Aktuelle Zeit: 22. November 2025 19:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hinterradantrieb ETZ250
BeitragVerfasst: 26. August 2018 19:11
Muss im Winter meinen Antrieb an der ETZ neu machen. Mangels E-Liste, Mirakulis hat auch keine, weis ich weder welche Lager noch was ich da noch beschaffen muss um nen neuen Antrieb zusammenzusetzen. Hat einer ne Explosionszeichenung mit den Teilen vom Antrieb der ETZ 250?
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterradantrieb ETZ250
BeitragVerfasst: 26. August 2018 19:22
Schick mir per pn Mal deine Mail Adresse, bekommst das Lesestoff.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
BeitragVerfasst: 26. August 2018 19:25
Explosionszeichnung findest du beim Güsi auf der Seite.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 19:35
Themen: 118
Es gibt 2 verschiedene Lagerungen und dem zu Folge 2 Verschiedene Flanschbolzen.
Also, wenn du schlau bist, bau deinen Mist aus, demontiere und mach dann erst die Bestellung.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 19:47
Klaus P. hat geschrieben:
250 mit 2 gleich grossen Lagern und 251 mit 2 unterschiedlich grossen Lagern. Ich geh davon aus das bei mir die 250er Variante verbaut ist und dazu hab ich auch neue Antriebe. Aufgemacht hab ichs noch nicht.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 19:52
...Klaus hat recht, bei der ETZ 250 wurden beide Varianten eingebaut... :ja:
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:00
Matthieu hat geschrieben:
Danke, gefunden. Das zwischen den Lagern 6004 ne Scheibe dazwischen gehört war mir nicht bekannt. :oops: Wo der Sprengring hinkommt weis ich auch noch nicht sicher.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:02
Themen: 118
Umgekehrt Paul,
alt 6204 und 6005
später 2 x 6004
Den Sprengring hast du von mir bekommen hält das Schraubenrad.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. August 2018 20:06, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:03
Artikel: 3
Themen: 150
Hier ist ein Ersatzteilkatalog:
https://www.guesi-motorradteile.de/serv ... /index.htm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:10
Ich weiss nicht genau ob das hier her passt. Aber ist ja auch irgendwie hinterrad antrieb. Wenn ich eine 250/1 ts hab aber einen 251 etz Motor was für eine Kette muss ich verbauen?
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:22
Themen: 118
428 wie bei der TS oder ETZ, sprich Kette bleibt.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:29
Guesi hat geschrieben:
Danke!
Jo, Danke, sticht drinne. In Guesi´s Katalog gibts aber noch ne NR 23 und damit weis ich nix anzufangen. :oops:
Umgekehrt Paul,
Ich war mir sicher das es andersrum ist den ich hab Antriebe der 251 gehabt mit den 2 unterschiedlichen Lagern, leider aber nicht den Sinn darin gesehen.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:33
Danke Klaus
BeitragVerfasst: 26. August 2018 20:43
Themen: 118
Paul die ersten 251, auch in den Katalogen hatten die "alte Ausf."drin,
`89 noch alte -; `90 neue Ausf.
Der 23 kommt innen auf den Flanschbolzen alte Ausf.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 21:13
Themen: 124
und die Abstandshülse welche unter Umständen gestaucht ist, sollte auch gewechselt werden.
Aaaaaaaaber immer schön eine aus DDR-Beständen verwenden. Ansonsten könnte ja die
neuen Lager nichts taugen, weil die DKF-Lager die besseren sind.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. August 2018 22:37
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ersatzteillisten hätte ich, als PDF. Falls noch benötigt.
BeitragVerfasst: 26. August 2018 23:50
Themen: 124
Hilft auch nix wenn Nachbauschrott geordert und eingebaut wird.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 27. August 2018 09:57
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Egon Damm hat geschrieben:
Woher willst Du wissen, ob P-J das gemacht hat?
Und was hat das jetzt mit meinem Angebot zu tun?
BeitragVerfasst: 27. August 2018 16:55
Martin H. hat geschrieben:
Ich bin in der glücklichen Lage 2 originale neue Antriebe mit gleich grossen Lagern zu besitzen. Die stammen aus Altbestand aus ner MZ Werkstatt wo ich aufgekauft hab. Da ich meinen Antrieb nie auseinander hatte weis ich nicht was momentan verbaut ist. Möglich das ich den passenden Flanschbolzen noch brauch.
Edit: auf der suche im Fundus nach Flanchbolzen hab ich zwei alte Antriebe mit verschieden grossen Lagern gefunden, flugs Bolzen rausgehauen und geputzt, was sacht ihr jetzt, unterschiedlich. :shock: Solangsam kenn ich mich mit MZ nicht mehr aus. :oops: Ähnliches Problem hatte ich mit der ES250/2 da gibts auch verschiedne Flanscholozen mit entsprechend verschiednen langen Achsen. Auch das konnte bisher keiner nachvollziehen. aber das ist ja nicht ETZ und das war jetzt das Thema.
BeitragVerfasst: 29. August 2018 18:45
Also, man glaubt es kaum. Hab grad nen Antrieb von der "Schlacht TS" auseinandergekloppt, der linke Flanschbolzen stammt von einer TS250 und den hab ich aus nem 251 Anrieb entnommen :shock: Da wurde gebastelt bis der Arzt kommt. :evil: Dann werd ich nen neuen Flanschbolzen, Lager und ne neue verstärkte Kette bestellen, vielleicht bekomm ich auch die dünne Scheibe die zwischen die Lager kommt beim Guesi. Ich vermute stark das ich den alten Antrieb mit den unterschiedlich grossen Lagern verbaut hab den meine ETZ ist ne frühe 83er Export.
BeitragVerfasst: 29. August 2018 19:34
Themen: 118
Der rechte mit dem Sprengring ist von der ETZ alte Ausf.
Als Zwischenscheibe für den TS Bolzen geht auch SS 20 x 28 x 2 von Seeger.
Was faselst du jetzt von einer TS 250? :roll:
BeitragVerfasst: 29. August 2018 19:45
Der linke ist TS. Hab den aber aus dem alten ETZ Anrieb ausgebaut. :shock:
BeitragVerfasst: 29. August 2018 20:07
Themen: 118
Der linke ist TS. Hab den aber aus dem alten ETZ Anrieb ausgebaut. :shock:[/quote]
Und ? Was wundert dich das ?
Jeden Tag steht was in der Zeitung von fehlenden Facharbeitern ! :cry:
BeitragVerfasst: 29. August 2018 20:11
Irgendwie schon, es ist verwunderlich was Stümper alles so zusammenstecken. :evil:
:ja:
BeitragVerfasst: 30. August 2018 20:16
Kugellager gefunden, meine Drechselbank hat auch 6004 und die hab ich SKF offen und in Billigmeier geschlossen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. August 2018 22:49
Mit den Nachbauten des hinteren Mitnehmers für die ETZ 250/251/301 gibt es zwei eklatante Probleme.Es kommt oft vor, dass der Ketten-Zahnkranz eiert und/oder die Aufnahme für die Schrägverzahnung des Tachoantriebes genauso eiert. Da ist dann schlampig gegossen und gedreht worden. Man kann das fix prüfen. EInfach den Flanschbolzen des komplettierten Mitnehmers in den Schraubstock spannen (auf das Gewinde aufpassen), und dann den Zahnkranz drehen. Da lässt sich mit einem Schraubendreher o.ä. eine Unwucht schnell feststellen.
Sollten der Kettenzahnkranz oder der Tachoantrieb eiern, ist der Mitnehmer Schrott - auch wenn er neu ist :( hatte ich schon. Warum? Wenn der Kettenzahnkranz eiert, zerstört man damit letzendlich die Abtriebswelle im Motor, denn die Kette samt Antrieb werden dann ständig Ruckbelastungen ausgesetzt. Für den Tachoantrieb gilt das gleeiche.
Aus diesem Grund gibt es immer mal ganz billige hintere Mitnehmer neu und unbenutzt ;)
Ich habe deswegen alle Nachbauten aus meinem Fundus rigoros entfernt - und an der Gebrauchsmaschine ist auch ein MZ-Original eingebaut. Die DDR-Teile laufen nämlich sehr exakt rund an jeder Stelle. Hintere Mitnehmer von MZ gibt es ab und zu mal bei Ebay, neu ganz selten. Aber sehr gute gebrauchte sind immer wieder zu haben. Man muss halt die Teile dann sehr mühselig säubern. Hintere Mitnehmer sind als Gebrauchtteil IMMER vollkommen versuppt.
Tja, preislich kommt man dann natürlich nicht mit 15 Euro weg. Ein guter neuwertiger Mitnehmer aus DDR-Produktion liegt zwischen 70 und 80 Euro. Die Teile sind ihr Geld aber wert. Da passen dann alle Lager und der Rundlauf ist perfekt.
BeitragVerfasst: 31. August 2018 16:53
rausgucker hat geschrieben:
Danke für die ausführliche Beschreibung. :ja: Ich hab noch 2 Originale, futschneu also denk ich das ich ausgesorgt hab. :ja:
BeitragVerfasst: 31. August 2018 21:06
Jupp, P-J :) Da hast Du definitiv ein Problem aus der Welt :)
BeitragVerfasst: 1. September 2018 09:13
Heute werd ich noch ein Problem aus der Welt schaffen, hab 2 Wegner Reifen fürs Gespann gekauft die ich heute abholl, bis die durch sind vergehen auch noch ein paar Jährchen. aber das gehört hier eigendlich nicht hin. :oops:
BeitragVerfasst: 1. September 2018 09:29
Treffen Edersee Organisator
Wir hatten das Thema schonmal, und sind letztendlich zum Schluss gekommen dass die originalteile auch nicht so wirklich viel besser waren/sind: viewtopic.php?f=4&t=59216&hilit=kettenrad
BeitragVerfasst: 1. September 2018 09:36
TS-Jens hat geschrieben:
Ich werde messen wenn ich den passenden Flanschbolzen hab. Bei unter 1 mm mach ich mir aber keine Gedanken.
BeitragVerfasst: 1. September 2018 21:07
...Es kommt oft vor, dass der Ketten-Zahnkranz eiert und/oder die Aufnahme für die Schrägverzahnung des Tachoantriebes genauso eiert. Da ist dann schlampig gegossen und gedreht worden...
Mitnehmer aus DDR-Produktion... Da passen dann alle Lager und der Rundlauf ist perfekt.
Ich versteh die Menschheit bald nicht mehr. Warum produziert man so etwas überhaupt? Das ist Vergeuden von Ressourcen im großen Stil! Und was ist das für ein Anspruch an sich selbst, wenn man von der Arbeit heimgeht und denkt: "Geil, heute wieder 40 Antriebe gedreht, wo der Beste 1,7 mm Radialschlag hat."
Ich kann mich nur noch wundern...
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 250 und IMZ 750
BeitragVerfasst: 1. September 2018 22:12
Themen: 118
Weil sichs lohnt,
frag Winterkorn oder Matthias Müller.
BeitragVerfasst: 2. September 2018 15:47
Genau, wir bieten dem Kunden so wenig Qualität, bis er meckert.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2018 13:47
Nachdem ich nu nen alten Antrieb zerlegt hab hab ich auch den Seegerring der zwischen die unterschiedlich grossen Lager gehört, passende Lager und Flanschbolzen ist auch vorhanden, nu kann ich nen Antrieb der "alten" Art zusammenbauen.
Den Unterschied zwischen den beiden Antrieben kann man schnell bestimmen. Der "alte" mit den unterschiedlichen Lagergrössen 6204 und 6005 hat die Nut für den immer Seggerring in der Mitte der Lageraufnahme, der "neue" mit den 2 gleichen Lagern 6004 aussen. Hab beide nur für den neuen fehlt mir der passende Flanschbolzen und der passende Seegerring aber die werden mir auch irgendwann über den Weg laufen.
Zuletzt geändert von P-J am 31. Dezember 2018 14:03, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2018 13:57
Themen: 118
4. Zeile Simmerring wechseln gg Seegerring.
Fast erledigt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Dezember 2018 14:21, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2018 14:03
:gut: :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2018 14:31
Artikel: 3
Themen: 150
P-J hat geschrieben:
Geht auch einfacher:
Der eine hat einen Lagersitz mit 42 mm Durchmesser, der andere hat 47 mm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2018 14:57
So isses. Hier nochmal alles ausführlich.
Falls du noch den 42er Seegerring suchst, sag Bescheid.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2018 15:42
5 mm kann ich nicht schätzen. :oops: Die Nut sieht man aber direkt. :wink:
Christof hat geschrieben:
Danke, möglich das ich drauf zurückkomm. :ja:
Fedisch, genug für Silvester. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Februar 2019 18:50
Bericht erstattung TS 250/1
So mein Nachbauschrott war schon am Fahrzeug verbaut gewesen als ich sie im Herbst 2014 abgeholt hatte. Muste nur den KK erneuern damals was ich auch getan hatte u d noch andere kleinigkeiten. Da das Kettenrad-dämpfer noch neu war, hatte ich mir da keine gedanken drüber gemacht. Nun nach 22tkm nachgesehen und das erschreckende vor gefunden. Da ich ja letztens mir schon mal ein neues .org besorgt hatte, kann ich jetzt aus dem vollen schöpfen.
Konnte anhand des org. gut nach vollziehen, was am nachbau nicht korrekt ist. Eigendlich alles! Da stimmt kein mass überein. Alles viel zu gross oder zu klein, selbst die massaltigkeit ist über 1-1,5 mm. Der zahnkranz schlackern in der Führung (tacho antrib)und hat die Welle ausgehölt (schräg verzahnung). Die Führung geschliffen. Leider steht kein Herstellen auf dem Dämpfer. Nun muss noch eine neue Kette her, tacho mitnehmer und Welle mit Führung, KK, und schläuche. Die haben auch schon Öffnungen. Auch schon nachfertigung gewesen, taugt auch nichts! Hätte ich das vorher mal zerlegt, hätte ich es mir alles schön in CB holen können. Da war alles da und noch org. Fertigung. Nun muss ich sehen, was ich in Riesa noch bekomme an Material.
Wenn's geht, vermeiden ..... auch wenn's teuer ist das org., man ärgert sich so hinter her weil's den noch unangenehmer wird von den Kosten her. Es kommt so wie es mal früher war. Gibt nichts mehr zu kaufen, weil alle es horten in den kellern :mrgreen: Es wird wieder Bückdich wäre werden. ........
Bg
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, ETZeStefan und 18 Gäste
