Kein Zündfunke mehr
Kein Zündfunke mehr
Beitragvon MzlerRT » 28. August 2018 09:25
Liebes Forum,
als ich die letzten Tage mit meiner Rt gefahren bin ist mir bei voller Fahrt die Klemme von der Batterie abgefallen. Die ganze Elektrik fiel dabei aus.
Als ich dann wieder die Klemme ansteckte ging die Elektrik wieder, aber nun zündet sie nicht mehr.
Ist das schon mal jemanden passiert oder hat jemand eine Ahnung wo ich da jetzt am besten anfangen sollte ?
Ist übrigens eine Powerdynamo 12V verbaut. :roll:
Fuhrpark: MZ RT125/3 , Simson Sr4-4
MzlerRT
Re: Kein Zündfunke mehr
Beitragvon mutschy » 28. August 2018 12:36
Klapper erstmal alle Kontakte nacheinander ab. Möglich, dass nicht nur das Batteriekabel lose war.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Beitragvon MzlerRT » 29. August 2018 09:34
mutschy hat geschrieben:Klapper erstmal alle Kontakte nacheinander ab. Möglich, dass nicht nur das Batteriekabel lose war.
Mutschy
Hab gestern mal alles kontrolliert, war nichts weiter lose.
Werde heute mal mit dem Multi ran :?
MzlerRT
Beitragvon Franjo250 » 29. August 2018 09:51
Du hast doch die Powerdynamo/Vape drin. Als Komplettanlage? Wenn ja, dann trenne mal das Blaue Kabel . Vor der Zündspule ist es zusammen gesteckt. Das ist für die Zündung zuständig. Ähnlich der Klemme 2 beim Sr4-4. Und dann eine ganz dunkle Ecke zum schauen aussuchen. Die Zündfunken bei der PD sind schlecht zu sehen. Das die Zündspule Schaden genommen hat, denke ich nicht, da es zwei getrennte Systeme sind.
Franjo250
Franjo250
Beitragvon MzlerRT » 29. August 2018 11:19
Franjo250 hat geschrieben:Du hast doch die Powerdynamo/Vape drin. Als Komplettanlage? Wenn ja, dann trenne mal das Blaue Kabel . Vor der Zündspule ist es zusammen gesteckt. Das ist für die Zündung zuständig. Ähnlich der Klemme 2 beim Sr4-4. Und dann eine ganz dunkle Ecke zum schauen aussuchen. Die Zündfunken bei der PD sind schlecht zu sehen. Das die Zündspule Schaden genommen hat, denke ich nicht, da es zwei getrennte Systeme sind.
Franjo250
Ja ist eine Komplettanlage.
Danke, habe jetzt mal probehalber das blaue Kabel getrennt das Relais und Zündspule verbindet, Zündfunke ist jetzt wieder da.
Mir ist auch aufgefallen dass das Relais beim Zündung anschalten gar nicht mehr klackt.
Bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob es am Relais liegt oder an einer Leitung zum Relais... :?
MzlerRT
Beitragvon flotter 3er » 29. August 2018 15:22
MzlerRT hat geschrieben:
Franjo250
Einfach mal direkt Spannung auf die Relaisspule geben. Dann siehst du ja was passiert...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
