kürzer sind :gruebel:
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2018 06:59
Mit den Verteilern das ist keine glückliche Lösung meine ich.
Ich nehme da Bezug auf meine Erfahrung mit Zyl. BMW, die haben u. U. 2 Verteiler (Gas/Shoke).
Eine ständige Fehlerquelle der Verteiler, innen ist der nicht geschmiert dafür sammelt er sich mit Schmutz an.
UND wenn du Ersatz mit führen willst kannst du gleich 3 Züge vorhalten.
Nochwas für die MZ, in den "guten Alten" gab es von HG einen speziellen Zug für die Pumpe,
mit feinem, flexibelem Innenzug.
Das gibt es heute noch bei Louis als Meterware.
Von Magura sollte es auch noch Gasgriffe für 2 Züge geben.
Beitragvon P-J » 25. August 2018 07:15
Klaus P. hat geschrieben:Von Magura sollte es auch noch Gasgriffe für 2 Züge geben.
Gibt es aber nicht mehr im Handel. Stammen von den Bundeswehr Herkules der letzten Serien, die hatten auch Getrenntschmierung. Am Gebrauchtmarkt findet man Magura als auch MZ, nicht häufig aber sie werden immer wieder angeboten..
Beitragvon TS-Jens » 25. August 2018 07:43
Beitragvon michi89 » 25. August 2018 12:07
Klaus P. hat geschrieben:Mit den Verteilern das ist keine glückliche Lösung meine ich.
Deine Bedenken bzgl. dem Verteiler sind berechtigt. Ich persönlich fahre meine Saxon jetzt über 25tkm (Gesamtlaufleistung ca. 51tkm) und hatte noch nie mit dem Bowdenzugverteiler Probleme, obwohl dieser eher schrottig ist. Bei der saxon Fun liegt er aber auch sehr gut geschützt unterm Tank. Der Hinweis, dass du dann als Ersatz immer 3 Bowdenzüge mitnehmen musst ist auch korrekt. Nur wann reißt mal ein Bowdenzug? Ist mir in 10 Jahren MZ-fahren erst 1x passiert.
Anzumerken wäre noch, dass das Bowdenzugführungsröhrchen an der Ölpumpe den Bowdenzug mit der Zeit dort beschädigt. Beim Kauf meiner Saxon war der Bowdenzug schon gut ausgefranst an der Stelle und dieses Frühjahr habe ich den Bowdenzug wieder ersetzt, weil es an dieser Stelle schon leicht angeniffelt war. Ich kontrolliere diese Stelle mindestens jedes Frühjahr (Fahrleistung 5...6tkm im Jahr) und würde dazu auch jeden raten. Wenn der Bowdenzug reißt hast du ein Problem.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Thoran » 25. August 2018 20:02
michi89 hat geschrieben:Anzumerken wäre noch, dass das Bowdenzugführungsröhrchen an der Ölpumpe den Bowdenzug mit der Zeit dort beschädigt. Beim Kauf meiner Saxon war der Bowdenzug schon gut ausgefranst an der Stelle und dieses Frühjahr habe ich den Bowdenzug wieder ersetzt, weil es an dieser Stelle schon leicht angeniffelt war. Ich kontrolliere diese Stelle mindestens jedes Frühjahr (Fahrleistung 5...6tkm im Jahr) und würde dazu auch jeden raten. Wenn der Bowdenzug reißt hast du ein Problem.
Danke für den Tipp! Ich habe mich schon bei meiner 125er Saxon gewundert, warum der Vorgänger da so ne Bastelei mit dem Getrenntschmierungszug gemacht hat. Jetzt wirds mir klar. Mal überlegen, ob sich das optimieren läßt :roll:
Der Guzzi-drehgriff ist schon gut, fragt sich nur, wie die Bowdenzugaufnahme aussieht. Beim Tomaselli musste ich schon schleifen ohne Ende, um den Nippel reinzubringen. Hat auch nur mit dem Chokezug der 250er funktioniert, den ich dann unten kürzen musste. Den Kurzhubgasgriff will ich aber nicht mehr missen, das lästige umgreifen entfällt und die Kiste zieht schön zackig ausm Keller.
Thoran
Beitragvon UlliD » 26. August 2018 06:36
Versuchs mal bei http://motorrad-konzack.de/ in Cottbus, Fritz ist ehemaliger MZ-Händler und hat ein umfangreiches Lager...
Beitragvon Mainzer » 26. August 2018 07:00
Wenn das Röhrchen am unteren Ende den Zug aufscheuert (?), könnte man es doch trichterförmig erweitern.
Beitragvon samyb » 24. April 2022 09:48
Thoran hat geschrieben:Hallo zusammen,
So sehen die Verbindungsteile bei meiner ETZ 125 aus:
32764
Bilder: 959
Beitragvon Wintertourer » 25. April 2022 08:20
ob er diese Info nach fast 4 Jahren noch braucht :roll:
Wintertourer
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, Oldimike und 25 Gäste
